Cum se conecteaza un amplificator la masina
ionut20
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator metal_messiah
Buna ziua!Sunt nou pe forum. Mi-am facut cont deoarece am fost sfatuit de un prieten. Am o problema cu un casetofon de masina si nu reusesc sa ii dau de cap.Casetofonul este Scott SRX 180. L-am luat de la un prieten si nu reusesc sa il montez. Am cumparat de la un magazin mufe sa il infig in mufele de la masina si mufa care se infige in el (Alpine cu 16 pini). La casetofonul vechi m-am uitat si aveam pe una din mufele care se infige in masina cablurile pt boxe, iar la cealalta aveam unul albastru, unul galben, unul rosu, unul negru si unul portocaliu. Eh .. la asta de acum in afara de astea mai am si un cablu albastru cu alb pe care scrie turn on si care nu era infipt nicaieri in mufa care se infige in mufele masinii.Am cautat pe net, dar nu am gasit mare lucru.Eu m-am gandit ca daca la casetofonul vechi nu aveam cablul respectiv, trebuie sa mearga si asta nou fara sa fac nimic cu cablul acesta. Si am conectat mufele, dar nu porneste. Daca ii dau fata jos are un led care clipeste cand primeste curent si ala clipeste. Dar nu porneste. Si din moment ce si pe firul ala scrie turn-on (oricat de necunoscator as fi eu) mi-am dat seama ca de aici e buba. Eu am intrebat pe la amici care le au cu electronica, dar nimeni nu a stiut sa imi spuna ce sa fac cu firul respectiv.Va rog sa ma ajutati si sa imi explicati ca la prosti ce trebuie sa fac, pentru ca (repet) sunt pe langa domeniul acesta.
Cablul acela este "remote'' (pe el apare 12V cu 0,5A atunci cand pornesti aparatul,tensiune care se foloseste la pornirea amplificatoarelor,antenelor electrice,...),nu are treaba cu pornirea aparatului.Aparatul e o chinezarie penala in care nu poti avea incredere.Verifica (cu un voltmetru)daca pe firul rosu si galben ai 12V si pe cel negru masa,asta dupa ce ai pus contactul.Daca ai tensiunile mentionate si nu porneste=aparat defect;daca nu ai tensiunile acestea=>verifica unde e problema.
Vizitator johnny1414
Salut.Daca ma poti ajuta cu un sfat o parere ceva....Am vrut sa instalez un amplificator si din graba...Ce prostie am facut.. :cry: din graba am conectat cablul de la baterie + la Ground, si cel de Gorund la Power pe amplificator... practic am inversat cablurile din greseala si nu am mai verificat inainte de a conecta bateria...Cand am legat cablul negativ la baterie dupa ce am facut toate legaturile mi s-au ars ambele sigurante de 20 amp de pe amplificator... le-am inlocuit cu cele de rezerva si am refacut conexiunile corect pe amplificator dar nu se mai aprinde ledul de power! intrebare mea este urmatoarea: E posibil sa se fi ars si altceva in amplificator in afara de sigurante? Remote-ul de la inceput l-am legat bine... nu stiu daca are legatura dar dupa ce am schimbat playerul vechi cu unul nou.. porneste numai cu cheile in contact si in prima treapta altfel nu porneste... vechiul pornea si si fara chei in contact. dupa ce l-am schimbat am observat ca asta nou nu imi memora setarile (posturi radio etc) . playerul nou adica un piooner are un adaptor separat care intra in mufa ISO a masinii si avea firele invers. si am schimbat firul rosu cu cel galben si dupa asta s-a rezolvat problema. Mi s-a parut ciudat oricum ca a trebuit sa fac asta.. in fine ... Aam legat si firul remote de la amplificator la firul albastru pe mufa ISO. adaptorul de la player are firele etichetate(rosu-ACC, Galben -batery si albastru-remote)... acum cum sa-i dau de cap? daca finalii erau arsi sa zicem, ledul de alimentare trebuia sa se aprinda oricum...nu? sper ca am fost destul de explicit. multumesc anticipat
Verifica cu un aparat de masura daca in momentul acesta iti ajunge 12V intre bornele + si - de la amplificator. 12V la plus si borna minus la masa.Dupa care verifici cu cheile in contact si playerul pornit, daca intre borna remote si borna minus ai 12V. Daca ai, atunci sigur s-a ars si altceva in amplificator, trebuie desfacut si vazut.
Legat de HU nu e nimic anormal,asa cum ai facut,e ok.Cat despre amplificator,acesta nu este format doar din etajul de amplificare ci are in componenta si o sursa smps care transforma tensiunea de 12 Vcc de la baterie in simetrica de 2x20-50Vcc din care se alimenteaza etajul final.Acest smps la tine nu porneste fie unui traseu intrerupt(cablaj=scapi ieftin) fie a unor componente distruse (alta ''distractie'').Fa-i o poza ''sub capota'' si precizeaza toate observatiile ampliicatorului.L.e. am postat odata cu ionut care spune f bine cu verificarea tensiunilor la bornele amplificatorului,astfel elimini suspiciunile legate de cabluri,...
problema e ca nu am apaart cu care sa fac o masuratoare... de exemplu daca nu leg deloc cablul remote la statie ci doar masa si cablul de la baterie ar trebui sa mi se aprina ledul de pe statie? Ma gandeam ca si sigurantele alea au un rol, sa se arda primele ca sa nu se strice si altceva in amplificator.... Siguranta de 60A de pe cablul de alimentare de langa baterie nu e arsa, deci cablul trebuie sa fie ok nu?... celalalt, de masa...nu are nici el nimic.. adica pare intreg... remote-ul sa pateasca ceva? oricum e ff subtire. de aceea intrebam ar trebui sa se alimenteze oricum si fara remote, nu? ms de ajutor tuturorInca ceva... daca s'ar arde ceva in amplificator s'ar vedea la prima vedere? am desfacut-o si nu am vazut nimic suspect.. o sa pun si cateva poze pe aici
revin cu o precizare ... am incercat din nou sa conetez amplificatorul si am observat urmatoarele:-leg firul de la baterie, apoi firul remote iar cand pun masa ledul de pe amplificator doar se aprinde o secunda si se stinge. -am deconectat iar toate firele... leg firul de la baterie si apoi masa si se intampla acelasi lucru fara sa mai pun si remote.Aveti idee ce se intampla? :cry:
  • 7 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Kustic
salutmasina mea are un amplificator din fabrica slabut, amplificare pe integrate.am incercat sa conectez un alt amplificator cumparat de mine mai puternic pe iesirile din cd-player ce intrau in cel de fabrica.problema mea este:atunci cand dau drumu la cd-player (mentionez ca toate legaturile sunt corete am verificat de n ori) nu aud sunet in boxe decat atunci cand am dat volumul la cd-player aproape de maxim si e foarte distorsionat.Ce pot face in cazul acesta?mai am nevoie de un adaptor care din doua iesiri stereo sa-mi faca una mono fara a-mi amesteca semnalul de intrare caci vreau sa alimentez fata stanga si fata dreapta in continuare(ex am intrare pentru o singura boxa centrala) pot sa fac ceva simplu numai cu 2 diode?PS la partea elecrica ma pricep la elecronica sunt noob fiti rabdatori cu intrebarile ce vor urma raspunsurilor voastre.Va multumesc anticipatCatalin
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
