montare releu
Vizitator Moci
Vizitator Moci
salut...ati putea sa ma ajutati la montarea unui releu daca va rog...am un releu care se numeste omron LY2J si care vreau sa il folosesc la calculator, cand il pornesc, odata cu el sa imi porneasca o pompa de apa care merge la 220 v si cand opresc calcul sa se opreasca si pompa ...12V o sa ii iau de la sursa....pe mine ma intereseaza la care dintre terminale leg pompa la care leg 12v si la care leg 220V
Posted Image
......va multumesc :weedman:
  • Răspunsuri 4
  • niq_ro
eu as opta pentru o schema de genul celei prezentate la http://www.bobtech.home.ro/catalog/autooff/index.html
oricum asigura-te ca acel releu e de 12V (ca am gasit penet ca-s multe variante), bun, intre pinii 7 si 8 e bobina releului, cea care o conectezi la 12V (dar nu direct, ci punand ca in schema indicata in link o dioda de pretectie contra tensiunii electromotoate care apare la deconectare... deci cam periculos daca nu prea le ai), apoi in serie cu motorul pompei pui contactul 3 cu 5 sau 4 cu 6 (contacte normal deschise, adica se inchid cand este alimentata bobina)...
totusi, care-i utilitatea a ce vrei tu sa faci?
Vizitator Moci
nu este pentru mine...este pentru un prieten.....acesta este raspunsu care l-am primit....."toma george: deci pe mine ma ntereseaza ca odata cu calcul sa imi porneasca si pompa de apa .. toma george: sa nu o bag eu mereu in priza si sa o scot cand opresc calcul toma george: eu am cooler cu apa .. toma george: si pompa duce apa prin circuit"a apelat la mine deoarece eu am niste cunostinte minime de electronica.....si v-am intrebat pe voi deoarece nu am stiut de ce cunostinte este nevoie pt a pune asa ceva in functiune
