Coole r cu 3 fire
radu3g
Am cumparat 2 coolere second hand de procesor pe care vreau sa le folosesc la un amplif. Merg la 12V dar au 3 fire, rosu/negru sint pt alimentare, dar mai e unul alb...la ce foloseste ?
  • Răspunsuri 6
  • MifTy
  • radu3g
  • Depanatoru
Zile populare
dar dac? ?ii musai, te po?i distra cu un mic reverse engineering... firul ?la comand? ventilatorul s-o ia mai iute sau mai încet, func?ie de temperatura citit? de senzorul de pe placa de baz?, sau chiar din proc.c? veni vorba, acum îmi dau seama c? nu ?tiu mai nimic despre subiectul ?sta!!!! :smt017
Yo...masoara sau comanda??? :rolleyes: Daca masoara turatia o sa incerc sa ma joc cu el sa vad ce scoate, ca ar fi bun un indicator in caz ca se opreste. Ma joc putin cu el si va zic.
la unele numai m?soar?, la altele mai face ?i oficiul de comand?... depinde de ventilator.unele chiar au motoare comandabile logic, nu doar prin varierea tensiunii de alimentare...
Vizitator sorin6
*Cele cu 3 fire, masoara, cele cu PATRU, masoara si comanda...
