Cum se conecteaza un amplificator la masina
ionut20
Vizitator stefanmmw
salut,am incercat sa montez un amplificator kenwood pe masina,dar am o problema .am conectat cablurile + si - la baterie,mufele rca la cd player dar statia nu a pornit.la statie in afara de bornele pt + si - mai este si o borna de power control,pe care eu nu am conectat nici un fir(ar trebui sa fie pus un fir ce vine din cd player?) e posibil ca din aceasta cauza sa nu porneasca amplificatorul?multumesc!
E posibil sa citesti si ce s-a scris aici?Sau macar manualul cd-playerului si al statiei?Nu de alta,dar raspunsurile au fost deja date!Da,firul de remote al statiei e pt pornirea ei,trebuie conectat la firul de comanda din cd-player (antena sau remote...)
problema nu e de la amplificator, am incercat cu alt player tot SONY dar cu iesire de sub si se auzea mult mai tare si clar.
incearca un alt adaptor hi/low eventual mai de calitate. noi folosim unele care am vazut ca pe net costa in jur de 45-70 ron care au si reglaj de volum pe fiecare canal,destul de ok ca si calitate insa poti cumpara unele mult mai scumpe si mai pretentioase. daca statia o folosesti doar pt un subwoofer e setata sa redea doar frecventele joase?
da statia e setata LPF. Cat despre High-Low este o boschetarie de prima clasa. 2 trafuri (nu am masurat cat si cum 1:x) cateva rezistente, 2 semireglabili si 2 condensatori.Cred ca din pretul de 40Ron, 35 a fost carcasa :p.Nu am gasit o schema de asa ceva.
pai majoritatea cam asta contin :)) daca stai in zona sa ai chef sa bati un drum pana in fizicenilor te pot ajuta in sensul ca iti pot imprumuta pt proba un adaptor cu "pretentii" de la valor si unul de la magnat sa vezi daca este vreo diferenta.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Norberto
Salut!Am si eu un pioneer mai vechi modelul GM-1200 70W+70W si un subwoofer JBL GT 152 cu nominal power rating: 150W, 4 Ohmi si neavand suficient bas intro skoda octavia combi ma gandeam sa le instalez. problema e in felul urmator: ma intereseaza daca pot monta astea doua impreuna, fara sa se bata pe urma ma intereseaza cam cu ce fir (ce grosime) ar trebui sa vin de la baterie pentru statia asta, am atasat si doua poze.Am inteles ca Rca-urile vin de la cd player si intra in statie si ca plusul si minusul principal vin la Power + si la GND (cel putin asa banuiescdin cate scrie acolo)In schimb Nu stiu unde ar trebui sa leg plusul si minusul de la subwoofer. Tot asa nu stiu ce trebuie legat la acea mufa cu trei picioruse care este deasupra scrisului "Dinamic bridge" (Vezi poza), tot ce stiu e ca dupa ce l-am desfacut am vazut ca scria la unul dintrepicioruse B.REM la altul ACC si la ultimul ILM.Ce ma mai intereseaza ar fi acel buton de "Drive mode" care comuta intre "normal 4ohm" si "Dynamic bridge". A da si locul acela pentru mufa aia mare DiN habar nu am pt cei.Potentiometrele de deasupra din poza a doua banuiesc ca sunt pentru volumul RCA-urilor si acelei mufe DIN.In concluzie nu stiu mai nimic despre acest amplif, da daca puteti sa ma ajutati cu ceva informatii m-as bucura.Mersi oricum!
Cam toate concluziile pe care le-ai tras sunt corecte:-alimentare cu cablu de minim 5mm diametru cu siguranta fuzibila montata cat mai aproape de baterie(dimensionata in functie de conductorul ales)-iesirea pt difuzor o realizezi pt modul bridge(ai diagrama deasupra mufelor)-intrarile sunt RCA si DIN cu potentiometrele aferente pe partea superioara a radiatorului(foloseste RCA)-la mufa cu b rem se vede un cablu albastru lipit,acolo legi comanda de 12V de la HU(remote) care iti porneste/opreste amplificatorul imediat ce opresti/pornesti HUdaca ai nelamuri .....''baga texte'' :nebun:
Vizitator Norberto
Pai toate bine si frumoase pana cand am montat totul. Deci am luat cablu de 6mm ca asa am gasit am montat si o siguranta de 30A, recunosc nu forte aproape de baterie, am cumparat cablu RCA cu tot cu remot si am montat toate dupa scrisele de mai sus am legat + de la Subwoofer la plusul de la L si minusul la minusul de la R, am pus butonul pe dynamic bridge si am pornit cd playerul, dupa care difuzorul a inceput sa se plimbe in fata si in spate de parca vroia sa sara afara din boxa:-). stiti cumva care e treaba sa fie ceva in scurt?? Ma intreb daca nu cumva statia are ceva desi porneste cand pornesc cd playerul si se aprinde acel led rosu dar are o lumina slaba.
