Vizitator strumfyspm Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 poftim....wooferul e in partea stânga, amplificatorul este în aripa stânga...am 2 mufe pe amplificator.1. 2 fire alimentare2. o mufa destul de mare pentru semnal.si nu ai putea sa îmi spui: dacă nu pun high low convertorul nu am nici o șansa....serios, e greu? îmi spui sa caut ieșire, am cauta ieșire de am înnebunit și nu am.de ce am gura asa mare.....simplu..asa sunt.....vrei sa ajuți...ajuta, dar mai întâi te rog citește ce scriu și dacă ai nelămurire întreabă....nu ma ascund....iar cu înțepatul firelor, am fost destul de clar: NU... alții poate sa o faca la orice mașina vor ei.... Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 1: da, se tine cont si de pierderile pe cablu la curentul tau2: nu, nu cred ca electromotorul consuma mai putin ca sistemul tau3: numai direct de la sursa de semnal4: daca nu exista, se poate face. Link spre comentariu
Vizitator strumfyspm Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 1: da, se tine cont si de pierderile pe cablu la curentul tau2: nu, nu cred ca electromotorul consuma mai putin ca sistemul tau3: numai direct de la sursa de semnal4: daca nu exista, se poate face.Merci mult, un răspuns clar.No ofense pentru ceilalți.Ce protecție as putea face, sau s-ar putea face? sau de unde as putea găsi?și ce opțiuni as mai avea pentru a lua semnal fără vechea poveste high-end? Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 pentru semnal, ti-as spune wireless pe 144MHz dar spui ca te iau la misto. pentru protectie, nu stiu de unde poti lua. se poate face cu un comparator ce comanda un releu ce comanda functia remote a amplif-ului Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 vreau sa am control asupra sub-ului direct din MMI. de asta am spus ca vreau sa scot vechiul subwoofer și sa fac în asa fel încât sa iau semnalul de pe cele 2 fire.....ce e asa greu de înțeles?Si alea 2 fire le legi la intrarea amplificatorului,daca are intrare Hi. Daca are doar intrare low,intre intrarea low si firele de la sub legi un adaptor hi-low...eu cred ca nu stii exact ce face adaptorul ala de crezi ca e necuratul...Hai sa facem si niste calcule de cabluri:Amplificatorul e aproape de baterie,deci cablurile n-o sa fie mai lungi de 2m (fiecare).Amplificatorul are 350W,luam un consuma maxim de 450W deci. La 12V,asta inseamna 37A. Avand in vedere lungimea cablurilor si ca sarcina e un amplificator,putem lua o densitate de curent de 3-4A/mm^2. Pt 37A,ne trebuie o sectiune de 9-13mm^2. Sectinuni standard sunt: 10mm^2 si 16mm^2. Cu cat mai gros,cu atat mai bine,dar mai greu de manevrat/instalat.Sa vezi ce te distrezi cu papucii cablurilor...Siguranta de pe baterie trebuie sa fie la fel de mare ca si cea de pe statie (vezi tu cat e).Chestiile asa zise 'stock' sunt ori prea slab calitative,ori la suprapret,asa ca n-am idee despre eleDaca mai ai nevoie de baterie,iti sugerez sa nu asculti muzica tare,cu motorul oprit/\ - asta inseamna fix mura-n gura,dar avand in vedere ca singur provoci doar offtopic inutil,am zis sa salvez subiectul,poate altii chiar vor sa invete ceva d-aiciSucces! Link spre comentariu
Vizitator strumfyspm Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 vreau sa am control asupra sub-ului direct din MMI. de asta am spus ca vreau sa scot vechiul subwoofer și sa fac în asa fel încât sa iau semnalul de pe cele 2 fire.....ce e asa greu de înțeles?Si alea 2 fire le legi la intrarea amplificatorului,daca are intrare Hi. Daca are doar intrare low,intre intrarea low si firele de la sub legi un adaptor hi-low...eu cred ca nu stii exact ce face adaptorul ala de crezi ca e necuratul...Hai sa facem si niste calcule de cabluri:Amplificatorul e aproape de baterie,deci cablurile n-o sa fie mai lungi de 2m (fiecare).Amplificatorul are 350W,luam un consuma maxim de 450W deci. La 12V,asta inseamna 37A. Avand in vedere lungimea cablurilor si ca sarcina e un amplificator,putem lua o densitate de curent de 3-4A/mm^2. Pt 37A,ne trebuie o sectiune de 9-13mm^2. Sectinuni standard sunt: 10mm^2 si 16mm^2. Cu cat mai gros,cu atat mai bine,dar mai greu de manevrat/instalat.Sa vezi ce te distrezi cu papucii cablurilor...Siguranta de pe baterie trebuie sa fie la fel de mare ca si cea de pe statie (vezi tu cat e).Chestiile asa zise 'stock' sunt ori prea slab calitative,ori la suprapret,asa ca n-am idee despre eleDaca mai ai nevoie de baterie,iti sugerez sa nu asculti muzica tare,cu motorul oprit/\ - asta inseamna fix mura-n gura,dar avand in vedere ca singur provoci doar offtopic inutil,am zis sa salvez subiectul,poate altii chiar vor sa invete ceva d-aiciSucces!Perfect, asta vroiam sa stiu.Am sa vad ce fel de intrare am pe statie, sa stiu ce fac cu semnalul.Iar pe statie sunt 2 sigurante standard de 20 A.Multumesc mult! