Vizitator Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 vreau cu ajutorul unu intreupator cu 2 pozitii (3 picioare, una intrare 2 iesiri) sa schimb sensul unu motoras de 12v, fara sa ineversez cablurile de fiecare data.am vazut demult pe motorul unei jucarii ca avea lipit de carcasa motorului un condensator iar un picior la o intrare?care ma poate ajuta pls? :prayer: Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 cred ca acel condensator era de filtrare (reducea parazitii produsi de rotor).motorul presupun ca este in CC. http://www.discovercircuits.com/PDF-FIL ... ONTROL.pdf Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Daca motorului i se schimba sensul la schimbarea polaritatii tensiunii de 12V poti folosi un comutator basculant cu 2 X 2 pozitii ca aici :http://www.niqro.lx.ro/geam.htm contactele comutatorului trebuie sa suporte curentul consumat de motor fara sa se incalzeasca Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Cu un intrerupator dublu poti face asta. + si - pe pinii din mijloc ai intrerupatorului, pinii dintr-o parte ii pui la cate o borna a motorului, pinii din partea cealalta ii pui "inversati" tot la bornele motorului. That should work. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 kk thx guys 4 the help. acuma ma duc sa cumpar iterupatorul :supz: Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Sau poti folosi un releu comandat de un bistabil.Cu un buton fara retinere, la fiecare apasare se schimba sensul de rotire. Link spre comentariu
