radio SONG
radianr
Salut.Am un aparat de radio portativ SONG 1201 facut de Tehnoton. Alimentarea este la 4,5V. Daca tensiunea bateriilor scade sub 4,1 - 4V incepe sa distorsioneze si chiar sa nu se mai auda. Daca il alimentez la 4,7-4,8 V se aude perfect. Ce as putea sa-i fac sa functioneze bine si sub 4V (vreau sa-l alimentez la 3 acumulatori de 1,2V). Schema lui este mai jos.Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • radianr
  • nelu F
  • MiniTehnicus
  • vio2007
Modificari trebuie facute in amplificatorul audio ,dar trebuie o schema identica ca a lui Song, care sa se alimenteze la 3V. Am modificat receptoare care se alimentau la 6V la tensiune de 4,5 ,dar schemele amplificatoarelor acestor aparate erau identice (tranzistori cu Ge)si trebuiau modificate valorile a trei rezistoare si un electrolitic .
Poti schimba etajul audio cu un integrat care functioneaza la 3v, sau poti folosi un alimentator in comutatie care sa scoata tensiunea dorita din bateriile pe care le folosesti.Dar aparatul nu foloseste 4 baterii R6?Eventual daca ai loc poti monta 4 acumulatoare R6.Un exemplu:http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3063.shtml
Aparatul foloseste 3 bat.R6(4,5V) si a functionat bine. Nu vreau sa-l modific, vreau numai sa-l aduc in stare normala de functionare (vintage...).Multumesc.
Eu a? pune un semireglabil în paralel cu diodele din circuitul final. Am impresia c? distorsioneaz? din cauza polariz?rii insuficiente. Vorbe?te cu zal, el e guru în amplifuri.
Verifica in primul rand sa ai 2,2V pe plusul C42. Valoarea acestei tensiuni se stabileste modificand R30 (marcata cu steluta pe schema). S-ar putea sa ai probleme si cu unul din tranzistorii finali. Daca ai posibilitatea sa imperechezi BC-urile pt final ar fi bine sa o faci. In fabrica sunt pusi tranzistori care fac parte din aceeasi clasa de amplificare, dar fara o imperechere corespunzatoare.Ar fi bine sa schimbi C40, C42, C43, si C48 mai ales daca sunt facuti de IPRS si incapsulati in plastic.Pentru alimentare la 3,6V trebuie sa schimbi R38 de la 330ohmi la 270ohmi (masoara dupa schimbare curentul de repaus prin finali, iar daca depaseste 10mA, mareste putin valoarea acesteea; poti pune eventual un semireglabil de 470ohmi si reglezi la o valoare cat mai mica curentul prin finali astfel incat sa nu distorsioneze). Reglezi tensiunea pe plusul C42 ca sa fie jumatate din cea de alimentare. Poti pune un semireglabil in locul lui R30, mai ales ca trebuie sa revii succesiv la reglajele de tensiune si curent. Dupa reglaje masori valoarea semireglabilelor si le inlocuiesti cu rezistente fixe.
Am sa incerc cat mai curand sa le pun in practica si sper sa reusesc. Valorile condensatorilor sunt critice sau pot pune unii putin mai mari?Multumesc mult pentru sfaturi.Adrian.
Poti pune C-uri de valori mai mari, dar nu prea are rost in afara de C43 unde poti pune chiar si 1000uF/6,3V luat de pe o placa de baza de PC (are dimensiuni mici pt valoarea respectiva). C42 daca-l pui mai mare se imbunatateste raspunsul amplificatorului la frecvente joase, dar la difuzorul pe care-l are aparatul singurul rezultat ar fi doar o crestere a consumului.Prin marirea valorii lui C48 creste amplificarea la frecvente joase, tot fara importanta din cauza caracteristicii difuzorului.C40 are chiar o valoare mare si asa. E bine sa nu pui unul sub 220uF.
  • 1 an mai târziu...