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Sigurantele pe pe statie sunt in paralel,deci pe baterie sa pui o siguranta de 40A.Cu placere! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Sigurantele pe pe statie sunt in paralel,deci pe baterie sa pui o siguranta de 40A.Cu placere! am spus de atatea ori dar nimeni nu asculta: siguranta de langa baterie se pune pt protectia cablului si nu a amplificatorului.amplificatorul are siguranta/tele lui.siguranta(de langa baterie) se dimensioneaza in functie de capacitatea de transfer electric a cablului,cat mai aproape de valoarea maxima a acestuia,rolul ei fiind de protejare a cablului,acumulatorului si masinii(incendiu) in cazul in care cablu ar atinge accidental caroseria(masa).siguranta se alege cat mai mare ca valoare pt a nu avea cadere de tensiune pe ea. Link spre comentariu
Vizitator strumfyspm Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Salutare din nou oameni buni. O întrebare mai ciudata pentru cei care vor sa îmi răspundă (în serios) Stație amplificare JBL CS300.1 și difuzor TS-W309D4. Cum fac legătura dintre cele doua la 2 ohmi? JBL CS300.1 : 300W RMS x 1 channel at 2 ohms (nu știu sa atașez poze, dar dacă va uitați pe google, stația are 4 borne pentru conectarea difuzorului). http://www.be-loud.ro/produse/Amplifica ... L/CS300.1/ http://www.sonicelectronix.com/pictures ... e_id=61932 TS-W309D4 : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... TS-W309D4/ Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Ai citit manualul de instalare al statiei? Sau sa-l citim noi si sa-ti spunem rezumantul unei poze? Link spre comentariu
Vizitator strumfyspm Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Am manualul de utilizare a statiei. Acolo imi arata cum conectez 1 sau 2 difuzoare....FRATILOR....NU STIU ELECTRONICA! Link spre comentariu
Xaby Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Atunci dute la un electrician. Link spre comentariu
Alexxx Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Profesore! cat timp ai perdut aici pe forum scotand din sarite si pe altii, te duceai frumusel la baietii de unde ai cumparat statia si "difuzoru" si le legau ei. (scuze de offtopic)Acum vin si eu cu o intrabare mai normala cat de cat (zic eu). Am pe masina un CD-palyer SONY GT28 si o statie Magnat TWO EDITION LIMITED + Incinta Magnat. Problema e ca playeru nu are iesire RCA de niciunfel. Momentan folosesc un adaptor High-Low dar problema apare cand incerc sa dau Bass-ul putin mai tare si volumul, player-ul incepe sa distorsioneze putin. In boxe inca nu se aude dar in subwoofer se aude destul de prost, amplificand inca o data un semnal care a fost amplificat deja si mai mult de atat adaugand si distorsiuni pe care ulterior le amplifici de X ori. Intrearea mea e ce as putea sa fac sa renunt la amplificarea Player-ului si sa scot cumva semnal pt. subwoofer. Am vazut pe forum ca zicea cineva sa culegi semnalul inainte de condensaturul de pe intrarea amplificatorului. am incercat si asta mai demult dar nu am mai pus alt condensaor si cand am dat drumu la sistem si a pornit statia mi-a dat eroare de amplificator Player-ul. Cine s-a mai lovit de problema asta daca poate sa ma ajute si pe mine cu o solutie. Parca nu as schimba CD palyer-ul doar pt asta.Multumesc, Link spre comentariu
Vizitator strumfyspm Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Profesore! cat timp ai perdut aici pe forum scotand din sarite si pe altii, te duceai frumusel la baietii de unde ai cumparat statia si "difuzoru" si le legau ei. (scuze de offtopic)Acum vin si eu cu o intrabare mai normala cat de cat (zic eu). Am pe masina un CD-palyer SONY GT28 si o statie Magnat TWO EDITION LIMITED + Incinta Magnat. Problema e ca playeru nu are iesire RCA de niciunfel. Momentan folosesc un adaptor High-Low dar problema apare cand incerc sa dau Bass-ul putin mai tare si volumul, player-ul incepe sa distorsioneze putin. In boxe inca nu se aude dar in subwoofer se aude destul de prost, amplificand inca o data un semnal care a fost amplificat deja si mai mult de atat adaugand si distorsiuni pe care ulterior le amplifici de X ori. Intrearea mea e ce as putea sa fac sa renunt la amplificarea Player-ului si sa scot cumva semnal pt. subwoofer. Am vazut pe forum ca zicea cineva sa culegi semnalul inainte de condensaturul de pe intrarea amplificatorului. am incercat si asta mai demult dar nu am mai pus alt condensaor si cand am dat drumu la sistem si a pornit statia mi-a dat eroare de amplificator Player-ul. Cine s-a mai lovit de problema asta daca poate sa ma ajute si pe mine cu o solutie. Parca nu as schimba CD palyer-ul doar pt asta.Multumesc,Profesore fugi si tu la un specialist...de ce mai intrebi? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Da volumul de la sub mai incet,din statie Link spre comentariu
