Un sfat ptr un proiect
Vizitator Dusul
Vizitator Dusul
Salut!Sunt nou pe acest forum, cat si in ale electronicii. Sunt student in anul 3 la fac de Automatica din cadrul politechnicii si mi-am ales o tema hardware la o materie numita Transmisii de date. Fiind singurul care m-am incumetat la un astfel de proiect, restul mergand pe chestii software, as avea nevoie de putina indrumare. Mi-am ales un proiect pe comunicatie wireless, fiind mai de actualitate. Problema este ca nu mi s-a spus nimic ce sa fac, nicio tema nimic. Pentru inceput mi s-a spus doar sa fac 2 placute care sa comunice wireless, in urma apasarii unui buton sa se aprinda un led pe cealalta. Dupa care cerul e limita. Intrebarea mea este, de unde as putea sa incep :)? Multumesc anticipat,Andrei D
  • Răspunsuri 9
  • MiniTehnicus
  • yo9hnf
  • Dr.L
  • Stefan
daca nu ti s-a spus nimic in +,mai bine pentru tinept treaba cu butonul si ledul,ai nevoie de un emitator si un receptorpoti folosi schema de la radiomodele de ex(pe 27mhz,imposibil sa nu gasesti ceva ok),cu un singur canal(sau poti demonta o jucarie chinezeasca cu telecomanda si copiezi schema :rolleyes: )
Salut !Eu sunt student la ELTH :weedman: .Poti sa faci si prin IR. Asa cred ca este cel mai simplu....wireless inseamna orice ( in afara de fire si semnale cu fum :partyman: ). Cauta si tu pe gogu un emitator simplu cu un led IR si un receptor in IR care sa aibe un tranzistor si ledul de aprins. Succes !nu e greu
Sau mai poti incerca foarte bine cu un emitator IR conectat la un port paralel la un calculator, si un receptor, conectat la alt calculator. Poti trimite biti si sa-i primesti si apoi sa-i stochezi informatia pe PCul cu receptorul.
Vizitator Dusul
Ms mult ptr idei baieti. Din pacate n-am mai avut timp sa intru pe forum, fiind si cu a doua fac dar sper ca in weekend sa pot sa le studiez. O sa ma duc si la lab sa intreb exact o tema, macar sa stiu de ce ma apuc. Revin cu detalii.Andrei D
