probleme laptop
crexy
Vizitator porumbitzza
Buna...si eu am probleme cu laptopul. De fapt cu 2. Un notebook Acer si un Siemens Fujitsu. Amandoua par sa aiba aceeasi problema. Notebookul l-am dus la un prieten sa imi reinstaleze windowsul, a bagat un stick sa il configureze, s-a blocat si de atunci se aprinde ...dar atat, imagine nimic. La fel si cu celalalt, am bagat sa copiez un dvd, s-a blocat, am dat restart si de atunci nu mai merge. De aprins se aprinde, dar atat, monitorul nimic. Mi s-a spus ca biosul ar fi...voi ce stiti? se poate face? Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 19
  • crexy
    6
  • Blind
  • ddeliciu
  • MifTy
daca se incalzeste f tare poate fi din cauza parfului acumulat intre ventilator si radiator. ventilatorul sufla, dar se creeaza un fel de "saltea" de praf, care ajunge uneori la 2-5 mm grosime, care nu lasa aerul sa-si faca un circuit complet...desfaci laptop-ul si-l cureti bine cu o pensula fina si un aspirator. ar fi bine sa demontezi si capacul de la ventilator, sa-l poti curata (aproape) perfect.verifica daca sunt bine stranse suruburile la radiatorul procesorului, schimba eventual vaselina siliconica daca este deja uscata.in bios parca sunt niste setari de performanta, dupa cum este alimentat, baterie, sau AC. daca tot folosesti doar alimentarea de retea, pune-l pe high performance...
1.bateria este noua? incearca sa schimbi cu o alta baterie 2.s-a acumulat foarte mult praf pe radiator si pe placa de baza.Foarte multe defecte ireparabile ale placii de baza apar tocmai din cauza neefetuarii la timp a unei sesiuni de curatenie.De regula, un notebook murdar se incalzeste foarte tare si se opreste brusc. Nu iti recomand curatarea pe cont propriu daca nu ai mai facut asta sau nu ai experienta,incearca sa apelezi la un service sau la cineva care se pricepe.3.bios update.poate merge
salutam un laptop dell c640 ( procesor intel 1,8 ghz , 512 ram ddr, video 32 mb, ) am mai multe probleme :1. bateria este montata la locul ei , si imi arata in bios ca nu este conectata, daca este conectata nu trebuia sa-mi arate ca este conectata chiar daca e goala ?2. se incalzeste foarte tare si repede in partea de jos central in dreptul memoriei ram si merge greu , la film da reluare ( driverul este instalat ) desi la configuratia asta ar trebui sa mearga repede, se incalzeste tare in zona asta3. am intra in bios sa dau placa video mai mare ( in afara de data si ora ) nu ma lasa sa selectez nimicce trebuie sa-i fac sa mearga mai repede, in a 2-a poza parca trebuia sa mai fie ceva ( sunt 2 fire libere ) cum as putea sa-i fac la bios sa revin la setarile originale, nu as vrea sa umblu in el , doar daca e nevoie, macar sa mearga mai repede, abia am instalat windows-ulce sa-i fac sa mearga mai repede ?salut
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator alecsuc
In legatura cu bateria laptop-ului nu exista nici un microintrerupator care sa "simta" daca aceasta este sau nu conectata.Iti merge greu laptopul din mai multe motive: (unele am patit si eu*)--Un virus care se strecoara cand instalezi driverele (daca sunt luate de pe net) foloseste un antivirus (nu stiu daca am voie sa fac reclama asa ca ma abtin sa spun care mi-a rezolvat mie problema)--Un "bad in HDD" (am patit-o si nu stiam de ce stau 5 minute pana pornea windowsul :)) )--Sau o aplicatie (cel mai sigur) care "gatuie" procesorul si il ambaleaza (am patit!!!) poti identifica aplicatia in TASKMANAGER --Inca ceva: atentie la windows. Recomandare ar fi XP SP2 sau SP3 simplu in nici un caz vista la 32Mb mem. video si 512 RAM. (XP cele modificate au ff multe teme)Cat despre incalzirea excesiva e ceva normal la laptop-uri dar numai in partea procesorului si placii video.
Deci cum se pare la tine e problema ca ai parole puse pe diferite functii ,ca sa nu poti umbla la cei mai important .Daca vrei sa spargi parola se poate face si asa ca default in multe cazuri merge si mia mers fara sa mai scot bateria ,deci intri in bios si la parola scri numele biosului adica" daca e award scri award,la parola" sau indiferent .eu in multe cazut mia mers sa o sparg asa in felul acesta findca biosurile au si ele niste secrete in acest sens ." toate biosurile au ca parola ca default exact numele biosului" :da
