Eugenn Postat Aprilie 4, 2008 Partajează Postat Aprilie 4, 2008 Am un card SD Kingmax (subtire) fara "comutatorul" de blocare a scrierii (asa e facut), care e vazut ca read only. Nu se poate formata. Daca incerc cu un alt card, care are "comutator" de blocare, nu apare read only, se poate formata, totul e normal. Deci nu cred ca e de la cititorul de carduri. Ce as putea sa fac ca sa pot sa folosesc cardul Kingmax? In Linux exista vreo comanda prin care sa se treaca peste protectia read only? Multumesc Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 ... despre ce comutator vorbesti????si apropo de read-only, cumva sd-ul ala l-ai cumparat cu ceva preinstalat pe el, iGo, de pilda??? Link spre comentariu
Eugenn Postat Aprilie 5, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2008 Cardul este acesta: http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.emag.ro/poze/medium/img43663_30082007151928.jpg&imgrefurl=http://www.emag.ro/carduri_memorie/card-memorie-secure-digital-kingmax-1gb-km-sd1g--pKM-SD1G&h=200&w=200&sz=20&hl=ro&start=7&um=1&tbnid=eGEqAifWhFfw4M:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dcard%2Bsd%2Bkingmax%2B-kaboo%26um%3D1%26hl%3Dro%26lr%3D%26sa%3DN%26as_qdr%3Dall e formatat cu FAT16, nu are nimic instalat, dar nu pot sa scriu pe el. Nu are lock pentru blocarea scrierii, ca aici: http://images.vnu.net/gb/inquirer/news/2007/06/07/kingmax-shows-off-16gb-sd-card/kingmax16gb.jpg Am vazut pe net ca uneori se intampla asa cand cardul nu impinge corect contactul read only din cititor si rezolvarea e cu niste scotch infasurat pe card. A folosit cineva scotch? Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 Cardul este acesta:Am vazut pe net ca uneori se intampla asa cand cardul nu impinge corect contactul read only din cititor si rezolvarea e cu niste scotch infasurat pe card. A folosit cineva scotch?Eu am folosit intr-o situatie d-asta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2008 Partajează Postat Aprilie 18, 2008 Protectia la scriere nu este in card, este in cititor. Comutatorul ala de pe card este doar o bucata de plastic. Cititorul are un palpator (un contact) care aluneca pe marginea cardului si in felul asta simte pozitia comutatorului de pe card atunci cand ai introdus cardul cat trebuie.Asigura-te ca memoria ta are exact aceleasi dimensiuni exterioare cu una la care comutatorul este pus pe read/write si o sa mearga. Sau desfa cititorul si regleaza lamela care citeste protectia.Nu stiu daca exista soft pentru ce vrei tu, s-ar putea sa nici nu fie pentru ca palpatorul e citit chiar de cipsetul din card reader. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 19, 2008 Partajează Postat Aprilie 19, 2008 Protectia la scriere nu este in card, este in cititor. Comutatorul ala de pe card este doar o bucata de plastic. Cititorul are un palpator (un contact) care aluneca pe marginea cardului si in felul asta simte pozitia comutatorului de pe card atunci cand ai introdus cardul cat trebuie.Gresit!! Nimic mai fals! Protectia este in card!Am un cititor de carduri in care cardul intra extrem de putin, doar partea din fata, nenorocirea aia de plastic nu ajunge in interiorul cititorului. Protectia este in card, nu in cititor! Link spre comentariu
