COOLERE
Vizitator bamsebms2
mie-mi place cum va prefaceti voi ca n-ati priceput ce-am scris!!! :smt005 sa fiu mai clar: la ce poti folosi un sistem superperformant, si superscump, si care sa nu poata fi facut in conditii rezonabile, si de un sistem considerat "obsolete" pe piata???eu, cu exceptia jocurilor noi, nu vad nimic!!!si nu toata lumea se viseaza producator de filme sau grafician profesionist ca sa folosesti cu adevarat softul gen vegas sau photoshop cs...daca dorel se duce la altex, sa isi ia pc in rate, voi credeti ca-l foloseste la altceva decat la jocuri, ascultat manele, si eventual un counter din cand in cand??? :smt005
  • Răspunsuri 122
  • xcenik
    10
  • MifTy
    8
  • Vlad20
    7
  • Paollo
    6
Vizitator sorin6
Ba am inteles destul de bine... uite, eu am doua laptopuri, perfect functionale, unul este un Celeron 500 cu 2x256=512 Mo memorie (ca de, nu o cumpar :smt019 ) iar celalalt un Centrino 1.5 Mhz si 2x512=1 Go memorie, plus hard la 7200...
Ambele ruleaza un XP SP2 standard, diferenta de confort de utilizare fiind imensa... In utilizare "standard", precizez ca nu sunt de loc "jucaus" :smt036
De fapt, singurul motiv pentru care nu l-am vandut pe primul este portul "serial", care imi este util pentru "gadilat" Opelul prin portul OBD2... :yawinkle: Deci, sta in camera de oaspeti si e folosit de 2-3 ori pe an...
chiar nu prea conteaza procul la cs, mai degraba ramul, atat ramul video, cat si celalat, al sistemului...pe langa asta, nu uitati ca pe langa cs-ul ala mai ruleaza si windozele... daca-l lasi cu setarile default, si joci mai mult de 15-30 de minute, asa, el crede ca sistemul e "idle", si se apuca de update, sau de scanat, sau modificat swap, sau naiba mai stie ce-i tuna, iar tu faci spume neintelegand de ce superscula de PC merge subit ca melcul!!!...ca nici n-are bunul simt sa spuna inainte sa inceapa...
ce sa scaneze? update n-am facut niciodataca ram am 512mb si video un fx5500 cu 256mbdin cand in cand mai ies sa schimb mel la w-amp :rolleyes: cs-ul merge pe kubuntu?ca daca da,m-am scos :smt036
1. naiba stie!!! uneori pornea av-ul, si ala isi facea de cap, naiba sa-l pieptene... exista pe net niste ghiduri de optimizare a xp-ului, unde se indica ce servicii trebe bagate pe manual sau disable, ca sa nu arunci aiurea o gramada de ram, dar nici sa nu te trezesti ca-ti ingheata jucaria cand te simti mai bine!!!...2. da, merge, fie cu wine, fie cu cedega!!!eu am jucat cs in slackware, prin cedega, si mergea suficient de bine ca sa le dau clasa in asa hal c-am luat ban pe cateva servere ca aveam, cica, aimbot!!! :smt005 cand le-am zis ca joc in linux, si ca nici o minune de bot nu merge in ala, (nu merg pipe-uri intre instante diferite de cedega) n-a vrut sa creada nimeni... i-am lasat in durerea lor!!! :goodman:
Vizitator sorin6
Fara polemica inutila, Windowsul merge asa-si-asa cu toate serviciile necesare in functiune... :smt012Si, vazand pretul memoriei in ziua de azi... :smt003 ma refer la baretele curente, nu la EDO... ZAU ca nu merita...Eu ma refer la o masina generalista, personal nu am avut niciodata instalate jocuri pe PC, mi se pare o pierdere de timp inutila PENTRU MINE...
Vizitator sorin6
Nu-ti fie frica, deja sunt multe chestii care le platesc cu un meniu la Mc Donald's :smt003 ceea ce doresc sa evit este pierderea de timp...Acasa am un P4 3.2 Ghz, 2Go DDR3200, HD 320/7200/16Mo, NVidia 7xxx, deci... asi putea incerca sa joc...DAR NU SUNT CURIOS... :weedman:
Vizitator sorin6
Nu intelegi ca nu ma intereseaza sa joc :smt003
PENTRU MINE si numai pentru mine e o pierdere inutila de timp, de fapt topicul de fata nu e prezentat pentru jucareti, ca v-asi fi lasat intre voi :partyman:
Apropo, nu cred ca cineva e calificat sa-si arate muschii, eu am inceput sa overclokez inca din epooca '386DX...
Concluzie (personala...) :smt011 "nu forta, ia un ciocan mai mare" :smt005 Desigur ca altii sunt liberi sa considere contrariul valabil... :supz:
  • 2 ani mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Frate si eu am un heat pipe si procesorul sempron LE1200 statea la 30de grade chiar la 28 daca dadeam drumu si la ventilator, acuma am un 3800+ tot din gama low energy pe AM2.Acuma pe timp de vara cu procesorul care il am am urmatoarele temperaturi:Field ValueSensor Properties Sensor Type Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)Motherboard Name ASRock ALiveNF7G-GLANChassis Intrusion Detected Yes Temperatures Motherboard 40 °C (104 °F)CPU 41 °C (106 °F)CPU #1 / Core #1 31 °C (88 °F)CPU #1 / Core #2 41 °C (106 °F)MCP 75 °C (167 °F)Aux 41 °C (106 °F)SAMSUNG SP1213C 41 °C (106 °F)Seagate ST340014A 46 °C (115 °F) Cooling Fans CPU 1654 RPM Problema este ca la dual core asta trebuie racire altfel la 50 de grade face restart, un dezavantaj al acestor coolere este acela ca indoaie placa de baza se dispun niste forte int-run anumit sens ceea ce nu cred ca va avea o durata de viata la fel de mare ca si la vechiile sisteme.
