difuzor exterior
laStudiu
Am nevoie de un difuzor pt exterior cu membrana din plastic. Cel mai mare care l-am gasit la magazinele din Oradea este de 0.5W, 8 ohm cu diametrul de 45mm. Unde as putea sa gasesc difuzoare mai mari si ca si putere si sa fie diametrul in jur de 60mm?
  • Răspunsuri 8
  • laStudiu
  • Badman
  • Bogdi16
  • ratza
Am 2 difuzoare cu membrana de cauciuc, ma gandesc sa le folosesc pe astea deocamdata, dar unul dintre difuzoare are membrana dezlipita si vreau sa stiu daca trebuie lipita cu un lipici special sau orice lipici pentru cauciuc, plastic, metal este bun.
Lipe?te-o cu prenadez.
Asa am sa fac. Am legat o boxa la un kit de amplificare cu circuit TDA1557Q de 2*22W si in momentul cand leg intrarea la calculator difuzorul scoate un bazait destul de mare. Cum pot sa scap de zgomot.
1557 are nivel de intrare ff mic fata de 1553 sau 1552adauga 2 semireglabile de 50-100K ohm chiar pe intrarea de pe cablaj din care mai tai din semnalul de intrare.e o problema cunoscuta
