Vizitator capitanu_capsuna2005 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Am o mare rugaminte.Imi construiesc o staitie pe baza uneia vechi. Statia este un Dual din clasa A.M-i s-au ars finalii si am decis sa imi construiesc din ea o statie 5.1. Am luat amplificatoare de 100w care folosesc+/-25v pe 4 ohmi si +/-35v pe 8 ohmi. Ideea e in felul urmator:statia are un transformator f bun de 50 v. Eu vreau sa il modific sa imi dea -25 0 +25 v, insa nu stiu cum sa realizez treaba asta. M-ar ajut enorm de mult o schema care sa imi arate exact cum se face. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 +/- 25 Vcc pt 100w/4ohmi?mi se pare cam putin,daca erau ca,era mai binecreezi o masa falsa,cu 2 conzi(cei de filtrare) + 2 rez(cate una in paralel pe fiecare cond) de ~1-4k/5Wmai cauta p-aici,e si o poza(alimentare simetrica din asimetrica,probabil) Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 nu merge cu masa "falsa" decat pentru consumuri mici, la preamplificatoare... te apuci sa desfaci secundarul, numarand spirele pana termini bobinajul, rebobinezi jumatate, scoti o priza si apoi rebobinezi restul de spire pentru schema de alimentare vezi http://www.niqro.lx.ro/alim_sim.htm iar pentru transformator http://www.niqro.lx.ro/docs.htm Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Nu stiu de ce nu repari statia asa cum e si celelalte amplificatoare sa le faci intr-o cutie separata cu alt traf. Ce model era Dual-ul? Link spre comentariu
