maarius66 Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Buna ziuaAm un calculator cu o placa de baza model: KM400-M2 care scoate cate un bip la 3 sec o data...fara sa apara nimic pe monitor...Am decuplat HDD, placa video, ramii... am lasat doar procesoru pe placa de baza insa a fel face(1 bip cam o data la 3 sec..)Ma puteti ajuta cu o sugestie cam ce ar putea fi defect?...(sa fie placa de baza?)Sursa de alimentare e buna...Multumesc. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Ce fel de BIOS ai?? http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html Posibil probleme pe partea de video... Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 ... bip?ie la fel ?i f?r? placa video!!!... :yawinkle: Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 aaaa nu cred ca e placa de baza daca ai scos tot de pe ea si tot bipaie ! :smt005 acum serios sa zicem ca placa e buna (ce conteaza ce e dus exact la ea) daca ai ramul dus sau video ea tot bipaie (chiar daca e scoasa respectiva componenta sau afumata) singura posibilitate e sa incerci la alta placa (de care esti sigur ca e buna ) tot ce ai dat jos de pe vechea placa .DAR AI GRIJA ! eu am pus pe o fosta mea placa un proc. de la un pieten care nu stia daca mai e bun (nu era bun-am tras eu concluzia la final),pe urma cand am incercat sa pornesc sistemul cu procul meu se bloca imediat dupa aparitia logoului de la ASUS .dupa resetarea BIOS-ului si scimbarea windows-ului a plecat fara probleme :weedman: Link spre comentariu
