Ajutor Cu Punte Redresoare
MazyMan
Salutare si Scz daca deschid alt topic care poate mai exista.va rog sa ma ajutati si pe mine ca sunt incepator si nu stiu ce diode mi-ar trebui la o sursa de curent alternativ de 42v are 5 A si 300va . da-ti-mi va rog numele diodei si un condensator pls.
  • Răspunsuri 41
  • MazyMan
    11
  • Stefan
    5
  • Dr.L
  • em2006
pune condensator la macar 63 de volti.daca ai 42V in secundar, dupa redresare, pe condensator o sa ai 60Vsi daca folosesti alimentarea asta pt un amplif, pune un condensator de macar 4700uF
traful tau scoate 42V AC pe secundar? in cazul asta vei avea vreo 59V DC dupa redresare si filtrare deci trebuie un condensator cu tensiune de lucru mai mare, merge de 63 sau 100V.ia-ti o punte redresoare de 10A, dar cum sunt astea chinezesti poti sa-ti iei si de 25A ca oricum nu e scumpa, de obicei rezista la voltaj mare puntile dar cere si tu ceva de 100V macar.lamureste-ma ce stabilizator vrei sa pui acolo, cred ca nu vrei sa pui vreun regulator integrat gen lm317 sau 7805... ca e cam mare tensiunea si curentul cerut.
prieteni dar daca pun 2 condensatoare electrolitice de 25v 2200uF face cumfa 50v si 4400uF ???merge???cum le leg in serie nu?
daca le legi in paralel rezulta 4400uF/25Vdaca le legi in serie rezulta 1100uF/50V cum a zis si em.dar, oricum le-ai lega, nu le poti folosi pt a filtra tensiunea redresata de la trafu de 42V pt ca o sa faca poc
hhahaha.multzam mult rau baieti.de aceia mi-a facut mie inventzia mea cu 2 condensatori Boom.ma miram d c. o sa cumpar un condensator de 63 v si 4700uF parca asa scria pe siteul ala .e doar 4 lei . si de diode ..am gasit intro sursa de PC o dioda liniara de 100v si 10A.MULTUMESC MULT.pute-ti sterge topicul.ms si RESPECT.!!!.
Nu exista dioda liniara, acolo este o punte de diode. :smt001 Intotdeauna condensatoarele trebuie sa aiba cu cel putin 30% tensiunea maxima mai mare decat cea la care vrei sa le folosesti pentru a nu se deteriora.Deci cele de 63v functioneaza cam la limita, preferabil sa folosesti de 80 sau 100v.
