Cum se conecteaza un amplificator la masina
ionut20
Vizitator OvidiuC
Da pai problema asta e defapt, intrarea unui alt consumator pe retea, dar nu ma gandeam ca are efect chiar si la alt surub. la primul cum era conectat era logic (nu stiu cum de nu mi-a trecut prin cap prima oara :)) ). Plusul vine direct de la baterie (ma rog, are si siguranta). problema e ca as lega minusul la baterie dar pe langa faptul ca trebuie dati alti bani pe cablu (care nu costa 5 mii metrul), mai trebuie ascuns si ala prin masina si mi-e ca nu mai rezista bine plasticul ala de pe praguri :jytuiyu
Vizitator OvidiuC
cred ca mai simplu pana la urma e sa leg un cablu de la baterie la statie nu? poate ma insel, dar zic si eu. care ar fii mai buna solutia pana la urma > sa leg de la baterie la sasiu sau de la baterie la statie?
Condensatoarele se leaga cat mai aproape de statia de amplificare, prin cabluri de aceeasi sectiune ca si pana in acel punct. Mare atentie la izolarea bornelor. Condensatoarele au si o borna de remote care cupleaza condensatorul la pornirea player-ului (HU-ului) la fel ca si statia.Cam asa ar trebui sa arate:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator ondin
Buna seara. Am ars astazi un player pe masina ca am uitat sa izolez si firul galben care a atins pe acolo ce nu trebuia si de atunci nu mai functioneaza nici un alt player, deoarece am ramas fara plus, am doar masa.Sigurantele masinii sunt toate in regula si nu am idee unde si ce sa verific.Orice ajutor in acest sens este bine venit.Cu multumiri.
1-ai gresit ''garajul''2-spune ce masina e(in general masinile vechi au diverse modificari la instalatia electrica)inceraca sa urmaresti firul respectiv ce ar trebui sa ajunga direct la acumulator(tablou de sigurante,''bara de +'',....) care poate fi intrerupt ca urmare a scurtcircuitului produs sau poate pe firul respectiv e montat un soclu cu siguranta si astfel ai doar o siguranta arsa,......succes!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator valenmax
salutare , am si eu o mica problema , am avut inainte instalat pe masina un sub activ toate bune si frumoase pana am mai adaugat si o statie pentru boxele de pe spate , totul a mers pana am dat volumul ceva mai tare si de atunci nu mai functioneaza nici statia si nici subuferul , mentionez ca am montat statia tot pe cablul de alimentare al subuferului , presupun ca aici am comis greseala , pe cablul galben de +12V era o siguranta de 10 A am schimbat-o si tot nimic ... vre-o idee ? multumesc
pe cablul de +12V ce mergea la subul activ ai o siguranta, probabil langa bateria masinii. Aceasta siguranta este arsa, pentru ca ambele amplificatoare au tras un curent mai mare decat curentul marcat pe siguranta. O gasesti o schimbi cu una ceva mai mare, dar nu cu mult, sau mai adaugi un cablu separat, deoarece impreuna, amplificatoare s-ar putea sa aiba nevoie de un curent mai mare decat poate duce cablul actual.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator adiyy
salutare! am un cd-player pioneer fara iesiri RCA pt amplificator, dar pe placa are circuitele si locurile unde ar fi puse rezistentele si condensatorii, chiar si pt a pune RCA-urile.am lipit eu un cablu ecranat direct pe circuitul integrat de unde "iese" muzica si merge doar ca imi scoate tot felu de sunete in boxele care sunt puse pe amplificator, si anume cand pornesc masina se aude un pocnet destul de tare, cand opresc cd-playeru la fel. cand schimb posturile radio sau cand iau volumul de tot(cand trece pe mute) sau incep sai dau iar volum se aude tot un fel de pocnet dar nu tare. toate astea eu cred ca pt ca nu sunt acei condensatori si rezistente, as pune eu dar habar nu am ce valori sa fie, nici macar aproximativ.daca ma poate cineva ajuta as fi foarte foarte recunascator!! mam saturat sa tot aud pocnete si bubuituri de fiecare cand fac ceva...
salut, pune o poza cu placa daca poti. In principiu ar trebui sa ai loc pentru 2 condensatoare in serie cu iesirile, unde poti pune condensatoare de 10micro farazi la 25V, si loc pentru 2 rezistente puse in paralel catre masa, unde ai putea pune ceva de vro 10 kilo ohmi si sa vezi cum face.
Am un Logan MCV diesel si nu prea gasesc un loc bun pe unde sa trag cablul de alimentare de la baterie in interior. Am un fel de capac/garnitura destul de mare prin care trece un manunchi de fire, fix in spatele rezervorului cu lichid de racire, dar nu stiu daca este cel mai bun loc, mai ales ca trebuie sa intep acel capac cu ceva. Vreun sfat?
pe langa acel manunchi bagi cu grija o sarma de otel sau de cupru de 2.5 mm din masina spre exterior. Dupa ce a trecut in compartimentul motor, prinzi de cacapul din masina cablul ce-l vrei trecut. Rogi pe cineva sa traga usor de sarma dinspre motor, si tu impingi cu grija cablul prin garnitura de cauciuc pe langa celalate fire. Foloseste putina vaselina, sa alunece mai usor :d
  • 5 luni mai târziu...
Salutare,Am si io o nelamurire:Am un amplificator auto Magnat Classic 320 pe 4 canale si vreau sa il conectez pe intrarile de HI-Level pentru ca CD playerul meu nu are iesiri RCA. Problema este ca nu stiu cum se conecteaza corect. Amplificatorul are o cupla cu 10 Pini dintre care sunt + si - pentru fiecare canal (deci 8 pini) si doi pini pentru GND. + si - pun pe firele care merg catre difurile din sparte, dar GND unde leg? La - alimentare?Multumesc anticipat,A D I
