Vizitator batboy Postat Martie 29, 2008 Partajează Postat Martie 29, 2008 Problema ii ca mi s-a dus incarcarea de la laptop si singura solutie ca sa il folosesc ii bateria. Si ma gandeam daca ii dau o tensiune de baterie pe conectorul de baterie poate l-as putea folosi tot timpul pe curentul de la transformatorul lui. Bateria are o tensiune de aproximativ 14,5v iar sursa da 19v. si nu l-as lega la o tensiune mai mare decat cea care o da bateria. Curentul dat de sursa ii de 4.74A dar laptopul nu cred ca poate consuma numai el mai mult de vreo 2 sau 3 amperi. de asemenea mai sunt niste conectori pe langa cei de alimentare care nu stiu ce fac. daca are vreo idee cineva sa imi zica:) laptopul este hp nx9420.Pentru inceput as vrea sa incerc daca porneste dandu-i o tensiune de baterie de la adaptorul lui numai ca nu stiu cum sa fac din 19v 14.5v Va multumesc! Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 30, 2008 Partajează Postat Martie 30, 2008 Problema ii ca mi s-a dus incarcarea de la laptop si singura solutie ca sa il folosesc ii bateria. Si ma gandeam daca ii dau o tensiune de baterie pe conectorul de baterie poate l-as putea folosi tot timpul pe curentul de la transformatorul lui. Problema se poate rezolva daca va fi pusa intr-o forma mai putin confuza. Ce este aceea "tensiune de baterie"? Vrei sa folosesti laptopul alimentat de la o baterie dandu-i un curent de la transformatorul ...cui? Bateria are o tensiune de aproximativ 14,5v iar sursa da 19v. si nu l-as lega la o tensiune mai mare decat cea care o da bateria. Curentul dat de sursa ii de 4.74A dar laptopul nu cred ca poate consuma numai el mai mult de vreo 2 sau 3 amperi. de asemenea mai sunt niste conectori pe langa cei de alimentare care nu stiu ce fac. daca are vreo idee cineva sa imi zica:) laptopul este hp nx9420. Sa inteleg ca, de fapt, s-a defectat alimentatorul? Pentru inceput as vrea sa incerc daca porneste dandu-i o tensiune de baterie de la adaptorul lui numai ca nu stiu cum sa fac din 19v 14.5v Va multumesc! De aici inteleg ca alimentatorul este bun. 1. Ipoteza "alimentator defect": repara-l sau cumpara altu'. 2.Ipoteza " baterie defecta": poti folosi laptopul direct de la alimentator fara baterie. (Nu stiu cum se comporta HP-ul, dar, la cateva Acer-uri cu bateria dusa, am pus o folie de plastic pe pinii bateriei si sunt folosite permanent alimentate de la alimentator. 3. Din 19V poti obtine 14,5V folosind un regulator gen LM317 cu un etaj suplimentar de putere cu tranzistor. Link spre comentariu
Vizitator batboy Postat Martie 30, 2008 Partajează Postat Martie 30, 2008 1. Alimentatorul este bun.2. Bateria este buna.Undeva pe placa de baza este intrerupt circuitul de alimentare si astfel nu mai pot incarca si nici porni laptopul cu alimentatorul lui ci numai pe baterie. De aceea vreau sa incerc sa leg cumva alimentatorul la conectorul de baterie, dar nu vreau sa ii dau o tensiune mai mare decat cea standard de baterie ca nu cumva sa ard ceva.M-ar interesa punctul 3, cum fac acel regulator cu LM317 si etajul suplimentar cu tranzistor. Cred ca o schema ar zice tot.Multumesc! Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 30, 2008 Partajează Postat Martie 30, 2008 1. Alimentatorul este bun.2. Bateria este buna.Undeva pe placa de baza este intrerupt circuitul de alimentare si astfel nu mai pot incarca si nici porni laptopul cu alimentatorul lui ci numai pe baterie. De aceea vreau sa incerc sa leg cumva alimentatorul la conectorul de baterie, dar nu vreau sa ii dau o tensiune mai mare decat cea standard de baterie ca nu cumva sa ard ceva.M-ar interesa punctul 3, cum fac acel regulator cu LM317 si etajul suplimentar cu tranzistor. Cred ca o schema ar zice tot.Multumesc!nu inteleg de ce nu cauti !LM317uite doar una din zecile de discuti despre acest integrat ieftin dar ff.util !!! viewtopic.php?f=14&t=27744 Link spre comentariu
