Bormasina de cablaje low-cost
Tranzistor_001
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 87
  • mosfet
    7
  • Stefan
    7
  • em2006
    5
  • micu_Ovi
    5
Am vazut in Praktiker o trusa cu un dremel de la Budget cu turatie ceva reglabila si o gramada de burghie freze perii etc. pe la 78 RON.Se merita pentru cablaje sau sa-mi tin banii in buzunar?Momentan dau gauri cu o bormasina de mana SKIL, trebuie mai multe incercari pana centrez burghiul de 0.8 dar odata fixat merge destul de bine trebuie multa rabdare la fixare si la unele gauri e posibil sa alunece stanga-dreapta cu 0.5 mm.Dar m-ar tenta dremelul asta...Acuma am descoperit magazinul online de pe Maica domnului si vad ca o bormasina welleman sau ceva de genul care duce 10-12k rpm cu trusa de 62 de piese costa cam pe la 75 ronEste una care are alimentator si merge la 12V 500mA si cealalta care este rechargheable dar duce max 10k rpm si este la acelasi pret. Voi pe care ati recomanda-o ?
Mda am achizitionat trusa la 78 RON.Nush daca am luat plasa sau nu.Imediat am fost dezamagit pentru ca burghiul meu de 0.5 mm era prea mic pentru mandrina aia cu pensa.Pana la urma l-am invelit in niste hartie si am strans-o bine si s-a centrat destul de bine.Trusa este destul de ok.Iarasi la inceput dadeam gauri la viteza 2 din 6, viteza e variabila intre 8000 si 24000 rpm, si cand dadeam gauri in textolit simteam ca scade turatia in momentul cand intra burghiul.Am ridicat la viteza 3 si merge fara probleme.Am gaurit placuta destul de usor si pot spune ca sunt super multumit.Sper sa reziste burghiul la asemenea turatii este posibil sa se arda mai rapid la 12000 rpm?Oricum o sa mai comand vreo 5 burhie de 0.5 si 5 de 0.8 ca sa fie acolo.So far so good!
Pt frezele astea din Brico, Praktiker etc unde as putea gasi un set de pense POTRIVITE? Intreb pt ca frezele astea vin in general cu 2 pense prea mari, nu prind burghie nici de 1 mm; mi-am luat setul ala de pense de la Donau cred care se gaseste in general in magazine, dar sunt putin cam mici pt freza mea si nu se centreaza deloc bine burghiul si nici nu se strange bine pensa (cotorul e prea subtire pt axul frezei si e mai subtire decat cotorul penselor cu care vine freza).
  • 13 ani mai târziu...
Unele motoare de c.c. cu stator cu magneti, cu comutator, au 2 perechi de fire, cum este cea din poza.
Pentru ce este a doua pereche ?
Este posibil sa culeaga o tensiune folosita pentru reglarea turatiei ?
Una din infasurari  are 15 ohmi, cealalta 200 ohmi.
Editat de Degetica
Acum 2 ore, Degetica a spus:
Si cat costa sa-l alimentezi cu tensiune (variabila) si sa lasi cuplat un instrument pe firele despre care nu stii ce reprezinta? Te lamuresti instant.
Nu am mai vazut motoare de acest fel, ideea mi-a venit in timp ce scriam aici.
Motorul este dintr-un video sau casetofon.
O sa incerc la sfarsitul saptamanii, cand am acces la el.
Dacă e dintr-un video, firele suplimentare sunt de control al turației.La casetofoane încă n-am văzut asemenea complicație, deși am umblat prin destule vechituri...
Eu am vazut destule motoare cu 4 fire, din casetofoane deck generatia 78-82.
Se numesc DC-servo.
Erau solutia cea mai buna pana au aparut motoarele pas-cu-pas, +/-direct drive.
O pereche de fire se conecteaza/comporta ca la orice motor DC cu perii.
Perechea pe impedanta mai mare este conectata direct, deci da curent alternativ - frecventa direct proportionala cu turatia - se poate face un reglaj mult mai precis si cu mare independenta la sarcina mecanica, fata de sistemul vechi+simplu care doar stabilizeaza tensiunea de iesire.
Alimentat cu 6 V, 9 V si 12 V.
Pe "iesire" am 5,4 V, 7,9 V si 10 V.
Pentru o minibormasina verticala ar fi fost utila stabilizarea turatiei.
Ramane asa, ca bormasina de mana.
