Vieriu Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 S-a defectat pur si simplu dintr-o data. A spalat sotia seara(masina a functionat perfect) iar dimineata nu a mai vrut sa porneasca. Ce s-a putut defecta? Am inteles ca este un senzor la usa masinii dotat cu un termistor( PTC) pentru temporizarea deschidri usii care are un releu termic inseriat cu alimentarea masinii. Cum functioneaza de fapt deispozitivul? Ce face releul? Cine poate sa ma ajute in aceasta problema ? Va rog mult. Vieriu. Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 S-a mai discutat pe undeva. La mine e o pastila rezistiva care incalzeste un contact cu bimetal (care da drumul la restul masinii) si in plus incuie mecanic usa. Link spre comentariu
Vieriu Postat Aprilie 8, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Da cred ca acolo este defectiunea si la mine,am pus contactul pe direct si o ia masina. Problema e ca nu mai asigura inchiderea usii in timpul functionarii. Deci va trebui sa cumpar o pastila noua(daca gasesc) sau dispozitivul de inchidere cu totul Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 9, 2008 Partajează Postat Aprilie 9, 2008 Eu am desfacut toata chestia, am curatat pastila (era toata neagra pe la capete unde facea contact prin atingere), contactele si de atunci merge bine mersi.Da' daca gasesti unul nou la un pret decent mai bine il schimbi. Link spre comentariu
Vieriu Postat Aprilie 9, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2008 La mine pastila arata bine,dar nu se incalzeste(asta am inteles ca trebuie sa faca, sa cupleze contactul actionat de lama bimetalica) Masurata arata la rece ca 650-700 ohmi. Sigur ca dupa ce se incalzeste rezistenta va creste destul de mult. Ai idee cam cat ar putea sa coste(aproximativ) asa ceva? Unde asi putea gasi? Link spre comentariu
