Vizitator Hunter22 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Am cumparat 8 tr IRFP240 si 8 IRFP9240. Nu stiu exact cum se imperecheze tranzistoarele, si am citit undeva ca nu e necesar, deci nu imperechez, dar cand am cumparat am masurat intre pinii 2 si 3 in mod diode si la IRFP240 toate au fost 550, iar la 9240 4 au fost 600, si alti patru 1200. < este vreo problema aici? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Ba se imperechiaza.Chestia cu "la amplifu asta nu e nevoie sa imperechezi finalii" e cea mai mare prostie care am auzit-o. :supz: Probabil lumea nu intelege ce inseamna imperecherea asta si d-aia e mai usor sa zici "am citit io undeva ca n-ar fi nevoie" ... :smt082Adevarul e ca amplifu merge oricum, si imperechiat si neimperechiat, problema e .... cit timp ? :crazy:Si mai sint si alte probleme ... Link spre comentariu
AV1000 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 cauta pdf cu av800 a lui A.Holton si gasesti acolo schema de imperechere in functie de tensiunea de deschidere Link spre comentariu
Vizitator Hunter22 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Ok....am inteles..totusi trebuie imperecheat.. :smt017 .Dar la asta nu ati raspuns: "am masurat intre pinii 2 si 3 in mod diode si la IRFP240 toate au fost 550, iar la 9240 4 au fost 600, si alti patru 1200. < este vreo problema aici?" Link spre comentariu
AV1000 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 de fapt tu ai masurat jonctiunea diodei de protectie ia schema aia ca isi face treaba Link spre comentariu
Vizitator Hunter22 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Am gasit schema lui holton...dar mi se pare putin cuidat...se leaga drena su gate :smt017 , e in regula? Mai am ceva de stiut inainte de test?Ok..deja am masurat...valorie se incadreaza intre 3.2V-3.9V. Am imperecheat astfel: {3.2V-3.2V-3.3V-3.7V}, {3.7V-3.7V-3.8V-3.9V} E bine asa? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Nustiu altii cum imperecheaza , dar eu imperechez asa : [attachment=1]imperechere1.gif[/attachment] [attachment=0]imperechere2.gif[/attachment] Atentie sa nu imperecheati < N cu P > , se imperecheaza < N cu N > si < P cu P > De dioda aia nustiu ce sa zic, nu mi-am pus niciodata problema asta ... :smt102 Link spre comentariu
Vizitator Hunter22 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 :weedman: atunci am facut bine , numai ca valorile nu se incadreaza in toleranta de0.2V ci 0.4V...sper ca nu va fi problema mare Link spre comentariu
zal Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Trebuia sa cumperi mult mai multi ca sa faci o imperechere ca la carte, asta e valabil si la trz bipolare. Link spre comentariu
Vizitator Hunter22 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 Cred ca tranzistoarele mele sunt niste chinezari low-end...de aceea au o toleranta asa de mare... :smt021.si thax pentru sfaturi :smt109 Link spre comentariu
Vizitator Hunter22 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 In locul diodelor 10V din imaginea de mai jos merge diode 15V?....am gasit numai 15V.... Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 De dioda aia nustiu ce sa zic, nu mi-am pus niciodata problema asta ... Nici nu trebuie. La amplificatoare audio ( exceptie clasa D) ea sta tot timpul inchisa. E pusa acolo pentru a proteja tranzistorul in regim de comutatie pe sarcini inductive; cind comanda electrovalve, relee sau motoare. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 26, 2008 Administratori Partajează Postat Martie 26, 2008 In locul diodelor 10V din imaginea de mai jos merge diode 15V?....am gasit numai 15V....merge de 7,5VDaca finalii sunt din acelasi lot si sunt originali NU ai ce imperechea In legatura cu ce a zis roakeru mi devreme, eu am facut mai demult amplificatoare av400 cu finali total aiurea si de marci diferite si merg pe la lautari si acuma :smt016 Link spre comentariu
AV1000 Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 imperecherea cum zice si userul Dudikoff daca vrei ca amplifu sa aiba viata lunga trebui facuta la singe sau cu o toleranta de maxim o unita. 3.3V-3.7V= cam mare zic io (4 unitati diferenta) Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 pui din ce ai sa fie cat mai apropiat, in rest Dumnezeu cu mila. Link spre comentariu
