MifTy Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 destul de ieftin, indica?ii mur?-n gur?, piesele sunt u?or de g?sit... a?a c? BICE!!!! :supz: Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 are si protectie la scurt :Dcred ca se poate introduce si o limitare de curent reglabila,si atunci devine o sursa f buna pt diverse montaje(ca sa nu scoata fum daca sunt conectate aiurea)am si eu una care seamana mult,tot 4 ao,cu curent reglabil,s-o caut s-o postez(am si cablaj la ea) Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Hop si eu cu niste scheme de surse. Nu sunt 100% sigur k functioneaza toate asa cum ar trebiui da merita incercate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 1, 2008 Partajează Postat Aprilie 1, 2008 gata,schema mea e doar cea a lui mifty+ inca un potentiometruacesta se pune paralel pe D2,are valoarea de 50-100k,pinul 9 al ao se leaga la cursorul potentiometrului.intre extrema potentiometrului si punctul unde se leaga D2 cu R7 se pune o rezistenta de 3-5kcam asta e tot,schema functioneza super :supz: Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 si in ce plaja reglezi limitarea curentului, pragu minim in special ? Banuiesc ca un consumator care cere 100mA si tu reglezi din potentiometru ala adaugat doar 50mA, atunci consumatoru va primi doar 50 eventual ledu de suprasarcina va lumina ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 3, 2008 Partajează Postat Aprilie 3, 2008 pragul maxim e dat de valoarea rezistentei de putere(R7),in cazul asta ~1,5A(daca caderea pe D2 e de 0,7v)pragul minim e dat tot de valoarea lui R7 (pt 1,5A maxim,minimul poate fi de ~50mA)se poate pune un comutator de trepte,pt curenti mai mici,care sa pai puna o rezistenta in serie cu R7(insa si maximul scade proportional in alta treapta)da,explicatia cu 50 de mA este corecta!exista cazuri insa cand limitarea actioneaza,insa ledul nu se aprinde(cand diferenta intre tensiunea de iesire maxima-sau reglata,nu-mi dau seama- si cea de iesire e mica,adica o limitare f slaba a curentului,in general)atentie ca(,,,)caderea de tensiune pe D2 poate e deobicei mai mica de 0,7v(am intalnit si cu 0,4v-da,dioda cu siliciu) Link spre comentariu
nickrvl Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 destul de ieftin, indica?ii mur?-n gur?, piesele sunt u?or de g?sit... a?a c? BICE!!!! :supz:Am facut si eu schema asta usor modificata pentru reglajul curentului, merge, insa cu o mica problema, nu-mi scade tensiunea la 0V ci numai pina la 0,16V, la voi merge pina la 0?Am incercat sa mai jonglez cu cite ceva insa fara rezultat...Mai jos postez schema modificata. Ce i-mi amintesc din masuratori (acum nu am montajul in fata) e ca atunci cind am potentiometrul de reglaj tensiune(U13) la 0 la IC1.2 pinul 5 am 0,02V la pinul 6 am 0,06V si pinul 7 0.12V (cu aproximatie nu mai tin minte exact valorile).[attachment=0]1.pdf[/attachment] Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 ceva din tehnium, cu documentatie garla http://it.tinypic.com/r/68r02x/5 si ceva mult mai simplu, dar doar in plaja 0-15 V [attachment=0]sursa 2.JPG[/attachment] LE: pt sursele ce n-au protectie la scurt-circuit http://it.tinypic.com/r/2eprby0/5 Link spre comentariu
dan5588 Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 gata,schema mea e doar cea a lui mifty+ inca un potentiometruacesta se pune paralel pe D2,are valoarea de 50-100k,pinul 9 al ao se leaga la cursorul potentiometrului.intre extrema potentiometrului si punctul unde se leaga D2 cu R7 se pune o rezistenta de 3-5kcam asta e tot,schema functioneza super :supz:Unde putem gasi schema? Un link? Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 3, 2012 Autor Partajează Postat Mai 3, 2012 am să caut schema prin backupuri, dacă n-o găsesc, o să scanez iar revista, că n-am aruncat-o... Link spre comentariu
