Vizitator soleil Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 ajutati-ma si pe mine, sunt un incpator in ale electronicii; am gasit pe net o schema de indicator de viteze la http://www.tehnic.go.ro si nu sunt date toate piesele de care am nevoie sau sunt unele in plus de ex 1N4001 sau nu sunt date modelele rezistentelor de care am nevoie :( please help Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 adica http://www.niqro.as.ro/viteza.htm : 1) rezistentele sunt de 1K.. ca sa ai cam 10mA prin fiecare LED din afisaj (aprins) 2) diodele nu-s in plus.."decodifica" numerele :wink: Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 ma.. imi era mai usor sa pun niste leduri care sa aprinda numere..dar problema e cum pun microintrerupatoarele alea sa arate viteza? ceva idei de prindere.. eventual niste poze.. mersi mult Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 ma.. imi era mai usor sa pun niste leduri care sa aprinda numere..dar problema e cum pun microintrerupatoarele alea sa arate viteza?ceva idi de prindere.. eventual niste poze.. mersi multla primul post ai intrebat altceva nu am facut fizic montajul :shock: asa ca doar m-am gandit cum s-ar putea realiza ... pe un cablaj care sa fie montate 4 microintrerupatoare, ca cele de mouse :wink: io ma gandisem la asa ceva: Link spre comentariu
nassus Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 faza mai naspa e ca la dacie nu e tocmai fix schimbatorul si deci daca bagi in viteza si se misca un pic (cum se intampla la majoritatea) nu iti mai indica klumea... (asta referindu-ma la schema desenata mai sus ) eu as propune o schema asemanatoare dar contactele sa fie actionate de niste parghii cu arcuri ...sa aiba o marja de eroare ceva mai mare.sau schema sa fie fara intrerupatoare ci doar cu parghiile alea dar izolate de caroserie iar contactul sa se faca intre schimbator si parghii .. cred ca asta ar fi cea mai simpla idee dar trebuie avut in considerare faptul ca sub masina nu e chiar mediul propice pt a avea niste contacte relativ sensibile....si deci trebuie protejat montajul...spor la treaba.. Link spre comentariu
MishuL Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 Cel mai bine ar fi de amplasat 5 microswitch-uri (MI) acolo unde intra tija de actzionare in cutie. Partea proasta e ca locu' e sub mashina, deci mizerie, pietre etc.... Se pun 3 MI spre in fatza pt 2,4 shi marsharier, shi 2 spre spate pt. 1 shi 3, shi un steguletz pe tija. Tija se depl fatza-spate shi se roteshte, selectand mi corespunzator. La maneta, la Dacie cel putzin, merge doar daca faci o placutza cu un H frezat, prin care sa se plimbe maneta shi pe care sa prinzi MI, dar apare problema de a deosebi marsharierul de vit 2. Plus ca am vazut Dacii la care tre' sa scotoceshti cu nadejde cu maneta prin kutie ca sa dai de viteza dorita ...pe cand daca faci chestia descrisa prima, scapi de balabaneala din sist. de actzionare. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 4, 2005 Partajează Postat Mai 4, 2005 dar apare problema de a deosebi marsharierul de vit 2. Plus ca am vazut Dacii la care tre' sa scotoceshti cu nadejde cu maneta prin kutie ca sa dai de viteza dorita ...pe cand daca faci chestia descrisa prima, scapi de balabaneala din sist. de actzionare.Pentru indicarea marsharierului se poate folosi instalatia care aprinde becul alb din spate :wink: Link spre comentariu
one Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 Ma gandesc la o solutie cu 2 comutatoare cu 3 pozitii.Astfel se elimina unele din neplacerile contactelor pe fiecare viteza. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 si asa ar merge ....... dar va fi mai greu de montat ..... cel putin la dacia :goodman: :axe: Link spre comentariu
gaby Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 Relee reed si magnet pe tija schimbatorului. Mai naspa e cu vibratiile. Link spre comentariu
nassus Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 nu e neaparat nevoie de relee reed merg si senzori hall si aici vibratiile nu mai au mare importanta.imi veni o idee ca aplicatie: sa mentii o turatie constanta adecvata a motorului pt viteza in care esti, sa nu apara trepidatii. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Septembrie 19, 2006 Partajează Postat Septembrie 19, 2006 nu stiu cat mai e de actualitate...eu am oltcit...si la oltcit schimbatorul si tija sunt in interior si se poate face...merg puse microintreruptoare cu lamela pentru eventualele miscari ale schimbatorului ;)in curand o sa fac asa ceva...va pun si poze ;) Link spre comentariu
Vizitator pcmarius Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Asa ceva ar fi interesant pt alarmele auto cu pager si pornire motor, ca sa nu te trezesti ac iti gasesti masina in gard. Ma gandeam sa pun un switch pt treapta 1 si sa il leg la alarma ( alarma mea are o protectie la frana de mana, daca nu e trasa nu porneste motorul) dar daca e in viteza porneste =)).... Link spre comentariu
Felis Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 solutia mai buna care e si utilizata in multe sisteme (kituri)este o placuta cu contacte culisante(alunecare)practic suprafata mare a padului de contact de pe placa elimina fenomenul de joc intalnit la multe cutii de viteze.(practic constructia necesita 2 componente 1 fix si 1 mobil care e ridigizat cu axul manetei schimbatorului de viteze.Doar ca necesita o abordare de tip Home made sistemul pentru ca nu prea o sa gasiti ceva industrial sa satisfaca conditiile.Constructia respectiva de regula e montata imediat sub mansonul armonica ce acopera iesirea manetei prin podea, Si este utilizat chiar de producatori de renume acest sistem de culegere informatie a pozitiei manetei de viteze.Mai ales la cele care prevad din constructie pornirea din telecomanda a autoturismului.Alte sisteme utilizeaza pe post de senzori traductoare asemanatoare cu cele utilizate in mausul pentru PC dar utilizeaza blocuri logice bazate pe microcontroler care sa calculeze pozitia) Link spre comentariu
