le5100kw Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 Cum se face conversia semnal VGA RGB intr-un semnal RGB TV ?Eu am gasit un convertor VGA TV care modifica numai semnalul de sincronizare H V in CSYNC si Fast Blanking prin 4 porti SAUEXCLUSIV ,dar merge.Am mai gasit niste procesoare de semnal AD725-EB, MC1377DW, NTE879, SAA6712E, dar nu stiu daca am sa le gasesc vreodata pe undeva in Romania. :rolleyes: Sau daca i-mi puteti explica si mie care e faza cu RGB-ul si semnalu de sincronizare. :drinkers: Link spre comentariu
sofian Postat Martie 27, 2008 Partajează Postat Martie 27, 2008 VGA(monitorul) are semnale de sincro separate SyncroV si SyncroHTV are Syncro complex adica Syncro = SyncroV !xor SyncroHRGB este la fel la amindoua Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 ?i din câte am în?eles (nasol e c? am g?sit surse care se bat cap în cap în privin?a asta), rgb-urile mixate cu semnalul sincro ar da un video out normal.îns? nu e clar dac? se potrivesc polarit??ile: se sus?ine c? semnalele RGB generate de pl?cile video de pc sunt cu polaritate invers? fa?? de cele generate de un video, sau un dvd player.dar sunt ?i surse care spun c? se potrivesc, nefiind nevoie decât de o mixare/ponderare corect?...eu nu pot spune nimic din proprie experien??... poate l?muri cineva chestiunea???later: iat? mai jos o schem? foarte simpl?, care sugereaz? c? nu este necesar? inversarea polarit??ii!!!pentru RGB, b?g?m pur ?i simplu 3 rezisten?e de 680 ohm în loc de una...ce p?rere ave?i?? Link spre comentariu
le5100kw Postat Martie 29, 2008 Autor Partajează Postat Martie 29, 2008 Multumesc mult! Am sa incerc montajul.Desi nu prea am impresia ca o sa mearga, totusi am sa incerc. O intrebare: Acel semnal Video la ce se referea?; de ce este numai unul?; Se referea la R G B? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 30, 2008 Partajează Postat Martie 30, 2008 cauta pe forum ca au mai fost astfel de discutii si nu prea s-a ajuns la o concluzie (adica nu am gasit o schema care sa mearga la sigur) sunt si circuite specializate care fac acest lucru dar mai scumpecu referire la intrabarea ta O intrebare: Acel semnal Video la ce se referea?; de ce este numai unul?; Se referea la R G B? MifTy a spus clar :pentru RGB, b?g?m pur ?i simplu 3 rezisten?e de 680 ohm în loc de una... adica in loc de R1 pui 3 rez. si bagi pe fiecare semnal de culoare R1- R ; R1`- G : R1``- B.una dintre sutele de scheme care nu prea cred ca functioneza :smt017 schema este si aici dar cu ceva mai multe explicatii sau aicisync complexpoate te intererseaza si astauite si aici cevaaici gaseti o groaza de chestii interesantaun CI specializat Link spre comentariu
