amp de 50W rms in 8ohm si 2N3055 ca finali
cos22tm
Salut ! nu stiu daca exista asa ceva (dar parca am dat de el candva) : un amp cu 2N3055 ca finali si scotea cam 50...60W rms in 8 ohm.are cineva vreo schema+cablaj sau link ?vreau un amp de putere 50...100W /8ohm cu tranzistori :roll:
  • Răspunsuri 32
  • csl1131
    10
  • cos22tm
    6
  • DJ_Speedy
  • GigiZ
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu te tranteste deloc :) eventual te zgaltaie putin daca esti ud pe mana, sau stai descult in timp ce o repari... :twisted: oricum, dupa ce este la el in cutie si canta, nu vad de ce te-ar interesa tensiunea de alimentare :?:
s-au mai discutat destule amp-uri cu 2n-uri... :shock: :shock: ce fartilor..au revent 2n-urile le putere... :shock: :shock: si vezi ca sa scoate 50W rms/8 ohmi trebie sa aiba la iesire 28.28V asta varfurile...deci trebuie sa se alimenteze la o tensiune mare..sa zicem de minim 33V (asta daca e cu +/gnd/-, daca e simpla, poate sa ajunga pana la 70V)asa ca la 8 ohmi trebuie tensiune ca sa scoata ceva....si daca vrei 100W /8 atunci alimentarea trebuie minim +/gnd/- 44Vsau simplu de minim 90V....deci...si nu vad dece ar conta ca te curenteaza putin..ca doar nu pui limba...:)))
Apropo de 2N3055, ce parere avetzi despre etajul final din revista Tehnium nr 2/an`78, cel de la pagina 19??? Pentru cei care nu au revista acestea sunt caracteristicile:Pn:25W/ 8OhmSensibilitatea la 1000Hz (pentru Pn=25W): 350mvImpedanta de intrare: 150KOhmBanda de frecvente: 20-90.000HzDistorsiuni armonice (la Pn=25W): 0.1%Raportul semnal/zgomot(la P=50mV ): 76dB (cine stie sa imi explice shi mie detaliat la ce se refera chestia asta)Tensiune de alimentare: 48VCurent consumat ( la Pn=25W ): 0.83A Am terminat cablajele shi prefinalii, dar mai am sa le pun in carcasa shi nu gasesc timp. Daca vreti pot pune schema.
pune si schema, ca sa o vedem, si pe urma sa vedem ce parere avem...ca fara..e cam greu ...daca schema e care cred eu ca e, atunci ar trebui sa sune acceptabil....p.s. vezi ca e un buton acolo.."modifica", si de acolo iti poti modifica ce ai scris...
Ma credeti sau nu dar nu stiu cum sa postez o poza... :oops: Apropo, cat de mare poate sa fie poza k a mea e de 439Kb.. shi nu cred k pot sa o pun....[/img][/url]
  • 4 săptămâni mai târziu...
traiasca 2n-rile dude ai facut o alegere exceptionala am si eu un teanc de reviste si scheme cu 2n-uri ai grija sa potrivesti finali dar nu cred ca ai tu un osciloscop sau un b-metru de putere ca sa le imperechezi in fine gogogoggooriscul e distorsiunile in cazul care finali tai nu au acelasi hfe
