Vizitator gabitzuuu Postat Aprilie 7, 2008 Partajează Postat Aprilie 7, 2008 salutare tuturor, m-ar interesa o schema pentru un buton asemanator celor de la telefoanele LG CHOCOLATE, ma refer la tastele care se aprind cu rosu si care mi se pare ca sunt cu senzor de atingere, vreau sa-l folosesc in locul butonului obisnuit de pornire al calculatorului. va multumesc pentru ajutor... :prayer: multa stima gabi...... Link spre comentariu
Vizitator gabitzuuu Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 chiar nimeni, o idee ceva.........gasesc de cumparat sau trebuie sa fac eu montajul, va rog ajutati-ma ca am mare nevoie cat mai repede sau dati mi macar o idee despre ce butone sa folosesc pentru aprindere si pt reset la un calculator, butonul sa fie cat mai slim posibil aproape sa nu se cunoasca nimic pe panoul frontal al calculatorului.Stima Gabi Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2008 Partajează Postat Aprilie 9, 2008 doua placute metalice (sau mici contacte metalice, cuie-suruburi-piulite-conespanduti -dibluti sau ce mai are omu' prin casa) in aceeasi nuanta cu carcasa . pui degetul si porneste :smt005 iar pui degetul si merge :smt005 mai multe scheme mai complex trebuie sa ia rabdare sa cauti ori cu NE555 ori cu CI CMOS din familia 4000 (4001-4011 s.a.m.d) Link spre comentariu
oblio Postat Aprilie 9, 2008 Partajează Postat Aprilie 9, 2008 Ca idee, acel "touch" button de la telefoanele mobile se bazeaza pe pereche de led+fotodioda, degetul fiind "oglinda" care "inchide" circuitul fluxului luminos.Ceva in genul unei foto-bariere, doar ca aici se sesizeaza prezenta luminii. Link spre comentariu
Vizitator gabitzuuu Postat Aprilie 10, 2008 Partajează Postat Aprilie 10, 2008 multumesc pentru ajutor, @stefan_ro sunt cateva scheme simple ma voi ocupa saptamana asta de ele sa vad care functioneaza si care nu.@oblio, daca stii cumva o schema pt touch switch in genul celor de la telefoane te rog posteaz-o pe forum,sunt sigur ca va fi de folos nu numai mie.va multumesc amandorura.Stima. Gabi Link spre comentariu
Vizitator Fio2007 Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 E interesanta ideea cu touch switchu'.. Eu m-am descurcat totusi cu un buton microcontroller plasat in spatele capacului de plastic ce tine locul unitatii CD/DVD. Ai putea, daca nu vrei sa faci modificari, sa folosesti BIOS-ul si (daca BIOS'ul tau are optiunea asta) sa setezi sa pornesti PC'u de la un boton de pe tastatura.. :smt020 Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 tinand cont ca pentur pornire trebuie sa faci un scurt intre firul de pornire si masa, ai putea incerca cu un MOS BS170, sursa la masa, drena la firul de pornire, rezistenta mare intre poarta si sursa(experimentezi cu 1Mohm sau mai mult). si tot la poarta o mica tablita care sa vina in spatele "butonului"ar trebui sa fie suficient sa porneasca.ps. masa si firul de pornire sunt cele care vin la buton, vezi si tu care e care. mai pune si un condensator pentru debounce intre drena si sursa(1-10n) Link spre comentariu
