valica Postat Iulie 31, 2010 Partajează Postat Iulie 31, 2010 ........ Si coolerul meu. Am optat pentru modelul acesta fiindca imi raceste northbridge-ul si ram-ul totodata Link spre comentariu
xcenik Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 foarte bune Coolerele de la noctua...daca vreti cv bun optati pt corsair pe apa Exemplu: este al unui prieten!ii merge brici Link spre comentariu
zoro Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Depinde, de ce sa dai o gramada de bani pe un cooler pe apa? Probabil ca e mai silentios decat unul pe aer, dar in afara de asta? Eu am un zerotherm core92 , pe care l-am luat cu 98 de lei si is foarte multumit de el. Procesorul meu intel E5400 e overclockat la 3,6 Ghz ( stock e 2,7) si temp maxima atinsa a fost de 63 de grade, asta in timpul testelor OCCT si Everest. Intradevar , la turatii mari, coolerul se face auzit, dar nu ma deranjeaza. Link spre comentariu
xcenik Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 pe apa nui intodeauna mai silentios... Link spre comentariu
Dr.L Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 De ce nu?Daca folosesti un dtitamai radatorul pt racirea apei (de la serpentine de aer conditionat pana la elementi de calorifer) si o pompa silentioasa,nu mai auzi nimic Link spre comentariu
xcenik Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 a pff...mic si silentios am zis... pana si cutia de recirculare apei care o gasesti de la Zerotherm face galagie;... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Va salut ! Mi-am luat si eu zilele astea o placa de baza noua (SH, normal ), cu procesor P4 la 3.2GHz. Coolerul este stock, de la Intel, si arata ca cel de jos. Eu tin calculatorul fara un capac, si ma enerveaza ca face galagie foarte mare ventilatorul de la procesor. Daca stiti cu ce as putea sa-l inlocuitesc (ieftin si SILENTION), dati-mi va rog niste modele (ca sa le caut pe net, nefacand astfel publicitate). Multumesc! Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Pericolul cooler-ului stock de mai sus e ca cele patru picioruse de plastic curbeaza placa de baza, si asta duce in timp la dezlipirea "bilutelor' chipsetului northbridge... Asta are sistem de prindere excelent, pe spatele placii de baza se pune un "X", iar cele 4 suruburi ale cooler-ului se insurubeaza in filetele aflate colturile "X"-ului.Costa vreo 30 lei, e silent-dead, si raceste cel putin la fel de bine precum "boxatul" fara riscuri pt. placa de baza. http://www.spirecoolers.com/main/produc ... ProdID=957 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Trebuia sa iei alt procesor,asta e foarte energofag si disipa pe masura. Link spre comentariu
Vlad20 Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Racirea cu apa este de n ori mai buna decat cea pe aer .Bineinteles daca radiatorul este dimensionat corect . In plus de asa se poate face in regim homemade un sistem de celemai multe ori mai bun si cel putin mai ieftin cu 50 % decat unul dupa piata .Nu intru in detalii foarte mult dar pe vremea cand aveam p4 la 3.2 m-am jucat destul cu sisteme WC si vapo , pe scurt imi facusem un sistem de racire din wb de cupru electrolitic (asta este cel mai greu de gasit ) , frezat pe o freza industriala banala , si acoperit cu plexigals de 10mm , radiatorul era recuperat si acoperea apropae o laterala a carcasei , wb pentru gpu si nb am cumparat caci nu am mai gasit cupru la dimensiunile care iimi trebuiau . pompa folosita era una de acvariu bagata intr-un cub de plexi deasemenea homemade .Temperaturile de lucru erau undeva la 40-50C fara vreun ventilator pornit eu zic ca erau potrivite tinand cont de faptul ca procesorul era dat la 4ghz placa video avea hard mod , iar daca dadeam drumul la ventilatoare 6x120mm pe la 600-800rpm temperatura ajungea undeva la 30-45 dar si zgomotul era pe masura .Pentru cine sunt interesati de chilere , va zic de acu' nu sunt bune de nimic pe langa fatul ca au o greutate pe masura sunt extrem de voluminoase , daca vrei sa opti rezulate notabile trebuie sa ajungi cu temp pe vaporizator mult sub zero deci o sa ai condens la greu indiferent de cate vaseline si izolatii folosesti , pe langa asta de multe ori procesoarele nu suporta temperatura mica si o sa crape pastila la propiu .