[i_unit] Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 Am pornit de la ideea ca acestea sa fie ieftine, cu performante cat mai bune si usor de construit. Din pacate, nu am tinut cont de posibilitatea de procurare a difuzoarelor. O sa vedeti in continuare de ce.Intamplator, in urma repararii unui amplificator, clientul mi-a oferit 2 difuzoare de 5 inch, pe care le cunosteam din incintele de Kashtan S-30B. O veche nostalgie, pentru ca nu le-am avut, dar auzindu-le la cineva acum multi, multi ani, mi-au creat o impresie foarte placuta, raportata la dimensiunea acestora. Asa ca am acceptat si am decis sa le ofer o noua viata.Aceste difuzoare beneficiaza de o suspensie de cauciuc destul de flexibila si rezistenta in timp. Insa am remarcat si punctele slabe: adezivul folosit era casant, astfel incat spiderul era aproape dezlipit, firele leonice aproape intrerupte, bobina pe suport de hartie cu sarma de aprox 0.22 mm, fara vent sau macar alta posibilitate de a elimina compresia aerului din spatele domului.Ordinea operatiilor a fost asa: am desfacut cu diluant toate partile componente, am acoperit cu banda izoliera intrefierul si am gaurit piesa polara cu un burghiu de 8mm. Dupa sanfrenarea acestuia cu un spiral mai mare, am obtinut asa-numitul vent. Buuun; mai departe: am folosit adeziv Bison si am acoperit preventiv bobina intr-un strat subtire, am fixat spiderul de membrana, am inlocuit firele leonice, am asigurat bumbii din membrana care asigura prinderea firelor; apoi am purces la lipirea cu prenandez a sistemului mobil, cautand o folie de grosime potrivita (mai precis, 3 straturi de hartie lucioasa subtire) pentru centrarea acestuia. Reconditionarea acestora s-a finalizat cu lipirea domului; dupa un timp de uscare am trecut la etapa de "rodare" a difuzoarelor cu un semnal de 30hz timp de cateva ore.Acum intrebarea era cu ce sa imperechez aceste difuzoare. Un dom de matase, bineinteles. Si ca sa fie cat mai ieftine, am ales initial DTF12 de la Sal. Proasta alegere... caci unul din difuzoare freca de nou. Am descoperit ca bobina era lipita prost, stand oarecum inclinata. In rest, ferofluid, calota de matase, hmmm, zic - bunicele. Prin amabilitatea vanzatorului am reusit sa schimb acest difuzor care s-a dovedit a avea un defect de fabricatie. In schimb, dupa masurarea acustica a acestui tweeter, mi-am dat seama ca are si alte defecte, care nu-l fac potrivit scopului sau urechilor mele. Anume, un riplu prea mare in banda de lucru. Banuiesc doar ca la acest fenomen contribuie forma orificiului de iesire, ca sa zic asa. E mai greu de descris si nu intru in amanunte.Asa ca am ales niste tweetere pe care le aveam la serviciu si pe care se punea praful. Acestea seamana destul de mult cu cele Sal, adica: calota de matase, acelasi magnet, ferofluid, acelasi interstitiu si aceeasi bobina pe suport de aluminiu. Insa graficul raspunsului in frecventa este diferit, in sensul indulcirii acestuia; valorile intre varfuri si vai fiind muuuult mai mici.Am trecut la masurarea parametrilor T/S difuzorului de midbass. In urma simularii orientative, am construit 2 incinte de proba, una de 7 litri, alta de 12. Dupa mai multe probe, am ales-o pe cea de 7. Particularitatea acesteia este ca foloseste un tub de bassreflex cu diametrul de 50mm, care este compus din 3 sectiuni taiate la unghiuri de 22.5 grade, astfel incat tubul sa se adapteze dimensiunilor incintei (rapoartele dimensiunilor respectand numarul de aur 1.618)Filtrele sunt alese pe baza unei simulari intr-un program dedicat (n-as vrea sa spun care) si verificate experimental. Cateva fotografii ale experimentului sunt atasate in continuare, urmand ca intr-un viitor post sa prezint graficele si schema filtrului. Link spre comentariu
florin48 Postat Aprilie 4, 2008 Partajează Postat Aprilie 4, 2008 Cunosc difuzorul tau.Am acasa 2 boxe kastan,is pe bass compresie si suna bine.Daca doresti te pot ajuta cu dimensiunile incintei.Stima Link spre comentariu
[i_unit] Postat Aprilie 4, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2008 Multumesc Florin, insa eu am facut niste modificari asupra difuzorului, in sensul practicarii ventului si ingreunarii cu 2-3 grame a sistemului mobil, deci rezulta o modificare a parametrilor T/S, implicit o alta incinta in care va suna optim. Stiu boxele Kashtan S-30B (cele bass-reflex) - sunt de 10 litri acordate cu tunel la 50hz. Iata si graficeleLE Datorita metodei de masurare (MLS), rapsunsul in frecventa sub 200 hz este irelevant Link spre comentariu
[i_unit] Postat Aprilie 7, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2008 Iata si raspunsul in frecventa real, masurat exact la nivelul la care sunt ascultate: Link spre comentariu
florin48 Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 [i_unit] difuzoarele alea sunt ff bune.Am si eu acasa 2 boxe micute de camera si suna Excelent.Pe mine unu mau uimit.Bafta pt proiect.Poate vei pune niste poze cu proiectul finalizat :supz: Link spre comentariu
