Sursa reglabila cu intrare de 12V/7V
Vizitator Twinsen
Vizitator Twinsen
Am 2 transformatoare de 12V, respectiv 7V si vreo 2-3A.
Cum fac din unul o sursa stabilizata reglabila? Asi vrea sa scoata cat mai mult (pana in 30V de preferat).
Am gasit schema asta. Daca folosesc transformatorul de 7V sau 12V va mai functiona corect? Care va fi voltajul maxim la iesirea sursei in ambele cazuri?
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Multumesc anticipat. :)
  • Răspunsuri 2
  • MifTy
  • vsurducan
Zile populare
Infasurarea secundara a transformatoarelor de 12V poate fi legata in serie cu conditia ca sarma celor doua sa aiba cam aceeasi grosime. Trebuie sa faci o operatie de fazare, primarul ambelor trafuri se alimenteaza la 220V iar secundarele se leaga in serie . Daca obtii 24V in secundar se cheama ca ai noroc. Daca nu obtii, inversezi faza tensiunii unuia dintre transformatoare inversand capetele bobinei intre ele.
Schema aste este de cand aveam eu vre-o 10 ani, atunci era la moda, e vorba de 723. Iti recomand sa nu faci "reproducere de scheme" ci sa intelegi cum funtioneaza circuitul asta stabilizator:
http://cache.national.com/ds/LM/LM723.pdf
Daca o sa citesti datasheetul asta o sa vezi ca sunt multe configuratii posibile si cel din pagina web era copiat de aici (cel din fig.4 modificat cu un darlington)
ce-i ala darlington:
http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor
Invatati engleza copii.
  • 4 luni mai târziu...
Am 2 transformatoare de 12V, respectiv 7V si vreo 2-3A.Cum fac din unul o sursa stabilizata reglabila? Asi vrea sa scoata cat mai mult (pana in 30V de preferat).Am gasit schema asta. Daca folosesc transformatorul de 7V sau 12V va mai functiona corect? Care va fi voltajul maxim la iesirea sursei in ambele cazuri?http://www.electronics-lab.com/projects ... index.htmlMultumesc anticipat. :)
daca vrei sa pastrezi capabilitatea in curent, NU poti depasi cu nici un chip tensiunea alternativa data de traf.poti apela la redresare cu dublare de tensiune, dar asta va implica scaderea curentului maxim la cel putin jumatate din capabilitatea trafului, sau la jumatate din cat curent "duc" in mod normal diodele folosite (personal prefer sa folosesc piese cu capabilitati duble in curent, din motive de fiabilitate. bineinteles, in aparatura "profesionala" de pe piata n-ai sa vezi asta, deoarece nu au nici un interes sa produca aparate functionale inca 20-30 de ani de-acum incolo!!!).daca vrei sa folosesti trafurile amintite, foloseste o schema cu lm 317...atentie, ca lm-ul "duce" maximum 1 A, dupa care ori intra in protectie, ori se "afuma" :yawinkle: exista si variante care adauga un 2n3055 in paralel pe lm-u, pentru marirea curentului maxim livrabil.din nou, nu vei depasi curentul maxim livrabil de traf!!!schema o gasesti fie in datasheetul integratului, fie pe forum, la "alimentatoare".
