sony kv2184
Vizitator mihaiqwe
Vizitator mihaiqwe
Am un tv sony kv2184 care nu vrea sa mai prinda nici un post atunci cand in dau sa caute fie manual fie automat. Posturile care au fost memorate , pana sa apara defectul, pot sa le vad dar trebuie sa le mai reglez putin din acordul fin. Ce tuner sa pun pentru a receptiona toate posturile de cablu? Tunerul din tv este BT-EG201.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 10 ani mai târziu...
salutare , am si eu antichitattea asta pe masa , cu urmatoarea problema :
alimentat de la retea, da sa plece (se aude cum pleaca inalta) intr-o fractiune de secunda si ...atat
daca il opresc de la retea, se aude un piuit luuuung (cred ca oscilatie in sursa) care descreste in intensitate si nu se mai aude in aprox. 7 secunde
tensiunile sunt ok (aici ma refer la B+ de 115v si cea de 14v din sursa , evident cele recuperate lipsind)
daca il las alimentat, aleator porneste si se opreste
am verificat ce scrie aici dar nu coincide nimic .
http://www.electronica-pt.com/reparacao.php?ref=KV2184-34&marca=SONY&sintoma=
idei?
thx!
Editat de mercenarx
            Tv Sony KV2184MT,a fost un aparat foarte bun vandut intr-un numar mare de bucati prin ani 1990.
Mare atentie la depanarea acestui receptor intrucat sasiul se afla sub potentialul retelei,sursa fiind de tipul-cu transfer direct de energie- echipata cu STR50115B.
idei?
thx!
Un posibil defect ar fi rezonatorul ceramic B503khz,de la pinul 29 a junglei CXA1213S,care prin defectarea sa-de altfel frecventa-provoaca anularea impulsurilor de comanda din baza tranzistorului driver linii.
Aveti schema aici,studiati
Editat de Andrei Tabacaru
