Indicator de treapta pentru motociclete suzuky!
ranga
Aceste motociclete sunt dotate cu un senzor in cutia de viteze. Pornind de la teorie am facut un mic montaj care sa imi indice in ce treapta se afla cutia de viteze. Schema este banala:un 78ls05 pentru a obtine o tensiune stabilizata;o serie de 7 rezistente inseriate, intre masa si aceasta tensiune;sase amplificatoare operationale cu intrarea neinversoare (parca) conectata la senzor si celalta pe punctele divizorului.(1.5 x LM324)sase leduri pentru afisare.Urmeaza sa-l testez si pe mobra, dar sa gasesc un posesor de suzuky mai intai care sa imi dea voie sa-mi bag nasul in electrica. Ca VU-metru functioneaza foarte bine insa :smt016 :smt016 !
  • Răspunsuri 11
  • Abram Burel
  • ranga
  • criss
  • Blind
Doua chestii:- Pentru aplicatiile auto/moto iti recomand sa folosesti LM2931AZ-5.0 (gasesti la Comet si pe la Metrafo ala, dar ceva mai scumpe). Spre deosebire de 7805, dincolo de faptul ca e facut pentru chestii "nocive" cum sunt aplicatiile auto, merge si pe instalatiile de 6V fiind LDO.- Am un dubiu in ceea ce priveste ergonomia indicatiei. Nu-mi dau seama cum ar trebui sa indice 6 leduri treapta de viteza astfel incat chiar si un motociclist sa-si dea seama ca e intr-a 4-a si nu intr-a 5-a :)
Oricum folosesc elemente sensibile, deci un filtraj bun al alimentarii se impune neaparat. De asemenea si un filtraj al tensiunii ce vine de la senzor. Afisarea se face foarte simplu cu o scar cu leduri. Am cum sa o fac sa arate foarte bine, astfel incat sa nu existe confuzii. O sa fac poze sapt viitoare. Montajul fiind in principiu un VU-metru ma gandesc sa adaptez afisarea de tip punct si nu cea de tip bara, dar v-oi vedea ce si cum. Inca nu stiu chiar totul, nici macar daca functioneaza corect cu senzorul.Se pare ca senzorul nu este ca la majoritatea motocicletelor un simplu intrerupator de neutral. Se pare ca cei de la suzuky au implementat un senzor in cutia de viteze ce da o tensiune continua proportionala cu treapta de viteze in care este angrenata cutia. Nu sunt inca 100% sigur de treaba asta dar voi cerceta!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator ligius
Din cate stiu eu 'indicatorul' e de fapt o rezistenta data de rezistenta insumata a angrenajelor sau ceva de genul asta. Spun asta pentru ca nu variaza liniar cu viteza aleasa ci are niste valori aparent aleatoare. Toate indicatoarele ce le-am vazut eu construite aveau un uC (PIC de obicei) care pe intrarea A/D citeau valoarea data de 'senzor'.O alta varianta pentru Honda (merge si pe altele cu km electronic) folosea tot un uC pentru a prelua impulsurile de la vitezometru si turatie si facea impartirea. Asta avea si o etapa de invatare pentru a determina rapoartele cutiei de viteze.
  • 2 săptămâni mai târziu...
da, dar cum facea calculele dupa viteza?ex. eu cand opresc motorul pe undeva il las in treapta in care mam deplasat si daca pornesc teoretic dupa viteza trebuie sami indice treapta 1!nu?
Viteza si turatie... simplu- viteza 0, turatie 0 => nu conteaza in ce treapta esti :)- viteza x, turatie y, faci raportul => treapta cu buna aproximatie- viteza 0, turatie y => aici e buba, mai trebuie sa-ti dai seama daca esti cu piciorul pe ambreiaj sau nu :d
io n-am auzit de motorete cu ambreiajul la picior... :)in principiu, la motorete, senzorul care detecteaza pozitia neutra a cv este un simplu contact electric, ce se inchide (sau deschide) atingand un anume punct de pe tamburul selector al vitezelor
E o rezistenta variabila care depinde de treapta de viteza. Senzorul exista si pe SV650(s) variantele pe injectie (deci dupa 2003). Si eu am vrut sa testez chestia asta, dar SV-ul meu vechi nu avea senzor din asta. Montaju poate sa iasa chiar mult mai mic daca pui un microcontroller cu un ADC integrat. Poate iese si mai bun, pentru ca o sa ai posibilitatea sa definesti niste "limite de incertitudine" pentru fiecare treapta in parte.
