ala micu Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 ari,sigur nu este cauza la amplificator pentru ca in casa a mers bine mersi ceva timp bun pe baterie auto,sau dus si irfz urile originale si N22 puse de mine din ceva regulator industrial de 120 A.poate ti-am spus ca am de putin timp o masina care nu o cunosc,firul de plus duce pana la +acumulator prins in surub de 10 mm diametru,sa se mai incalzeasca afara sa ma bag sub masina sa vad unde duce minusul.am intrebat aici fiindca problema este mai subtila dar suspectez contact imperfect pe firul de minus ,credeam ca trebuie condensator sau (de ce nu?) la puterea asta o baterie suplimentara in portbagaj.acum lucrez de noapte,mai insist saptamina viitoaresi preventiv schimb condensatoarele si mospec urile ce se ocupa cu redresarea la iesirea din smps. Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Tu cum ai legat - plusul direct la baterie si masa pe caroserie undeva langa statie? Daca e asa nu ar trebui sa fie probleme. Daca ai masa "naspa" undeva la alternator sau baterie - ti-ar face probleme motorul, ECU-ul, ti s-ar aprinde becul de probleme incarcare. Link spre comentariu
ala micu Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 masa nu este aproape de statie,duce tot pe undeva sub masina cu acelasi model de cablu,dar pana nu ma bag sub masina nu pot spune exact ce si cum.ma ocup de ea peste citeva zile ca acum plec in provincie .mersi tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 Pai masa trebuie sa fie langa statie - fa-ti un cablu de vreo 20cm cu doua cose in capete - si prinde direct pe tabla. Link spre comentariu
Vizitator dody Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 am nevoie de putin ajutor... mai intai sa spun ce am. Cd player Sony CDX-GT424U 4x52w (normal:4x27w RMS) cu o iesire de RCA pe care am conectat un amplificator DUB by Audiobahn (550w in punte pe 4 ohm) cu subwooferul aferent (audiobahn 400W RMS pe 4 ohm). In interior am 4 boxe magnat: pe fata power plus 132 de 50w RMS, iar pe spate magnat ovale S693(cred ca asa se numeau) de 80 w RMS. Doresc sa achizitionez inca o statie pt difuzoare. Ma gandeam la o statie Magnat Classic 360. care are 4x90w RMS pe 4 ohm.Ideea e ca nu stiu cum sa conectez cea de-a 2-a statie la cd player. Am mai vazut pe net intrare "hight level" la unele amplificatoare care cred ca s-ar lega la mufa casetofonului, cea pt boxe.Statia Magnat Classic 360 nu are intrare de high level si numai de low.Nu stiu daca e corecta concluzia mea, astept corectari :)Intrebari: 1.Trebuie sa cumpar o statie cu intrare "high level" sau se poate adapta cumva sa conectez cea de-a 2-a statie printr-un adaptor sau ceva de genu?2. Pot sa conectez cablul albastru (cel care porneste amplificatorul) la ambele statii?3. ... a si daca stie careva : am o baterie bosch de 75 mhA, pe motor diesel de logan. Cam ce condensator mi-ar trebui sa sustina fara probleme cele 2 statii? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 pt a lega cele doua amplificatoare fa rost de un spliter audio si conecteaza-le pe ambele la iesirea de linie a sony-ului,nu te incurca cu intrari hi-level ca pierzi f mult din fidelitate.remote-ul il poti da ambelor amplificatoare din firul albastru.acumulatorul de 75Ah (nu mhA) e ok pt diesel de 1,5 si ce ai tu,cu o capacitate de la 1F in sus obti performante si autonomie bune.pt boxele de fata e suficienta iesirea lui sony ,mai ales ca iesirea de linie e corelata cu iesirea de spate(rear),deci nu faci nici o grozavie cu amplif cu 4 canale,mai ales ca puterea difuzoarelor nu e asa mare. Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 1 daca nu vrei sa ai control front/rear e suficient sa cumeri o statie cu low level input si ramifici din intrare celalaltei statii, intrare low level pentru statia noua ;)2 da3 ar fi util 1F pus in portbagaj langa cele 2 statii Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 da ionut dar i-ti dai seama de distorsiunile care vor ajunge la difuzoare,in loc sa imbunatateasca sunetul cu un amplif mai ''rece'' el da din lac in put cu intrare hi level!?!eu unul nu recomand asa ceva mai ales pt amplificarea full range,la sub mai merge cand nu sunt mari pretentiile. Link spre comentariu
