Tranzistor_001 Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Folosind un motor de mixer de bucatarie,o carcasa de flex ,o duza si un regulator de turatie de bormasina a iesit ce e mai jos, :weedman: , foarte ieftin si eficient, asa zisa mandrina e facut dintr-o duza gaurita si un filet apoi ,se poate face ceva mult mai eficient la un strung dar eu nu am avut unde ,in cazu meu e putin cam greu de centrat burghiul Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 super!! :supz: dar ce greutate are .poate imi fac si eu ca motoare de mixer am cateva ,si carcasa noproblem,cu fixarea burghiului e mai gru dar poate imi cumpoar o mandrina. Link spre comentariu
vsurducan Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Imi aduce aminte de copilarie... :smt005 Daca doriti calitate si sa nu aruncati burghiele dupa 100-200 de gauri (vorbim aici de sticlotextolit) aveti nevoie de o turatie de minim 5000 de rotatii pe minut (asta la nivel de amator cu masina de gaurit functionand pe pian in baie) iar optim este undeva intre 10.000 si 60.000 rotatii pe minutExista o masina de gaurit pe la 60-100 lei cu turatie variabila 4000-9000 rotatii pe minut cu pensete. pensetele sunt mai bune decat orice mandrina iar la turatii mari este singura optiune ca sa reusesti sa centrezi un burghiu corect (sa zicem unul de 0.2mm ).O sa ziceti: la ce-mi trebuie mie burghiu de 0.2mm cand cel mai subtire pe care-l folosesc este de 0.6mm ? :smt031 Incercati la treceri metalizate manual... Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Martie 31, 2008 Autor Partajează Postat Martie 31, 2008 pai nush cat are a mea da cred ca undeva in jur de 1 kg poate mai putin nush,acu depinde de tipul de motor folosit, mandrina am gasit si eu ,undeva pe la 35 de lei dar din moment ce mi-a mers asa nu am mai cumparat,functioneaza ce ceva timp,de cand am facut-o nu cred ca am mai desfacut-o sa repar ceva da burghie recunosc am schimbat cateva de ob folosesc de 0.7-0.8 Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 in prezent folosesc o bormasina cu turatie variabila dar e cam grea si tre sa fac pauze de odihna :smt005 (pentru incheietura mainii) prinde burgiu si de 0,2 dar nu prea am de ce sa dau gauri asa mici.cel mai des folosesc 0,6mm Link spre comentariu
Blind Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 De curiozitate, la cat te-au dus toate materialele refolosite? Nu e mai comod sa dai 50 lei pe una gata facuta, cu tot cu mandrine, set de burghie, perii, discuri abrazive, freze, etc etc? Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Martie 31, 2008 Autor Partajează Postat Martie 31, 2008 in craiova nu am gasit preturi destea ,la adelaida daca nu ma insel numai bormasina depaseste 100ron ce am folosit pt a o face pe a mea au fost toate moca sa zic asa ,nu m-au costat nimik Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Pai...in craiova n-aveti hypermarketuri? :weedman: Eu acolo am gasit.In partea ailalta poate era mai ieftin, dar ce conteaza...Aici era mai aproape;)) (tentativa de gluma vizavi de reclama cu halatul. Râde?, plm) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Cum se pot face metalizari pentru treceri? De ce ajuta o gaura de 0.2 la asa ceva? Nu am suficiente cunostinte ca sa imi dau seama, imi poate explica cineva, pls.Dau o bere! :partyman: Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Cum se pot face metalizari pentru treceri? De ce ajuta o gaura de 0.2 la asa ceva? Nu am suficiente cunostinte ca sa imi dau seama, imi poate explica cineva, pls.Dau o bere! :partyman:Merg ?i cu diametre mai mari, dar dac? traseele sînt aproppiate (foarte des cînd e nevoie de treceri) nu prea po?i. Dup? ce dai gaura treci o bucat? de li?? ?i o cositore?ti pe ambele fe?e. Se ob?ine o gaur? pseudo-metalizat?. Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Foarte ingenioasa ideea de a folosi o diuza insa vorba lu` @Blind 50-60lei face o trusa cu masina de gaurit.PS: totusi am o intrebare cum puteti fixa burghiele de 1mm in acea mandrina e vorba pentru @Blind ca eu am asa ceva si nu sta cel mai mic burghiu ce intra e 1,5 daca bag mai mic numai pot sa il fixez.Se gasesc de cumparat mandrine separat pentru masina aia de gaurit frezat cu cablul ala flexibil? Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Pai..la mine e simplu: am mai multe "mandrine" si fiecare are alt diametru al gaurii; prin schimbarea alora pot pune burghie si mai mici :yawinkle: Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Bormasina mea pt cablaje, improvizata in urma cu 20 ani: N-o dau pe una contemporana, din hypermarket. Link spre comentariu
cosmin_h Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 poti da te rog mai multe detalii despre constructia "mandrine"??? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 N-o dau pe una contemporana, din hypermarket.pai cred si eu ,cele din hypermarket nu sunt cu banc.(daca asa se spune la masa si dispozitivul de coborare a motorului).tare imi doresc si eu o astfel de bormasina pentru cablaje ,dar nu gasesc dispozitivul de coborare a motorului(sau nu prea am eu imaginatie cum sa-l fac) mandrina aceea este formata din 3 "pensete" (bacuri numite la mandrina) si vine "piulita" care le strange impreuna ? acum cevatimp ,cand faceam traforaj, erau niste "bormasini" manuale pentru placaj care foloseau un sistem asemanator de prins "burghiul" (de fapt acel burgiu era un fel de surubelnita :smt005 ) Link spre comentariu
