EM84-ochi magic
mircea888
Salutare tuturor!Nu prea ma pricep la lampi si astfel apelez la voi sa-mi raspundeti la o intrebare.Am pus in functiune un EM84 si am constatat ca cursa fasciculului luminos este cam mica, doar 10mm, cand il pornesc fara semnal de comanda cele doua fascicule sunt pe la 70-80% din cursa lor maxima, trebuie mentionat ca l-am alimentat la 220VDC oare de asta face asa?am vazut prin datasheet la lungimea trebuie sa fie de vreo 20mm.tensiunea pe filament e ok(6.2-6.3V), lampa lumineaza destul de bine nu e stearsa.Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • mircea888
    5
  • cirip
Este 20mm daca excursia pe grila de comanda este de la -20...0V. Ce tensiune ai aplicat pe grila de comanda? Grila in gol nu se pune. Impedanta grilei este mare si acolo poate fi orice. Trebuie musai impusa o tensiune din exterior.Cirip
aha, pai la mine obtin excursie maxima pe la -9V(cam dubios), sursa mea pleaca de pe la -0.3V, am mai incercat si cu alte surse da tot aia. daca ii aplic tensiune mai mare de 9-10V incep sa se suprapuna fasciculele.ca sa vad din ce pozitie pleaca fasciculele de fapt pot pune grila de comanda la masa?
Da, sigur. De fapt tensiunea zero (masa) pe grila e valoarea maxima. Pe grila nu se aplica tens pozitiva. Grila trebuie sa stea intotdeauna negativa in raport cu catodul. Deci daca ai catodul la masa, grila e musai negativa.
cu grila de comanda la masa distanta dintre fascicule e de 11mm iar cand conectez sursa de tensiune e de 10mm, am pus o dioda in serie pe iesirea sursei si in felul asta tensiunea de comanda pleaca de la -50mV iar la -9V fasciculele ajung la maxim si incep sa se suprapuna.oare are lampa probleme? sa inteleg ca alimentarea nu e asa de critica, am sa vad azi ce fac sa o alimentez la tensiune mai mare, reamintesc ca acum o alimentez la 220VDC.
Ai aici foaia de catalog a lampii: http://www.r-type.org/pdfs/em84.pdf. Se pare ca tensiunea anodica nominala este de 250V. Nu rezulta din foaie ce se intampla daca tensiunea este scazuta cu peste 10%, dar ma astept sa apara oarece schimbari. De asemenea, zice ca ar trebui sa obtii lungimea umbrei de 21mm la 0V si 0mm la -22V. Incearca sa pui lampa in conditiile de catalog ca sa-ti dai seama daca functioneaza corect.
Cirip
salut!am avut timp azi si am testat din nou lampa, am modificat sursa de alimentare si am obtinut 244VDC, cu grila de comanda la masa am 13mm intre fascicule, deci cam tot acolo...umbra ajunge la minim la -12V pe grila, daca maresc tensiunea in continuare se suprapun fasciculele.