Vizitator dody Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 multumesc de raspunsuri. am uitat sa mentionez ca odata cu statia Magnat Classic 360 vine si un sistem coaxial Magnat dark power 216, care cica ar avea 120w RMS. Acesta doresc sa il montez pe fata. Si poate o pereche pe spate dupa ce verific cum vin in locasurile ovale pe care tot eu le-am facut fara sa gandesc mai demult.Asta ar fi si motivul principal pt care vreau si cea de-a 2-a statie. Inca o intrebare prosteasca ca urmare a ceea ce imi sugerati... daca pun spliter pe RCA inainte de cele 2 statii, nu scade calitatea semnalului la ambele? Intreb doar... nu stiu exact. Stiam ca pe iesirea de RCA sunt 2 V, daca le pun in paralel nu scade? - nu vreau sa dau foarte multi bani dar nici nu vreau sa iasa de mantuiala..... si iar daca aberez dati-mi una. Pana acum tot intrebam printre prieteni. Fiecare avea parere diferita. Asa ca apelez la voi, ca observ ca stiti ce spunei si nu da-ti cu presupusu.Oricum multumesc mult pt promptitudinea raspunsurilor. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 fa o ''ecuatie'' intre sensibilitatea de intrare a celor doua amplificatoare,nivelu semnalului de iesire al sony(2v) si nivelul de amplificare la care vor lucra cele doua amplificatoare si afli raspunsul.personal eu zic ca nu e problema dar esti cam la limita.ca sfat ti-as recomanda schimbarea sony-ului cu ceva cu iesiri de semnal mai mare(4-6v) si mai multe(rear+front+sub),de genul pioneer ....p.s. vezi ca unele amplificatoare au si iesire de linie,derivata din aceasi intrare,astfel poti conecta mai multe cu semnal dintr-o singura pereche de rca-uri(doar o iesire a hu-ului,asa cum ai tu) Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 da ionut dar i-ti dai seama de distorsiunile care vor ajunge la difuzoare,in loc sa imbunatateasca sunetul cu un amplif mai ''rece'' el da din lac in put cu intrare hi level!?!eu unul nu recomand asa ceva mai ales pt amplificarea full range,la sub mai merge cand nu sunt mari pretentiile.pai eu ziceam sa foloseasca doar low level, in nici un caz hi level out-ul ..... Doar sa ramifice rca-urile si sa lege intrarea la ambele statii pe low level inSau cum ai zis si tu, in caz ca are una din ieri out mai departe pe low level ar fi perfect, pt ca nu se mai injumatateste semnalul (daca are ampliful un mic gain pe iesirea de low level) Link spre comentariu
Vizitator dody Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 tocmai m-am uitat la statie (DUB). Cea pe care o am deja are undeva in stanga o intrare de High level input. Am si mufa din care ies 5 fire (care nu stiu unde trebuie sa le leg). Aceasta statie e cea a subwooferului. O pot lega pe high? Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 tocmai m-am uitat la statie (DUB). Cea pe care o am deja are undeva in stanga o intrare de High level input. Am si mufa din care ies 5 fire (care nu stiu unde trebuie sa le leg). Aceasta statie e cea a subwooferului. O pot lega pe high?lasa ambele statii pe low. Pe high se pierde mult din calitatea sunetului Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 da ionut dar i-ti dai seama de distorsiunile care vor ajunge la difuzoare,in loc sa imbunatateasca sunetul cu un amplif mai ''rece'' el da din lac in put cu intrare hi level!?!eu unul nu recomand asa ceva mai ales pt amplificarea full range,la sub mai merge cand nu sunt mari pretentiile.pai eu ziceam sa foloseasca doar low level, in nici un caz hi level out-ul ..... Doar sa ramifice rca-urile si sa lege intrarea la ambele statii pe low level inSau cum ai zis si tu, in caz ca are una din ieri out mai departe pe low level ar fi perfect, pt ca nu se mai injumatateste semnalul (daca are ampliful un mic gain pe iesirea de low level)da,scuze,mea culpa,nu am inteles corect formularea ta.sorry. Link spre comentariu
Vizitator dody Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 multumesc de sfaturi.iesirea din cdplayer e doar de 2V, iar amplificatorul nu are gain indeajuns incat sa nu se imparta semnalul. tensiunea e aceasi pe RCA fiind legate in paralel, dar intensitatea se injumatateste, deci rezulta o scadere a calitatii sunetului. Drept urmare imi pun degeaba a doua statie pt ca o sa se auda si mai slab si mai prost decat inainte . Trebuie sa schimb cdplayerul in primul rand. Ma gandeam ca se poate face vreaun sistem sau o improvizatie ca sa nu fiu nevoit sa-l schimb. Link spre comentariu