* daca nu vvrei ca coolerul sa traga de mobo punei back-plate ! oricum coolerul ala stoc box sau cum vrei sa ii zici e slab rau defapt toate sunt asa , practic au aceiasi tehnologie ca acum 10 ani , cum vrei tu sa iti tina un porc cu o putere consumata de cel putin douaorimai mare si fara sa faca zgomot ?Un cooler decent gaseti pe la 100lei .. cu heatpipe si vent de 120 daca vrei mai performat pretul creste , nu stau cam sa caut vreun exemplu dar cauta ceva cu cat mai multe pipe-uri si cat mai versatil Link spre comentariu
xcenik Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 este foarte corect ce a spus vlad.Nu trb sa iti bati capu cu coolerele stock...strangi cv banutzi si pui un cooler mai performant si acceptabil ca pretz pe apa sau aer sau...daca ejti cunoscator si sti sa confectionezi diferite piese atat din pnct de vedere al performantei cat si estetic il poti face tu. Link spre comentariu
Vlad20 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Estetic ? Un "cooler" trebuie sa faca dect o singura treaba , sa absoarba temperatura procesorului si sa o tina departe de acesta . Nu trebuie sa fie estetic , trebuie sa isi faca treaba , vezi ca sunt coolere " estetice" de trei patru sute de lei care abia reusesc sa scada temp. cu 5-8 grade fata de coolerul stoc . Adevarat este ca kiturile de watercooling care sunt gata montate / incarcate nu prea fac nimic exceptional si de multe ori sunt depasite sin toate punctele de vedere de cele pe aer , dar daca exista fondurile necesare pentru a cumpara subasamblate pentru WB sau fabricarea WB-urilor sincer nu vad care este problema . Intradevar sistemele pe apa nu sunt pentru toti , in primul rand trebuie luat in vedere rentabilitatea unui astef de sistem de racire , de multe ori se ajung la performante mai mari daca se upgradeaza sistemul [ cpu ram PV ] si daca sistemul merrita racit asfel , caci degeaba o sa ai o racire complexa si capabila daca componentle si-au atins sau isi pot atinge altfel nivelul maxim de performanta . Ca fapt divers in momentul asta "merg " un un mini itx cu atom dual core la 2000 . si asta sta rece i-am pus un radiator de nordbrige pe el [ la fel si pe nordnbrige ] si merge fara proleme chiar si in jocuri , filme hd 1080p , solidworks etc , la un consum de undeva la 150 W Link spre comentariu
xcenik Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 stiu vlad...eu am un cooler noctua si multi dar multi au spus ca nu arata frumos dar performantele lui sunt exceptionale...eu ma refeream daca vrei sa iit faci u unu home-made sal faci performant si estetic(daca poti) Link spre comentariu
Vlad20 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Ma tem ca noctua nu este nici pe departe "exceptional " ... coolermaster hyper z600 , prolimatech megahalems , termal right ultra 120 extreme , astea's coolere exeptionale daca mai ai platforma sk775 , cei de la noctoua au decat vent-uri silentioase si atat , iar daca te uiti ce presiune au .. nu prea o sa fie multumit . Eu nu am spus sa faci un cooler homemade cu racire pe aer . eu m-am referit strict la cele pe apa , desii daca ai loc si nu te deranjeaza sa consumi inca 300-500W poti face un vapo single stage sau cascada de invidiat .Daca tot vrei sa vezi cum sunt facute asa ceva cauta pe forumurile nosatre de oc uesri para si quintus din cate stiu eu ei sunt prii care au fcaut WC si VAPO homemade de calitate de la noi din tara [ Prin 05-08 ] Link spre comentariu
xcenik Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 eu iti spun ca mie numi trece procesoru de 30 zi maxim 35grade C in full load...tu dai nume de joc eu til joc si iti dau "raportu" temperaturii de la cpu sa iti demonstrez:)am fost si eu cateva luni pe la extream pc la sediu de testare a calculatoarelor sa stiu cate cv:) Link spre comentariu
