Bormasina de cablaje low-cost
Tranzistor_001
  • Răspunsuri 87
  • mosfet
    7
  • Stefan
    7
  • em2006
    5
  • micu_Ovi
    5
Am gasit prin cutiile cu vechituri o rasnita de cafea :d in care stiam ca voi gasi un motor numai bun pt o bormasina de cablaje (nu foarte mic, usor, turatii garla).E obosit rau saracul motor, plin de rugina, oxidat, carbunii praf, un fir de pe rotor dezlipit, dar pt o secunda a dat semne de viata (dupa care a murit). Sper sa-l pot resuscita, am gasit si un strungar - in alt oras din pacate - care ma poate ajuta cu un adaptor pt o mandrina, vedem ce iese.
Vizitator magnetikus
Eu folosesc asta: o chinezarie Handy H-10113.Minibormasina electrica Handy H-10113Alimentator : input 220V AC/ output 12-18V DCTuratie variabila : 0 - 20000 Rotatii/min8 tipuri de mandrineCumparata de la Saimon de pe Baritiu, cu 90 ron.Deocamdata am facut doar doua cablaje cu ea, dar sunt multumit.
Unde gasesc niste carbuni de motor ceva mai buni? Tocmai am luat de la tarabe niste carbuni, m-a jecmanit ala si mi-a luat 5 lei pe ei si deja unul s-a retezat la prima utilizare, n-a rezistat nici macar 1 secunda.
Acum vreo 20 de ani, cand "PCB-ului ii ziceam cablaj imprimat" (citat din RoGeorge), gaurile cu diametru de cca 1mm le faceam cu un motoras de picup (incomod de manevrat si cu grija la 220V) pe axul caruia se fixase bine un ac de seringa, redus ca lungime la cca 30 mm, ac de seringa in care intra spiralul de 1 mm, "centrat" cu cositor . Actualmente folosesc o chinezarie alimentata la 24V, cu 24.000 rpm, comoda la utilizare dar uneori cade in sarcina cu spirala de 0,8 si care a costat 25 de lei ... Unde mai pui ca uneori unele spiralele (de prin bazar) se indreapta la prima utilizare ...
Acum vreo 20 de ani, cand "PCB-ului ii ziceam cablaj imprimat" (citat din RoGeorge)...
Asa se spunea atunci si gaseai in Bucuresti pe Academiei [de acolo ma aprovizionam eu], la bisnitari, cu sloganul: "ia tranzistorul, ia condensatorul, ia rezistenta, ia cablajul, ieftin sefule" :ras:
In magazin nici gand sa gasesti.
Acum mai modern se numeste PCB. :nebunrau:
Pentru gaurirea cablajelor [tot termenul asta il folosesc, nu PCB] personal am construit o bormasina din piese recuperate.
Bineinteles ca am avut nevoie de ajutorul unui strungar.
Am mai postat bormasina pe forum, acum o fac din nou, poate se mai "inspira" si altii, asa cum am facut si eu la randul meu. :rade:
Motorasul este unul de 24Vcc de la aeroterma unui TIR :da Pe viitor am sa-l inlocuiesc, dar pana acum isi face treaba cu brio. :dans:
[attachment=1]Bormasina 1.jpg[/attachment]
[attachment=2]Bormasina 2.jpg[/attachment]
[attachment=0]Bormasina 3.jpg[/attachment]
Cele doua tije verticale, pe care culiseaza sus/jos bormasina, sunt recuperate din doua amortizoare uzate de masina, diferite la diametru.
Exact la pozele tale m-am gandit cand am citit subiectul prezent, stiam ca le-am vazut undeva, de altfel le-am memorat si in PC, insa nu mai stiam de unde, foarte bine ca le-ai postat din nou, o solutie simpla si ingenioasa ! Cat despre aeroterme de TIR -uri si "Bucuresti pe Academiei" cam departe de Bilca -Suceava si atunci si ...acum ! Noroc cu Ucraina, care este foarte aproape si, a fost, cel putin la inceputul anilor '90, o sursa incredibil de buna si ieftina de piese diverse pentru amatori (hobby-isti) .
  • 1 lună mai târziu...
Am reusit sa realizez un upgrade la bormasina :da Un motoras de autofiletanta Makita [are turatie .. nu gluma :rade: ] si o mandrina, tot de la o autofiletanta, dar ieftina.Apoi o mica bucsa realizata la strung [din duraluminiu] pentru ''atasarea'' si centrarea mandrinei la motoras si ... gata.La teste, cu un spiral de 0,8mm, intr-o bucata de textolit de ~1-1,5mm, daca te uitai atent, iesea putin fum din textolit. :limb:[attachment=1]Imagine1124.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine1121.jpg[/attachment]
  • 3 săptămâni mai târziu...
Stefan Nicolae ai avut cumva probleme cu masina de gaurit Agojama 5oow.Recent mi s-a rupt axul de transmisie dintre mandrina si roata mare dintata( are o gaura cu pana,de acolo s-a rupt)>poate imi dai un sfat unde a-si putea obtine acea piesa,vreo firma de serce in acest sens,m-ai ahutanespus de mult.Multumesc.