Vizitator Norberto
Mda.... am desfacut statia si am aruncat o privire si am ajuns la urmatoarea concluzie: dioda 905 care e un ERA 15-02 VH a fost arsa (defapt a ramas din el doar un piciorus), am inlocuito cu un 4007, nu stiu daca a avut vreun rost fiind legat intre ACC si GND, iar dioda zener 906 care e un HZ30P lipseste cu desavarsire:-) (adica sa mai umblat la statie si au uitat sa o monteze:-) asta fiind legata pe remote si GND. Dupa cate imi amintesc eu am folosit statia pe intrarea DIN si la doua difuri, nu la subwoofer, cu un casetofon pioneer dar acum nu am aceasta posibilitate asa ca nu pot sa o incerc. Ceea ce reprezinta RCA-urile: daca scot oricare dintre ele boxa se linisteste si nu mai baraie dar nici nu canta;-). Difuzorul se manifesta in felul urmator: cand pornesc cd playerul se aude un barait ca si cand pornesti o statie dupa care face schema cu acea miscare de zici ca vrea sa iasa difu dupa care se mai linisteste. Si am obs. ca face schema asta in special intre melodii cand ar trebui sa fie liniste sau cel putin atunci se aude mai tare. Intrebarea e, mai sunt sanse de revizuire sau mai bine o arunc?
amplificatorul e f solid si potent,desi are 2x35w rms si 80w in punte,varfurile de putere sunt destul de mari.dus putin in clipping ajunge sa debiteze peste 120w in punte(cu thd aferent).vorbesc din prisma unuia care a avut vre-o 8-10 bucati.....incearca sa gasesti un meserias bun si onest ca s-ar putea sa merite reparatia.pune si ceva poze cu interiorul sa vedem cat de ''macelarit'' e
Vizitator Norberto
Aici sunt si pozele. IN primul rand vreau sa cumpar dioda aceea zener daca gasesc si dupa aia o sa mai vad ce si cum. Cu mesterii mai greu ca nu prea stiu pe nimeni:-) si pe care stiu ala e ocupat toata ziua:-) Oricum mersi mult pentru ajutor.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare,Am tot cautat in topic dar nu am gasit nimic legat de montarea unui condensator de 1..2farazi pe alimentare. Defapt stiu cum se monteaza (intre + si - cat mai aproape de amplificator), dar pe mine ma intereseaza cum se pune in functiune. Cele noi au in pachet si o rezistenta prin care am inteles ca se incarca condensatorul la prima alimentare.Daca cond este second si eu nu am rezistenta aia cu ce rez as putea sa il incarc?Pana acum am alimentat din prima direct fara nici o rezistenta... credeti ca am procedat gresit?Multumesc,A D I
Vizitator alexm1
Salut, am un subwoofer SAL XB-10 A/ACTIVE (amplificator incorporat- foto) si un radio/casetofon( Symphony standard pe octavia1) problema mea este urmatoarea : avand 2(grupe)de intrari, high si low imput , unde "alimentez " sub-ul cu semnal audio si de unde iau semnal? de la boxele de pe spate(cele mai apropiate)?Eu am facut astfel, am legat de la boxele din spate si am dat semnal catre high imput si merge, dar merge ft. slab, adica, parca fura putere din boxe masinii, nici ele nu se mai aud tare ca inainte de a lega sub-ul.P.S.- Referitor la alimentarea cu +12v, am rezolvat provizoriu-la bricheta (ca sa-l pot deconecta rapid-deci alimentare provizorie pana vad cum se aude).
