Vizitator hremus Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Mi-am luat niste stopuri cu LED-uri. Problema este ca acel releu de comanda a Led-urile e cam prost (a cedat la mai putin de 3 ore) si cica e boala generala, asa ca degeaba le schimb ca tot acelasi lucru patesc. As dori sa fac un circuit PWM bazat pe 555 cat mai simplu posibil, si care sa-mi comande bancul de Led-uri superflux (3 grupuri in paralel, a cate 4 in serie, total 12Led). Nu prea stiu exact cum sa calculez valorile la piese, de aceea cer ajutorul celor mai experimentati... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 viewtopic.php?f=41&t=25691&start=0citeste aici,proiectul lui rangaparea a doua e in topicul de mai jos Link spre comentariu
ranga Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 La cate led-uri ai... se preteaza mult mai bine surse de curent pe fiecare ramura... Mai ieftin si mai simplu dar mai prost... o rezistenta pe fiecare ramura. Daca vrei neaparat un PWM da click http://www.falstad.com/circuit/ si vezi ca la circuits ai o groaza de montaje cu 555. Necesita ceva exercitiu pana te obisnuiesti cu appletul dar e extraordinar de bun pentru necesitatile tale. Cu el poti sa iti dai seama de valorile pieselor de care ai nevoie. La 555 factorul de umplere se poate regla in 2 feluri: Cum este in schema din topicul la care face referire Dr.L sau cu un divizor de tensiune (potentiometru) ce aplica pe pinul 5 o tensiune intre 0 si 2 volti. Succes! Link spre comentariu
Vizitator hremus Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 Am facut circuitul PWM. Daca leg cele 12 leduri superflux(4 serie X 3 paralel) direct la iesirea lui 555, e ok? Am testat doar cu in led normal inseriat cu o rezistenta. Intreb pt ca nu prea ma pricep si nu vreau sa fac o prostie. Link spre comentariu
ranga Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 E bine sa folosesti un tranzistor. Foloseste unul dintr-o sursa de calculator sau unul nou. Iti recomand un MOS cu RDSon mica, de putere medie. Daca pui led-urile direct la 555 este posibil ca acesta sa se defecteze. Link spre comentariu
Vizitator hremus Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Am reusit pana la urma. Am pus un BC546C. Merge perfect de vreo 2 luni. Singurul lucru pe care nu l-am nimerit este frecventa(nu stiu exact care este frecventa la masinile care au stopuri cu led din fabrica). Link spre comentariu
Vizitator Pulsar Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 Am reusit pana la urma. Am pus un BC546C. Merge perfect de vreo 2 luni. Singurul lucru pe care nu l-am nimerit este frecventa(nu stiu exact care este frecventa la masinile care au stopuri cu led din fabrica).Oameni buni, LED-urile astea din stopuri nu sunt din acelea de mare intensitate alimentate de la tensiune mare cu controler si circuite de control al curentului. Eu am vazut o astfel de schema electronica si mi s-a parut bine gandita pentru ce trbuie sa faca acolo, mai ales gandindu-ne la fiabilitate :prayer: Link spre comentariu
