probleme laptop
crexy
salutam un laptop dell c640 ( procesor intel 1,8 ghz , 512 ram ddr, video 32 mb, ) am mai multe probleme :1. bateria este montata la locul ei , si imi arata in bios ca nu este conectata, daca este conectata nu trebuia sa-mi arate ca este conectata chiar daca e goala ?2. se incalzeste foarte tare si repede in partea de jos central in dreptul memoriei ram si merge greu , la film da reluare ( driverul este instalat ) desi la configuratia asta ar trebui sa mearga repede, se incalzeste tare in zona asta3. am intra in bios sa dau placa video mai mare ( in afara de data si ora ) nu ma lasa sa selectez nimicce trebuie sa-i fac sa mearga mai repede, in a 2-a poza parca trebuia sa mai fie ceva ( sunt 2 fire libere ) cum as putea sa-i fac la bios sa revin la setarile originale, nu as vrea sa umblu in el , doar daca e nevoie, macar sa mearga mai repede, abia am instalat windows-ulce sa-i fac sa mearga mai repede ?salut
  • Răspunsuri 19
  • crexy
    6
  • Blind
  • ddeliciu
  • MifTy
Update la bios ii dai cu un soft de la placa de baza care il gasesti pe site la firma care a facut laptopul/placa baza, !Pentru parola resetezi bios-ul adica scoti bateria mica si rotunda de pe placa de baza si o lasi 2 minute in aer, fara sa il conectezi la vreo sursa de tensiune laptopul !S-ar putea sa se rezolve cu resetatul si prima problema !Bafta !
Pentru parola resetezi bios-ul adica scoti bateria mica si rotunda de pe placa de baza si o lasi 2 minute in aer, fara sa il conectezi la vreo sursa de tensiune laptopul !Bafta !
am scos bateria si am lasat-o 8 ore si tot nu s-a resetat bios-ul, unii spun ca trebuie sa scot un jumper de langa baterie, altii spun ca nu merge faza cu scosul bateriei la laptop-uri
intradevar, se reseteaza si cu scosul jumperului, dar jumperu ala nu e intr-un loc anmume la toate, e diferit pus, ba char la unee tre sa il muti daca nu sa il scoti !ca sa resetezi cu jumper stiu ca trebuia scos/mutat jumperu, pornit calculatoru cu el scos, se reseteaza, apoi pui totul la loc si gata !Daca nu stii care e jumperu nu te apuca de scos/mutat aiurea de pe placa baza, ca.....poti sa faci multe nebunii, gen overclocking, eu asa il fac daca vreau, nu am obtiune in bios, mut un jumper !Cauti manual la placa de baza, daca nu ai, si gasesti acolo.....tot !P.S Bateria daca o scoti nu tre sa o lasi 8 ore, 2 minute e deajuns, daca nu se reseteaza, poti sa o lasi si o viata !Bafta si noroc !
Lumeeeeee!!!!E vorba de laptop aici. S-a mai discutat pe tema asta (cu resetatul parolei, etc). Concluzia: fie cauti pe net si vezi ce se gaseste, fie mergi la garantie fie...il arunci pe geam.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut! O sa incerc sa iti raspund la intrebari (atat cat ma duce pe mine capu`):1) Habar n-am! Mi s-ar parea prea simplu ca existenta/lipsa bateriei sa fie indicata printr-un micro-intrerupator care s-a busit, asa ca presupun ca verificarea se face "software". Oricum nu te afecteaza foarte mult lucrul asta. Sau nu ti-o vede, nici nu ti-o incarca?2) Intr-un laptop, singurele componente care se incalzesc sunt procesorul, hardul si placa video. Ramul prea putin. De cand il ai? Cand l-ai desfacut ultima data sa il cureti? Sunt extrem de sensibile la praf si mizerie. Orice fir de par blocheaza fluxul de aer care si asa este destul de mic. 3) Nu are rost sa te uiti in BIOS. Sunt laptopuri, nu ai ce sa faci acolo. Placa video isi aloca singura cata memorie are nevoie in functie de aplicatia pe care o rulezi. Eu am setata placa video (din fabrica) pe 64 de MB, dar constant, are alocat 32. Am cautat si eu o perioada un bios pentru laptopul meu care sa imi permita sa fac mai multe setari, si oficial, nu vei gasi. Sa incerci un bios facut de cineva mi se pare prea riscant.Firele acelea 2 duc la antena pentru placa de retea wireless optionala pe care tu nu o ai instalata, dar pe care ti-o poti lua si instala pe viitor. Ca sa mearga mai repede...desfa-l, curata-l, reinstaleaza windowsul fresh dar asigura-te ca nu ai vre-un virusel ceva prin calculator care sa se bage imediat cum ai instalat windowsul. Am patit-o. Tine procesorul in suta (incalzirea rapida si puternica), iar sistemul se misca in reluare. Asteptam un raspuns :smt039
  • 4 luni mai târziu...
salutce ma enerveaza pe mine cel mai mult este parola pe bios, este setata frecventa procesorului la optsute Mhz si el are 3,6+ amd sempron, si cand incerc sa-i schimb frecventa imi cere parola pe care eu nu o stiucum as putea sa o aflu sau sa o anulez?
imediat dupa ce am formatat tot adica nu aveam virusi tot nu puteam sa tin 2 aplicatii deschise simultat ca-mi dadea reluare la film, se simpte nu are viteza desi ram am destul si video
daca ascult muzica si ma uit la film imi da reluare filmul, la o asa configuratie n-ar trebuie sa fie nici o problema
configuratie este cea din poza
Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
Firele alea doua de care zici sunt antenele pentru placa wireless incorporata, pe care o poti monta (fericitule, de regula astea nu sunt prezente in laptopuri fara placa wireless)In alta ordine de idei, intra pe site la dell, cauta-ti modelul de laptop si vezi ce gasesti pentru bios 'upgrade.Observatii: 1) E amd sempron, e normal sa se incalzeasca mai tare.2) Incalzirea in zona touchpadului se produce de regula datorita incalzirii memoriilor (asta se intampla cand placa video este shared...n-ai ce-i face)
