walldemar Postat Aprilie 4, 2008 Partajează Postat Aprilie 4, 2008 Mixer cu putere incorporata MAX CW 8088(defect bloc final), are ca driver in finali ceva ce se aseamana cu un STK.Problema este ca producatorul a sters toate inscriptiile de pe componente , inclusiv de pe driver.Va rog daca stie cineva tipul driverului si a tranzistorilor finali (dupa valorile rez. de pe cablaj par sa fie MOS-uri cu canal N).Multumesc ! Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2008 Partajează Postat Aprilie 5, 2008 Vezi daca seamana cu STK3042,3062,3082 sau cu celalalt, STK3041 (desi nu cred ca asta din urma mai e folosit pe undeva). Descarca pdf-ul cu familia asta de c.i. si compara pinii si piesele de pe linga. Link spre comentariu
Vizitator alinuts Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 buna, am si eu un mixer max cw 8088 la care sa dus driverul si ceva tranzistori,pe placa scrie ca tranzistori ar fi 2sd 1047 si sunt lipiti alti MAP6807, driverul este cu 10 pini iar stk cu 15 pini se mai poate face ceva multumesc Link spre comentariu
