andiy Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 As dori o sugestie/un sfat legat(a) de construirea unui preamplificator pt un gainclone 5.1. ce urmeaza a fi folosit in combinatie cu o placa de sunet pt PC. Mai exact nu stiu cam ce ar trebui sa contina un astfel de preamplificator (vol, vol. subwoofwer separat?, reglaj inalte, joase, balans, etc) ca sa nu arate ca un pom de craciun. Eventual daca stiti vreun proiect care sa poata fi adaptat la Gainclone. Merci Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 25, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2005 Nu are nimeni o solutie??? Pls!! Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 25, 2005 Partajează Postat Februarie 25, 2005 deci...daca placa de sunet 5.1 are iesirile filtrate( iesirile cele 5 scot numai medii, si cea .1 scoate numa bas), atunci poate iti trebuie numai 6 amplificatoare simple(daca mai pui preamplificatoare, pt ca e posibil ca placa de sunet sa scoata cat are nevoie amp la intrare) daca nu ai, atunci ai nevoie de flitru activ pt sub , ceva de genul: http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=28 sau http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=3828 si de inca 5 filtre trece sus pt sateliti... http://csl1131.3x.ro/filtru/filtru.exe aici este un programel care iti calculeaza frecventele de taiere la filtrele trece sus si trece jos, de 18 si 24 dB mai ai nevoie si de vb40032.dll asta daca nu il ai deja http://csl1131.3x.ro/filtru/vb40032.dll la astea 2 ii sai clic dreapta si save as.... acuma eu nu mi-as face reglaj de basi sau inalte, sau ....balans...????? sunt 5 sateliti..pe care ii "balansezi..." oricum reglaj de volum pt subwoofer, ar trebui sa contina, si reglaj de vol la sateliti, si cum nu cred ca o sa gasesti 5 potentiometre pe acelais ax, cred ca ai putea face un volum pt boxe fata, boxe spate si inca un pot pt satelitul din mijloc(central) Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 28, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2005 iesirile cele 5 scot numai medii, si cea .1 scoate numa bas), atunci poate iti trebuie numai 6 amplificatoare simple1.Pai daca pun filtre active si am iesirea pe 2 cai (medii si inalte), nu am nevoie de 2 amplif pe canal?2. vb40032.dll e o librarie pt aplicatie? Sau care e rolul fisierului?3. ce frecv de taiere imi recomanzi pt filtre pe 24? 4. Volumul sa fie:sub, centru, fata, sateliti? Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 1.Pai daca pun filtre active si am iesirea pe 2 cai (medii si inalte), nu am nevoie de 2 amplif pe canal?daca am inteles eu bine, tu vrei sa faci amplificare pe 2 cai la ... :shock: sateliti :shock: ????la fiecare satelit faci o amplificare, si la inalte pui un mic filtru trece sus...eventual si un mic filtru trece jos pt medii, daca mai e necesar...ziceam ca sa vezi daca placa de sunet are pe iesiri frecventele gata taiate, sa te scuteasca pe tine de acest lucru.....ca sa nu mai trebuiasca sa faci tu cele 5 filtre trece sus,+ filtrul trece jos pt sub(ma gandesc ca placa ta audio e scoate si ea 5.1, nu numai iesire stereo simpla)daca nu are va trebui sa le faci, dar daca le are, atunci nu mai trebuie, ca oricum le face placa de sunet...si te mai scuteste de ceva munca...2. da e o librarie, fara ala nu ruleaza prg...3.frecventele de taiere le alegi in functie de subwoofer, pana la ce frecventa merge el. dar in general satelitii merg peste 2-500Hz, si subwooferul sub aceasta frecventa....si nu e neaparat sa faci pe 24, merg si pe 12 linistit4.da, volumul sa fie sub, centru,sateliti fata,sateliti spate, eventual si un volum general, care sa creazca si sa scada vol la toate boxele odata(cam asa sunt la boxele 5.1)da la amp-ul tau, care sunt puterile care le-ai facut pt sub, si care pt sateliti...?uite inca odata link-ul ala catre prg ala care iti calculeaza frecventele de taiere la filtre(ca ala de mai sus nu merg...acum am vazut)http://csl1131.3x.ro/filtru/filtru.htm Link spre comentariu
Vizitator DENON Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 separarea de frecvente o face deja placa de sunet in cazul in care este 5.1 , deci nu prea vad rostul crossoverelorpe partea de volum am mai pus problema si pe alte forumuri dar nu am gasit raspuns , si am incercat singur sa rezolv problema- se poate face cu un singur pot controlul de volum pt 6 canale ( n canale chiar ) cu niste corectoare de ton tda1524 sau lm1013... samd... prin cascadareo sa incerc sa revin cu o schema , e destul de simplu , dar e nevoie de multe integratebafta ! Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 si eu am o naspeta de placa 5.1, si NU imi face separarea, adica la medii se aude si basul...nu stiu cum, da asa se aude... si e setat sa fie 5.1 si si placa de sunet e de 5.1 .... si nu e integrata.... Link spre comentariu
andiy Postat Martie 1, 2005 Autor Partajează Postat Martie 1, 2005 o sa incerc sa revin cu o schemaasa zic si eu, revino :!: Link spre comentariu
