am nevoie de o schema de preamplificator cu opa2134
Adrian_BBS
  • Răspunsuri 14
  • Dr.L
  • Adrian_BBS
  • paul14
  • niq_ro
salutare....am observat ca OPA2134 se potriveste la pini cu NE5532 deci teoretic merge inlocuit....dar aceiasi schema care foloseste NE5532 s-o auzii mai bine cu OPA2134 (ma refer la o schema de preamplificator oarecare) sau mai trebuie modificat pe la ea?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Allain85
Salutare!Am realizat si eu acest corector, varianta cu NE5532 stereo, si ambele module au zgomot la actionarea potentiometrelor :( Cum as putea remedia problema? Multumesc!
  • 6 luni mai târziu...
ca sa nu mai deschid alt topic intreb aiciaveti un cablaj si implicit o schema pt un filtru activ 2.1 cu OPA2134???? am auzit ca este bun si as vrea sa-l incerc pt ca imi trec cam multe voci pe sub cu actualul filtru. Trebuie neaparat alimentare simetrica sau merge si normal?Va multumesc
daca schimbi integratul,nu se schimba si frecventa de taiere!auzi voci pe woofer,pt ca frecventa de taiere aleasa de tine e prea maresi cu 150Hz mai auzi urme de voci,ca sa-ti faci o idee
pai actualul meu filtru e facut cu rezistente si condesatori, dupa o schema de-a lui Blind gasita pe google. Chestia e ca nu am avut condesatori exacti ca valoare ca cei din schema si am pus unii apropiati si am mai facut 2-3 modificari pt ca nu mergea partea de joase. Mai era si o formula pt frecventa de taiere, dar n-am inteles-o. Partea de sateliti este ok, taie foarte bine, la sub este problema. Dar vreau sa incerc si cu acest CI pt ca inteleg ca este si un mic preu in acelasi timp, mai adaugand ceva decibeli.
deci vrei filtru activcauta topicul cu filtrul de pe esp(am deschis is eu unul) ca aicii e cam offtopic discutia...de obicei filtrele au amplificare 1,dar poti s-o maresti cu unca un op-amp dupa ele,daca consideri ca ai nevoievezi sa nu-ti ramana o groapa de frecventa,daca filtrele n-au acelasi frecventa de taierefiltrele pasive se fac tinandu-se cont inclusiv de impedanta de intrare a amplificatorului,sunt ceva mai greu de potrivit
