MifTy Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 am nevoie de a?a ceva, de preferat portabil (o s? fac ?i un wien mai târziu, care s? stea pe veci pe mas?). dup? conspect?ri de ce reviste mai am eu prin cas?, scotocit pe net, ?i alte alea, am dat peste schema asta. a? fi încântat dac? mai ave?i ceva scheme de generatoare audio, pe aproximativ 1 khz, cu cât mai pu?ine piese, ?i alimentabile de la o singur? baterie... :prayer: Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 nu ma pricep eu prea bine dar nu inteleg cum schema aia face unda sinusoidala (ca altfel de ce ii mai spune generator AF Sine wave?) pentru testarea amplificatoarelor se introduce semnal sinusoidal de la 45-20Khz ,semnal ce se optine fie cu montaje ce au un componenta un tanzistor cu efect de camp (preferabile) fie cu termistore sau bec(filamentul becului se incalzeste si ii creste rez -se raceste si ii scade rez. ) generator sinusoidal generator sinusoidal II generator sinusoidal III mai multe aplicatii printre care si un generator sinusiodal cel mai simplu (doream sa-l testez si eu dar nu am mai avut timp) generator sin/cosinusoidal (nu prea inteleg :smt005 ) interesanta schema uite o aplicatie interesanta ceva mai greu de procurat foarte greu de procurat mai sunt ff multe aplicatii in cartea "365 scheme practice cu circuite integrate CMOS" sunt simple dar nu stiu cat de sinusoidale sunt undele alea :smt005 schemele se pot modifica pe frecventa dorita .eu personal folosesc ceva jalnic (un A741 cu un termistor - nici nu stiu dacada exact unda sinusoidala ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 am nevoie de a?a ceva...Da ce, ti-a murit placa de sunet? Sau ai prea mult loc pe masa? Ce vrei tu se facea acum 20 de ani, in ziua de azi trebuie doar programe! :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 28, 2008 Autor Partajează Postat Martie 28, 2008 adic? tu te-ai duce cu ditai desktopul (c? n-am leptoc!!!) la depanat, pe post de generator???? :smt005 ba?ca... unde dracu' au disp?rut schemele de oscilatoare cu 741???sau subit nu mai ?tiu cum s? caut???? :smt021 stefan_ro s? v?d... oricum, nu stric? mai multe exemplare!!! :weedman: apropo, mersic, 2 capete (?i 4 ochi) fac întotdeauna mai mult decât unu'!!!... Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Erau pline Tehniumurile pe vremuri de astfel de scheme. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 29, 2008 Partajează Postat Martie 29, 2008 schemele cu A741 nu au disparut dar cei care le detin nu prea au scanner (dala de scamat foile :smt005 )in Tehnium gasesti generatoare & sinusoidale cu 741: Generator AF 1979 Nr.9 pag 21Generator AF 1981 Nr.1 pag.22Generator sinusoidal 1981 nr 3 pag.8Experimentat de mine 1990 Nr. 5-6 pag. 22 cu titlul "Oscilatoare pentru ceasurile electronice " figura 1 initial era pentru frecvanta de 50 Hz si cu un termistor de 3,3K-3,5K dar frecv. se putea ajusta dupa dorinta :partyman: in Tehnium mai sunt o multime de scheme de osc/ sin. cu tranz FET in Tehnium Nr1/91 pag 1`6-17(jos) este o aplicatie a firmei ABAC software :un generator de functii care prod semnale sin.,drept. si triung. cu un sg integrt MMC4069 ,3 tranz , 2 diode si ceva rez+cond. aplicatie ce se regaseste si in cartea "365 scheme practice cu circuite integrate CMOS"sau in cartea "Lucrari practice de componente si circuite electronice" gaseti ceva la sfarsit Link spre comentariu
icar Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Sfatul meu: ca sa ai un semnal curat, foloseste o schema cu punte Wien la care frecventa o variezi cu condensator variabil, nu cu potentiometri. Daca vrei apoi semnal dreptungiular, triunghiular sau mai stiu eu ce forma, pune-i in coada un formator de pulsuri cu un integrat. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Sfatul meu: ca sa ai un semnal curat, foloseste o schema cu punte Wien la care frecventa o variezi cu condensator variabil, nu cu potentiometri. Daca vrei apoi semnal dreptungiular, triunghiular sau mai stiu eu ce forma, pune-i in coada un formator de pulsuri cu un integrat.Aveti schema aceea cu condensator variabil? Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Uite si aici o schema testata de mine cu 2 domenii 0-1kHz si 1kHz-10kHz . Rezultate foarte bune pe osciloscop dpdv al formei de unda si stabilitate , alimentare de la o baterie de 9V, mai trebuie un etaj separator pe iesire cu un simplu repetor pe emitor. http://danolteanu.110mb.com Succes Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Am construit-o pe aceasta: Cu un singur potentiometru dublu, se poate varia frecventa pe sinus de la 20Hz la 25 Khz. Link spre comentariu
