radu3g Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 Toate schemele de pe net cu leduri la 220V, pe linga dioda serie sau antiparalel, au rezistorul serie si optional un condensator.Cele care au doar rezistoare cer o putere cam mare pt rezistor (am incercat combinatii paralel si se incing destul de serios). Varianta cu condensator+rez pare cea mai fiabila. Dar...ca sa merg mai departe: daca inseriez doar un cond - cam 150nF ar fi ok pt 10 mA, mai e nevoie de de rezistor? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 Eu am folosit 22-47nF/630V si 1-3,3k in serie cu ledul, fara dioda. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 citeste asta,ca explica ce si cum Link spre comentariu
radu3g Postat Aprilie 6, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2008 Putin derutat de ordinea la scanare, da am priceput fenomenul.Tnx! :supz: Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Se foloseste un condensator de 0,1uF/250v (romanesc tip caramea)in serie cu o rezistenta de 1-2k si cu led-ul care are o dioda 1n4007 antiparalel.Condensatorul la frecventa de 50hz se comporta ca o rezistenta si scade tensiunea de alimentare,rezistenta este folosita pentru limitarea curentului prin led iar dioda pentru a nu se depasi tensiunea inversa de strapungere a led-ului.Montajul este realizat si este testat de 10ani in functionare continua prin montare intr-un intrerupator, unde are 2 functii:lumineaza cand becul este stins (noaptea lumina de veghe)cand este stins semnalizeaza arderea beculuiPentru becurile economice se adauga in paralel cu montajul un condensator de 0,47 sau 0,68uF. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 9, 2008 Partajează Postat Aprilie 9, 2008 dar de ce nu folositi in loc de acel condensator o rezistenta de 100k ? eu am pus o punte redresoare SMD ,o rez. 100k un condensator10V/470 si un led rosu,i gradul de luminozitate nu era slab ! Link spre comentariu