Vizitator dark_one Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Sau poti umbla putin in reactia alimentatorului. Vezi daca e un tl431 si un divizor rezistiv pe langa acesta.Sau poti desface laptopul si vezi ca trebe sa aiba siguranta smd la intrare. Poate s-a ars aia. Link spre comentariu
Vizitator batboy Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Multumesc pentru raspunsuri! :prayer: Laptopul l-am dus la cineva care s-ar fi priceput si l-a desfacut dar nu a gasit care ii problema. Zicea ca la un moment dat se intrerupe circuitul (nu mai aparea tensiune) si n-am de gand sa il mai desfac inca o data. Precum nici alimentatorul nu vreau sa il stric daca tot merge bine.Voi realiza ce doream cu LM317.Multumesc inca o data pentru ajutorul acordat! Sunt la inceput de drum in acest domeniu dar cu dorinta de a avansa.offtopic: bateria de laptop are cumva un circuit de incarcare? in cazul in care as lega direct alimentatorul pe baterie s-ar putea incarca? si daca da, pe termen ceva mai lung ar avea de suferit bateria? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 eu stiu ca bateriile de laptop au protectii termice si de supraincarcare (poate si la scurt) dar nu ma auzit sa aiba si circuit de incarcare (tot ce e posibil) .cel mai recomandat este sa duci laptopul la un "chirurg" priceput chiar daca costul reparatie este mare,merita ! :partyman: Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Bateria nu are un "circuit de incarcare". Acesta exista pe placa leptopului. Rolul lui este de a monitoriza nivelul de incarcare a bateriei si de a regla curentul de incarcare in consecinta. Poti sa incarci bateria direct de la alimentator, dar nu mai beneficiezi de un control riguros al incarcarii. De fapt nu mai ai nici un fel de control. Ca sa nu distrugi bateria, inseriezi cu ea un rezistor de putere dimensionat astfel incat curentul de incarcare sa fie aproximativ 10-15% din curentul nominal al bateriei. Link spre comentariu
Vizitator dark_one Postat Aprilie 2, 2008 Partajează Postat Aprilie 2, 2008 Pai daca circuitul de incarcare nu este in baterie ce rol au mosfetii aia 2 si operationalele din baterie atunci ? Cam toate bateriile de laptop care le-am desfacut au celule de litiu-ion de 4,4v (incarcate)/2A montate cate 2 in paralel. undeva lipit de acumulatori este un termistor care probabil ca da informatii laptopului despre temperatura bateriei dar partea care comanda incarcarea mi se pare mai degraba inglobata in baterie. e si o rezistenta de putere pe acolo de pe care presupun ca se citeste caderea de tensiune, se calculeaza curentul pe care il absoarbe acumulatorul etc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 2, 2008 Partajează Postat Aprilie 2, 2008 trz si op-ampurile din pachetul cu acululatorii ii protejeaza la supra sarcina(scurt etc),incarcare si descarcare excesiva Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 2, 2008 Partajează Postat Aprilie 2, 2008 Pai daca circuitul de incarcare nu este in baterie ce rol au mosfetii aia 2 si operationalele din baterie atunci ? Cam toate bateriile de laptop care le-am desfacut au celule de litiu-ion de 4,4v (incarcate)/2A montate cate 2 in paralel. undeva lipit de acumulatori este un termistor care probabil ca da informatii laptopului despre temperatura bateriei dar partea care comanda incarcarea mi se pare mai degraba inglobata in baterie. e si o rezistenta de putere pe acolo de pe care presupun ca se citeste caderea de tensiune, se calculeaza curentul pe care il absoarbe acumulatorul etc. sigur e termistor? eu am vazut ceva in capsula metalica ce continea doua lamele bimetalice care la o anumita temp. contactul se deschide si ramane asa pana cand temperatura acumulatorului scade la parametrii normali. :smt017 Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 Bateriile de litiu-ion au protectia inclusa deoarece pot curge sau chiar exploda daca sunt fortate la incarcare cu depasirea limitelor.Circuitul monitorizeaza temperatura bateriei si curentul de incarcare si in caz de depasire intrerupe circuitul pana bateria revine in parametrii. Link spre comentariu
