Cum se conecteaza un amplificator la masina
ionut20
ionut20, in primul rand te felicit pentru acest tutorial! Foarte bun si instructiv.As vrea sa facem o corectie legata de un anumit aspect. Am intalnit in timpul depanarilor de playere auto situatia in care firul galben (+12V) era legat si la logica player-ului si la cea de putere.Firul rosu (+12 ACC) dadea o simpla comanda partii de logica prin intermediul careia player-ul pornea. Deci, player-ul isi tragea puterea prin firul galben si comanda prin cel rosu.Te salut.
Da asa este .... si depinde si de marca playerului ... se poate observa si diferenta de grosimi dintre fire, eventual existenta unei sigurante de 10A pe firul galben si a unei de 1A pe firul rosu.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze anticipat de micul off-topic.Am nevoie (pentru o instalatie cu panouri fotovoltaice) de cabluri de nici mai mult si nici mai putin de 16mm patrati. Mai mult nu intra in mufa, mai putin nu ma avantajeaza, avind in vedere ca pe acolo pot trage 45A (intre 10.8 si 13.8Vcc, de asta am venit aici).Unde pot gasi asa ceva? Ideal din cele cu imbracaminte siliconica, dar nu neaparat, avind in vedere ca daca le atinge soarele distruge foarte usor PVC-ul din cauza radiatiilor ultraviolete.
cand am fost eu aveau pana la 50mm sectiune :speriateu vorbesc de magazinul ala de avea trepte in spate;cum intrii in el,pe dreapta suruburi si alte alea etc
sa nu fi epuizat stocurile,si sa nu aduca pe timp de vara(ca se vinde greu acum)eu am cumparat cam prin mai...dar vezi ca mai sunt magazine care mai aveau cabluri prin zonatine-o pe linia tramvaiuluiprimul e global,pe stanga
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
ce poate sa aibe un amplificator tinly care alimentat in casa pe baterie de masina merge perfect citeva saptamini dar pus pe masina cu polaritatea ok (are dioda antiprost) nu mai merge,se ard mosfetii de la sursa.are 6 mosfetii ,cite 3 in paralel .ce este curios ca nu am contact imperfect iar bateria pe masina este aceeasi care o aveam in casa pentru probe.cablul are un diametru de ~10mm,iar motorul era oprit in timpul probelor.trebuie un condensator ,ceva pe acolo?ps.cind il mai pun pe masina il montez cu becuri inseriate pe alimentare sa vad daca are consum exagerat si cind apare acel consum fiindca nu se pocnesc imediat mosfetii,se intimpla la circa 10 secunde dupa conectarea bornei de baterie .trebuie respectata neaparat ordinea conectarii ,+forta si dupa aia remote? fiindca nu mai stiu daca am facut asa,este posibil sa le fii conectat pe amandoua si dupa aia borna la baterie.
cred ca este vorba de amplificatorul de la mine,corect?dupa cum ti-am spus,si eu ii schimbasem irfz-urile cu unele originale recuperate(parca si mai puternice),tranzistori care mi mi s-au parut normal sa se arda in conditiile in care functiona amplificatorul(toate canalele puse in punte 2 care 2 ,pe cate 2 difuzoare de subwoofer,fara a avea spatiu pt racire).acum dupa ce spui trag concluzia ca are un contact imperfect sau vre-un condensator din sursa e pe moarte.cauta irfz-uri originale ,incearca sa gasesti contactul imperfect(daca este) si schimba condensatorii din sursa chiar si cu chinezarii,cei de filtraj si cei care sunt critici in smps.da-mi un apel la 0765536268 / 0721669828 pt mai multe infosucces!
