Bormasina de cablaje low-cost
Tranzistor_001
  • Răspunsuri 87
  • mosfet
    7
  • Stefan
    7
  • em2006
    5
  • micu_Ovi
    5
Pare mic, dar e foarte "nervos", cu 24V se duce poate peste 20.000 rpm, motorasul provine de la un "Foto-robot" dracovenia asta mica misca un ditamai angrenajul.E mult mai greu decat s-ar presupune are cca. 200g, si extrem de usor de manevrat, o placere sa dai gauri cu el.Timp sa fie!
Din experientele mele:O masina interesanta la un tehnician, pe vremea cand eram student: motor de masina de spalat, fixat in menghina; pe ax era adaptata o mandrina si se executau gaurile manevrand placuta cu mana (era chestie de indemanare, numai cu gauri punctate in prealabil. Precizie neasteptat de buna.Cu bormasina "de mana" merg doar gauri peste 1mm si nu prea multe (neaparat punctate)Am o "jucarie" cu motoras la 12v/1a, cu pensete care ar trebui sa prinda si sub 1mm, la trusa "electronistului", la serviciu.In fine, am "acasa" o improvizatie: motoras rebobinat la monofazic (220 volti ca) cu condensator, cu mandrina si fixat pe un stand de MG4 (motorul fix, placa se ridica)Pacat ca nu mai lucrez decat sporadic....Spor!
Interesante ideile expuse aici! Dar eu am cumparat o bormasina de asta micuta, vreo 200 de grame cu trei sute de mii, de la un magazin. Va dati seama ca nu e de elita, dar raport calitate pret eu zic ca e buna! Inainte ma chinuiam cu un motor de casetofon si pinioane, cate unul pentru fiecare burghiu. Jumateate bagam axul motorul si in cealalta jumatea a gaurii pinionului bagam burghiul, cu diverse adaosuri. Va dati seama ca era chinuiala naibii sa centrezi spiralul, dar in lipsa de altceva era bun si asa.
Si eu am o mini bormasina din comert, noname, care isi face treaba f bine. A costat pe la 50 ron si are turatie reglabila 0-20000 rot/min, vreo trei pensete care merg intre 0.8 si 2.3mm, si este relativ usoara. Ceva similar dar Proxxon costa intre 100-150ron.Iar diametrul de 2.35mm este standard pt accesorii. Cine are vreun dentist care arunca echipament poate cauta si micromotorul in care isi baga dentistii tot felul de scule sa ne chinuie pe noi. Si alea merg tot pe 2.35mm si au turatii si pana la 50000rot/min.
Corect, turbinele de mare viteza sunt pneumatice (400000 rot/min), dar exista si turbinele bazate pe micromotoare (80000 rot/min) care sunt folosite si in gura dar si in tehnica dentara.O scurta explicatie copiata de pe net:"There are various types of dental handpieces available in the market. They are generally segregated in two particular categories depending upon the speed of the handpiece. The two categories are high speed dental handpiece and low speed handpiece. Generally these handpieces use a system which is operated by air. They contain an air driven turbine inside. This generates the rotational motion of the dental handpiece. The high speed handpiece is also known as the “Contra-angel handpiece”. They are used to remove the high deposition of unnecessary particles like spoiled enamel or dentin from the tooth cavity. Some of the advanced models can rotate at the rate of 400,000 rpm. The low speed handpiece is operated by an inbuilt motor and their speed is around 80,000 rpm. These handpieces are used to carry out prophylaxis or refining the cavities. The dental handpiece requires regular lubrication and rinsing to last long."
  • 4 luni mai târziu...
In poza aia e un router format dintr-o bormasina si un adaptor.
De obicei se volosesc pentru prelucrari in lemn de genul sapat canale cu diferite profile sau dat gauri circulare de diametre foarte mari, cum ar fi cele pentru difuzoarele de boxa. Pe post de bormasina de gaurit cu stativ nu e bun, nici nu a fost facut pentru asa ceva. Nu are precizie si nu merge uniform pe miscari sus jos. Am un adaptor similar de la Dremel - 335-01 Plunge Router Attachment / Model: 335-01
Il cumparasem pentru functia de router, nicidecum bormasina de stand.
