Bogdan Postat August 25, 2008 Autor Partajează Postat August 25, 2008 Nu-si da nimeni cu parerea? :smt006 Link spre comentariu
Stefan Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 cu parerea ne dam dar asta nu inseamna ca e corect ce zicem . :smt005 pare problema de BIOS ! :smt013 daca stii sa configurezi BIOS-ul dai un defaul si vezi ce face sau ii scoti bateria de BIOS (doar daca nu ai eticheta de garantie pe carcasa si cu cablul de alimentare scos ! ) Link spre comentariu
lucian_e Postat August 26, 2008 Partajează Postat August 26, 2008 pai la unele placi de baza e normal sa se blocheze! ia scoate hdd sau cdrom sau orice componenta sa vezi cum se comporta pc-ul! Link spre comentariu
Bogdan Postat August 27, 2008 Autor Partajează Postat August 27, 2008 pai la unele placi de baza e normal sa se blocheze!Eu nu stiu ce consideri tu normal in a ti se bloca calculatorul cand tii apasata o tasta (backspace de exemplu cand stergi ceva) :smt017 Am fost pe la tipul de la care am cumparat calculatorul si mi-a zis sa resetez biosul. Am citit in manualul placii de baza ca se scoate jumperul de la clear RTC RAM pentru reset. Dar vreau sa va intreb inainte de a face treaba, dupa ce se reseteaza biosul se deregleaza altceva in afara de data/ora. Deci dupa ce voi porni calculatorul mai trebuie sa refac alte setari in afara de data si ora? Link spre comentariu
Stefan Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 pai la unele placi de baza e normal sa se blocheze!Eu nu stiu ce consideri tu normal in a ti se bloca calculatorul cand tii apasata o tasta (backspace de exemplu cand stergi ceva) :smt017 Am fost pe la tipul de la care am cumparat calculatorul si mi-a zis sa resetez biosul. Am citit in manualul placii de baza ca se scoate jumperul de la clear RTC RAM pentru reset. Dar vreau sa va intreb inainte de a face treaba, dupa ce se reseteaza biosul se deregleaza altceva in afara de data/ora. Deci dupa ce voi porni calculatorul mai trebuie sa refac alte setari in afara de data si ora? da se reseteaza toate datele de BIOS ! calculatorul merge si asa ! dar e de preferat sa iti optimizeze cineva BIOS-ul, pentru a trece de anumite etape de verificare sau pentru a boota direct de pe HHD si alte diverse setari protectie etc ! Link spre comentariu
Bogdan Postat August 27, 2008 Autor Partajează Postat August 27, 2008 Dracu! Am resetat biosul si tot asa face. :smt017 Alte sugestii? :smt003 Link spre comentariu
MifTy Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 cam tarzior... da', de curiozitate, face la fel cu alta tastatura????usb, sau ps/2, nu conteaza... Link spre comentariu
Bogdan Postat August 28, 2008 Autor Partajează Postat August 28, 2008 de curiozitate, face la fel cu alta tastatura????Voi cititi ce scrie pe pagina precedenta? :smt005 Am spus ca am inecercat cu mai multe tastaturi si tot asa face, (tastaturile toate au fost ps/2).Nu-i foarte deranjant fiindca nu ma joc pe calculator, si nu prea tin taste apasate, dar vreau totusi sa rezolv problema. Nu prea as vrea sa trambalez calculatorul pana la magazinul de unde l-am cumparat, ca nici nu prea am timp.... Link spre comentariu
lucian_e Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 am citit eu aiurea sorry. fa rost de o tastatura pe usb si incearca si cu ea. Link spre comentariu
Bogdan Postat August 29, 2008 Autor Partajează Postat August 29, 2008 Mi-am pus ieri la noul calculator un floppy mai vechi care-l aveam acasa. Acuma nu prea ma pricep eu la electronica si chestii deastea (eu fiind contabil), dar dupa parerea mea, conectica la calculatoare este de tot rahatul. In special mufele de alimentare care intra foarte greu si ies foarte greu. O fi tehnologia de ultima generatie dar conectica este din epoca de piatra :smt009 Ma chinui eu sa scot mufa de alimentare de la floppy-ul dintr-un calculator mai vechi. Mufa aia iese f greu si cum nu poti baga mana foarte bine dupa ea, are tendinta sa smulga si pinii de alimentare de pe unitatea de discheta. Reusesc in final, dar cum am fortat pinii de alimentare si cum nu erau nici foarte bine lipiti, unul din pini si-a facut loc in lipitura, si nu mai facea contact (lucru care l-am observat abia ulterior). Incerc sa bag unitatea de discheta in calculatorul nou, dar nu intra datorita mufei de alimentare a placii de baza. Deci mufa aia este o porcarie totala. Iese al dracului de greu. Mai mult, acatatoarea aia din plastic, oricat apesi pe ea nu deblocheaza complet, si trebuie sa bagi unghia sub ea si s-o fortezi. Si cum nu ar fi de ajuns calitatea si tehnologia proasta a conectorului, este amplasat la marginea placii de baza, unde aceasta este sensibila cand tragi de ea. Fortand conectorul, toata placa de baza se indoaie in acea zona. Imi era frica sa nu se rupa ceva traseu...Cu greu reusesc sa-l scot. Bag floppy-ul la locul lui, ma chinui sa bag mufa de alimentare de la placa de baza la loc, si dau drumul la calculator. Unitatea de discheta nu merge (pinul de alimentare dislocat). Cand am vazut ca trebuie sa scot din nou mufa de la placa de baza ca sa pot scoate unitatea de discheta imi venea sa dau cu capul de pereti. Ma chinui cat ma chinui cu mufa dracului, dar cum eram si nervos am renuntat la mufa ca nu cumva sa rup placa de baza si am preferat indoi sertarasele alea de tabla ca sa pot scoate floppy-ul. Scot floppy-ul si intuind despre ce-i vorba ma hotarasc sa-l desfac: Dupa cum am zis era vorba de un pin de la alimentare care s-a dislocat cand am scos mufa, nefiind bine lipit, si nu mai facea contact. Dar bine ca la nevoie mai stiu trage cate un pic cu pistolul :smt003 Toate astea se petreceau azi noapte pe la 2-3. Dar macar am unitate de discheta functionala pe calculator :smt005 Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat August 29, 2008 Partajează Postat August 29, 2008 Eu nu mai am discheta de cativa ani buni... :smt009 Link spre comentariu
Bogdan Postat Septembrie 1, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2008 Am rezolvat pana la urma problema cu blocatul de la tastatura! Placa de baza vine cu o versiune mai veche de BIOS care are niste bug-uri. Se poate citi aici despre problema: http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us Am updatat BIOS-ul la versiunea 0703: http://support.asus.com/download/downlo ... M3A-H/HDMI. Merge perfect! :yawinkle: ATENTIE! cei care cumparati aceasta placa de baza (M3A-H/HDMI ) sa stiti ca va trebui sa faceti un update de BIOS daca vreti sa folositi o tastatura SP/2. Uite aici si cum se face: http://support.asus.com/technicaldocume ... uage=en-us In rest e f. buna placa. Eu sunt multumit. Chiar si video onboard este foarte ok (eu nu sunt gamer din ala :smt003 ) Link spre comentariu
