xti000 Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 Salutare, In urma cu 2 luni mi-am facut si eu un upgrade la partea audio a masinii: Player-ul stock a fost inlocuit cu Alpine CDE-175R (http://www.alpine.co.uk/p/Products/cd-h ... 9/cde-175r) si in plus au fost adaugate 2 difuzoare in portiere si un SW activ in spate. Per total sunt multumit de noua sonorizare dar am un pitic pe creier legat de alimentare.Respectiv, firele de alimentare sunt foarte subtiri in comparatie cu cele din adaptorul cu care a venit playerul. Estimez undeva la 0.75mm² pentru cele doua plusuri si pentru masa. Intrucat nu prea am cum schimba firele prin bord, as prefera sa "fur" plusul de pe cablul care alimenteaza subwooferul (8mm²) si masa de undeva de sub bord urmand ca plusul de pe contact sa ramana neschimbat. In manualul de utilizare (http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 8BT_EN.pdf) la pagina 50 apare schema de conectare in care vad ca firul galben duce la baterie iar firul rosu prin contact, tot la baterie. Cel galben, fiind notat cu POWER aproape ma convinge ca este cum imi trebuie mie, dar ma aveam nevoie de macar o parere inainte sa ma apuc de modificat pe acolo. Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Da, legi firul galben la +ul care vine la sub.Firul rosu il lasi asa cum e in bord (s-asa nu e consum pe el). Link spre comentariu
Vizitator smithro Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Salut!Am si eu un pioneer mai vechi modelul GM-1200 70W+70W si un subwoofer JBL GT 152 cu nominal power rating: 150W, 4 Ohmi si neavand suficient bas intro skoda octavia combi ma gandeam sa le instalez. problema e in felul urmator: ma intereseaza daca pot monta astea doua impreuna, fara sa se bata pe urma ma intereseaza cam cu ce fir (ce grosime) ar trebui sa vin de la baterie pentru statia asta, am atasat si doua poze.Am inteles ca Rca-urile vin de la cd player si intra in statie si ca plusul si minusul principal vin la Power + si la GND (cel putin asa banuiescdin cate scrie acolo)In schimb Nu stiu unde ar trebui sa leg plusul si minusul de la subwoofer. Tot asa nu stiu ce trebuie legat la acea mufa cu trei picioruse care este deasupra scrisului "Dinamic bridge" (Vezi poza), tot ce stiu e ca dupa ce l-am desfacut am vazut ca scria la unul dintrepicioruse B.REM la altul ACC si la ultimul ILM.Ce ma mai intereseaza ar fi acel buton de "Drive mode" care comuta intre "normal 4ohm" si "Dynamic bridge". A da si locul acela pentru mufa aia mare DiN habar nu am pt cei.Potentiometrele de deasupra din poza a doua banuiesc ca sunt pentru volumul RCA-urilor si acelei mufe DIN.In concluzie nu stiu mai nimic despre acest amplif, da daca puteti sa ma ajutati cu ceva informatii m-as bucura.Mersi oricum!cum leg si eu asa ceva in punte/bridge ?? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Salutare. Vreau sa pornesc un amplificator auto JVC KS-AX3104, dar fara cd-player,radio,etc...la borna REM ce sa leg? GND sau +12v ca sa porneasca? Eu in manual nu am gasit explicatii. http://www.jvc.net/in/car/amplifier/ks-ax3104/ Multumesc. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Sanatate permanenta ! Borna REM(remote) se leaga la +12 in situatia descrisa.Daca e vorba de probe sau depanare inseriaza un mic intrerupator intre +12V permanent care e alimentarea amplif-ului si REM.Cand se monteaza pe masina radio-cd(ul) da comanda de pornire> firul notat cu REM al aparatului respectiv. Link spre comentariu
doggfatther Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Salutare Vreau sa montez un subwoofer in portbagajul masinii , bateria e in fata la motor , modelul subwooferului e Jbl Basspro Hub activ [ amplificator incorporat ] de ~ 200w putere . Pot folosi pentru alimentare de la baterie un cablu de sudura de 10mm subwooferul avand o siguranta de 30A sau e nevoie de un cablu mai gros , eu tind sa cred ca e suficient . La alte subwoofere pe care le-am mai montat pe partea de minus erau 2 fire , unul pe care il conectam la minisul bateriei sau la o masa apropiata si celalalt [ remote ] minus la player-ul masinii [ casetofon ] pentru pornire/oprire , aici e doar unul singur . Subwooferul are si o telefomanda dar nu-mi dau seama [ nefiind montat ] daca porneste/opreste singur . Alte sugestii ? Ms https://m.imgur.com/STWboEw Link spre comentariu
George Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Trebuie cablu mai gros. La fel si pentru minus (masa). Minusul (masa) se conecteaza la caroseria masinii direct pe metal, nu pe vopsea, la un surub al caroseriei, cat mai aproape de amplificator. Acel fir de remote (rem) nu e minus. Vine de la player si are 12 volti tensiune pe el. Are si pin de remote subwooferul. E marcat cu un punct rosu in poza de mai jos. In alta poza sunt accesoriile cu care care vine subwoooferul din fabrica. Dupa cum se vede cablurile de plus si minus sunt destul de groase. Manualul de utilizare e in link. https://ca.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw7aea5f1f/pdfs/JBL_Basspro_Hub_Owners_Manual.pdf Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Chiar la bateria masinii se pune o siguranta la inceputul cablului gros de +, de min ca cea a amplifului, si izolata de fabrica ( capsula plastic, etans) are rol de protectie antiincendiu. Cablul se introduce in cabina prin trecere de cauciuc, pe unde mai intra si alte cabluri ( peretele de foc) Unii fac gaura separata in tabla, baga firul si dupa un timp ia foc masina.... Cablul e bine de fixat din loc in loc cu coliere, sa nu miste. Link spre comentariu
doggfatther Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 (editat) Subwooferul l-am cumpărat sh, fostul proprietar l-a folosit tot pe intrarea High Level, iar firul remote e cumva legat de un fir de pe High Level și rezulta doar 2 fire pe le-am conectat la firele de pe boxa spate dreapta și merge perfect, le-am mai avut așa montate pe alta mașină, afectează cu ceva difuzorul ușii sau casetofonul? I-am făcut proba și pornește/oprește odată cu casetofonul mașinii. Cablurile power de +/- ale subwooferului sunt tot de 10mm [ cele care pleaca din mufa ] ma gândesc că sunt ok cele de 10mm pe care le-am pus și eu. L-am lăsat 10 minute să meargă aproape de maxim și nu s-a încălzit absolut deloc nicăieri [ oricum cred ca o sa fie setat pe la 30-40% din putere . Siguranța am pus-o la 10cm de borna bateriei. Dacă chiar ziceți ca e prea subțire cablul de 10 o să-l schimb, n-am apucat să montez înapoi nimic doar am făcut proba . Editat Aprilie 28, 2022 de doggfatther Link spre comentariu
George Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Corect e sa conectezi firul de remote de la player la conectorul REM de la subwoofer. Daca nu vrei putere foarte mare poti sa folosesti si cablu de 10 mm2. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 (editat) Pentru 200W audio ai pina in 350W consum, deci sub 32A virf consum. Cablul de 10mm^2, face fata fara probleme curentului absorbit de amplificator pentru ca nu vei avea niciodata acel consum continuu. Protejeaza NEAPARAT cablul cu o siguranta de circa 40A. Atentie la "pozarea" lui (mecanica si izolatie fata de tabla masinii, zone ascutite, taioase), si NU OMITE siguranta din borna+ a bateriei pina in cablu, (cea de 40A de mai sus). Te scapa de 1001 belele! Mai bine sa ajungi la stiri ca "unul avea discoteca in masina" decit "inca o masina a luat foc pe bulevard". Editat Aprilie 28, 2022 de DjLeco2021 Link spre comentariu
doggfatther Postat Aprilie 29, 2022 Partajează Postat Aprilie 29, 2022 Acum 22 ore, DjLeco2021 a spus: Pentru 200W audio ai pina in 350W consum, deci sub 32A virf consum. Cablul de 10mm^2, face fata fara probleme curentului absorbit de amplificator pentru ca nu vei avea niciodata acel consum continuu. Protejeaza NEAPARAT cablul cu o siguranta de circa 40A. Atentie la "pozarea" lui (mecanica si izolatie fata de tabla masinii, zone ascutite, taioase), si NU OMITE siguranta din borna+ a bateriei pina in cablu, (cea de 40A de mai sus). Te scapa de 1001 belele! Mai bine sa ajungi la stiri ca "unul avea discoteca in masina" decit "inca o masina a luat foc pe bulevard". Ms de sfat , am izolat cablul peste tot unde atinge suprafete , montat cum trebuie cu sigurante , cleme , banda izoliera din panza, soricei etc . Subwooferul stand in roata de rezerva ma gandesc sa pun si un izolator insonorizant , nu am auzit niciodata o masina care are insonorizant si nu stiu daca merita , oala masinii e tabla goala , nu se aude nici o distorsiune sau ecou de la subwoofer . Link spre comentariu
anawilliam850 Postat Ianuarie 8, 2023 Partajează Postat Ianuarie 8, 2023 Thank you for the guidance Link spre comentariu