Parerea mea, nu va luati niciodata asa ceva! Scump si prost, da impresia de chinezarie, are jocuri e din plastic, pocnitoare in toata regula, a costat vreo 2-3 mil, nu mai stiu exact. De banii aia imi luam un router de hobby metalic, cu tot cu motor de cateva sute de W, nu o bucata de plastic cu suruburi, filete si inaltatoare tot din plastic, care flencane din toate incheieturile de parca ar fi de unica folosinta!
Sorry de post dublu, pana sa gasesc jucaria si sa-i fac poze a expirat timpul pentru editare.
Acum daca tot nu mai e graba, ma intind la vorba.
In continuare, pentru nostalgici, o bormasina electrica de mana facuta acum vreo 30 de ani pentru gaurit cablaje.
Cand am facut-o inca nu era la moda neologismul hobby, 'hobistii' se numeau pasionati. Nici de conceptul DIY (Do It Yourself - adica fa-ti singur, cu mana ta) nu auzisem. In loc de 'duitiorselfar' se spunea ca e mai indemanatic sau ca ii place sa mestereasca. Iar in loc de 'pisibi' (PCB) ii ziceam cablaj imprimat.
Si uite-asa am inventat de nevoie, cand eram mic, un 'dremel' cu care se pot gauri 'pisibiuri de hobi pentru duitiorselfari' :rade:
Evident numai cu materiale recuperate pentru ca bani nu aveam deloc si nici nu prea gaseai mare lucru de cumparat.
Ca sa vedeti calitatea gaurilor intr-un cablaj din pertinax pun si 2 poze cu un proiect (interfon) abandonat acum 28 !!! de ani pentru ca nu am putut face rost de 'integrat', un TBA 790K!
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Motorul
Este un motoras de curent continuu. Model PIKO, Typ 3041, 3/4.5V - 12/16 pcm 1700/2800 rot/min. Motorasul a fost scos cu tot cu suportul de prindere dintr-o masinuta electrica teleghidata (adica telecomandata dar prin fir, nu radio) pe care o primisem de craciun cand aveam doar cativa ani. Acumulatorii AA (R6) din poza si cutia de CD-uri plina cu condensatoare vechi sunt doar ca element de referinta pentru dimensiunile motorasului.
Mandrina si burghiul
Burghiul este de 1 mm si e infipt fortat intr-o penseta cu 3 brate luata de la un creion mecanic defect cu mina de 0.7 sau 0.9, nu mai stiu.
Cuplaj (elastic) mandrina motor
Penseta a fost indesata intr-un tub de cauciuc scos de pe cablul unei mufe DIN cu 5 pini, ruseasca. Tubul de cauciuc se punea la iesirea cablului din mufa ca sa nu se rupa cablul de la indoiri repetate. Fara tubuletul ala nu se poate centra burghiul pe axul motor nicicum. Credeti-ma pe cuvant, nu se poate! Am descoperit asta cand eram mic, dupa nenumarate incercari de a centra burghiul pe axul motorului. Mult mai tarziu, am citit despre CNC-uri si am aflat ca ii zice cuplaj elastic si ca fara el nu se pot alinia axul motorului cu axul de antrenat. Mai departe tubul e indesat pe rotita dintata de pe axul motorului, totul strans cu o sarma de cupru ramasa de la o ansa de pistol de lipit.
Intrerupatorul
Este de tip normal deschis, fara retinere, lipit chiar pe o borna a motorului. Se actioneaza tinandu-l apasat cu degetul aratator numai cat timp dau gaura. Initial l-am pus pentru ca in regim continuu se incalzea alimentatorul prea tare dar mai tarziu am constatat ca e o solutie foarte practica, micsoreaza uzura si temperatura de functionare a motorului si mareste precizia cu care dau gaurile (pornesc motorul dupa ce fixez varful burghiului in adancitura ramasa de la punctator).
Vizitator tony1960
Va salut , o varianta de bormasina electrica pentru cablaj super simpla se poate face dintr-un motoras de radio casetofon auto la 12 v. Atentie insa nu orice motoras este bun , sunt motoare cu regulator de tensiune incorporat in el . Se cunoaste acesta dupa o gaura etansata in partea superioara a motorului. Este foarte puternic , greu il opreti cu mana , nu se opreste in span . Este bine sa ii dati 12v la minim 1 A Pe cablaj ii atasati un micro limitator si gata . Simplu nu :da
