COOLERE
Vizitator bamsebms2
  • Răspunsuri 122
  • xcenik
    10
  • MifTy
    8
  • Vlad20
    7
  • Paollo
    6
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
am un procesor athlon 64 bit la 1800 mhz(3000+) si spre surprinderea mea mai mult de 38C la 1000t/min si 25 db nu depaseste si spre mare mea surprindere. am overcloclat procesorul pana la 2300mhz si pc inca este stabil, dar precizez ca coolerul si radiatorul au venit odata cu procu, ca l-am luat la box. Acuma nu stiu ce sa fac deorece vreau sa reduc zgomotul sursei si vreau sai modif coolerul :)) adik sai pun altu. ce sfaturi imi dati??sa numi ziceti sa imi iau alta sursa ca nam bani atatia. sursa am luato in ianuarie la fel si procu
procesoarele pe 64 de biti nu prea se incalzesc, eu am un sempron la 2600+ 1.6ghz si are o temperatura constanta de 29, 30 grade celsius, daca intru in jocuri tari, se ridica pana la 33, 34 grade, nivelul de zgomot e aproape de 0, nu am masurat cati decibeli, dar daca scot mufa de alimentare de la hard nu se mai aude ca merge calcu, (am schimbat coolerul de pe placa video cu unul de sursa, la procesor la fel, iar acum, avand trei coolere identice, cu tot cu cel de la sursa, le-am alimentat separat iar pe firul de plus12v am inseriat o rezistenta de 40ohmi ~10wati, si un intrerupator, ca sa pot da, in caz de urgentza(sau cand overclockez pe la 2.0Ghz, putere maxima in ventilatoare. apropo, ventilatoarele cred ca au sub 600 rpm, pur si simplu nu suna delocconcluzia-> ventilatoare cat mai mari, multe dar la viteze f mici->randament maxim, zgomot minim. :supz:
Poate-mi explici si mie de ce ai ales o rezistenta de.. 10W?! :prayer:Ventilatorul meu de la sursa (cit si unul de carcasa) consuma in jur de 1W (12V/0.1A), deci la 40 ohm vei avea o putere disipata de 0.4W.. chestia asta cu marele "regulatoare" de tensiune pentru fan-uri este un mit.. practic, poti sa inseriezi un banal potentiometru de 100 ohm si gata.
mai bine zis teoretic, practic nu prea iese, incearca sa inseriezi un potentiometru de 100 ohm, dar nu uita ca de la el pleaca firele la toate cel trei ventilatoare, si vezi ce se intampla, (fum frate, caldura mare si intr-o ora e gata potentiometrul-)rezistenta de 10 wati o aveam pe acasa si nu a mai trebuit sa o cumpar
Eu ti-am sugerat sa inseriezi cite un potentiometru de 100 ohm cu fiecare ventilator, nu cu 10 ventilatoare.. oricum, tu vad ca faci electronica "dupa ureche", cu ce gasesti prin casa. In plus, sa fac niste calcule in locul tau: daca ai conectat 3 coolere printr-o rezistenta de 40 ohm ar insemna o cadere de tensiune de 40 * 0.1 * 3 = 12V, deci nu vad ce tensiune ar mai ramine pentru ventilatoare?! :toimonster: E normal sa nu mai faca nici un zgomot in cazul asta.. :axe: :drinkers: Daca mai continui in modul asta empiric, eu zic sa te lasi de meseria asta..
Tensiunea care ramane e exact tensiunea minima necesara pentru ca cele 3 ventilatoarele sa porneasca cand aprind calcu'. Off topic:Ar mai fi multe de zis, dar nu-mi plac conflictele asa ca o sa trec cu vederea remarca referitoare la cum fac eu electronica. Numai bine siSarbatori fericite!
Am gasit intr-o revista de anul trecut o idee super faina, asta pentru placile de baza care nu suporta Smart fan (sau cum se numeste, consta in marirea/micsorarea vitezei coolerului in functie de temperatura procesorului). Un asemenea montaj se dovedeste util atunci cand vrei sa fie liniste deplina. Cateodata devine enervant datorita pragului dintre full speed si 1000-1500 rpm, eu am setat la 42 de grade sa mearga cu cele 3000 rpm care le suporta un cooler titan cu radiator aluminiu, si poate are careva schema pt potentiometru sau cum se monteaza astfel ca sa pot controla tensiunea si implicit rotatiile coolerului. Pasta folosita este una de culoare alba, universala, folosita cu precadere la racirea tranzistoarelor pe radiator. Si poti avea si cel mai tare cooler de pe piata, daca cel putin la o jumatate de an nu il cureti de praf tot degeaba, ca pe incercate va spun ca praful incurca rau ventilarea radiatorului. Alternative de racire sunt multe, freonul din cate stiu e poluant, nitrogenul lichid se dovedeste a fi de negazit, racirea cu apa face condens, deci cea mai buna alternativa in raport low cost/ low noise ramane un cooler "destept" care sa nu "goneasca" de fiecare data cu viteza maxima
...nitrogenul lichid se dovedeste a fi de negazit,...
Ba se gaseste, chiar foarte usor, dar ce faci cu el? Si mai ales, cum il pastrezi lichid? Are in jur de -197 grd. Celsius.
nu ai vazut filmulete de la tom's hardware? Datorita nitrogenului un procesor de 3,4 parca, a fost dus pe la 5200 Mhz, nitrogenul e pentru cei cu putina imaginatie si doritori de overclock, va intrebati de ce imaginatie, pentru ca trebuie sa schimbi radiatorul si sa pui un recipient pt nitrogen pe procesor, northbridge si eventual si pe placa video. PS: Unde zici ca se gaseste usor ?
salutare mie mio fost lene sa citesc tot ce e pe aci da spun si eu ce am
cooler cu freon de la gigabite da nu mai stiu modelu oricum pun o poza
cooleru ma costat acu vreo 2-3ani 15sute si tare multumit is de el
o dus saracu vreo 5procesoare fara probleme
viata sia inceputo pe unamd duron de 950mhz~30de grade asta dupa ce il fugaream prin jocuri
pe urma amd athlon 1500 nu mai stiu temperatura
dupa care un amd de 2700 tot athlon
si acum un sempron de 2600+da e pe 64biti
cu acest cooler procesorul sta mai rece decat interiorul carcase pe undeva pe la vreo 38-40grade asta dupa 2-3ore de jucat san andreas ca alt joc nam
in rest sta pe la 35 daca stau si citesc forumu :supz:
poza cu animalutzu http://www.ocworkbench.com/2004/gigabyt ... 20copy.jpg o sa ii fac si pe :http://www.ocworkbench.com/2004/gigabyte/cooler-pro/Picture%202755%20copy.jpg "viu poza sa nu ziceti k fac mishto
Vizitator hash84
o idee buna pt controlul turatiei unuio ventilator: un semireglabil de 100 ohmi(cel mai mic pe care l-am putut gasi) si o rezistenta de 100ohmi legate in paralel puse pe firul rosu al coolerului. daca lasam numai semiraglabilul de 100 ohmi, asta la maxim micsoreaza prea mult tensiunea si ventilatoru nu mai porneste. asha ca rezistenta aia in paralel scade rezistenta totala la 50ohmi maxim si ventilatorul abia ca se mai aude. ai o reglare a curentului intre 7 si 12 V. testat pe mai multe ventilatoare si a mers fara probleme la toate
  • 1 lună mai târziu...
raresvintea pe undeva gresesti. Athlon 64 3000+ e la 2000mhz nu 1800. ceva nu e deloc ok la tine. AMD ATHLON64 3000+ 2000MHz Sk754 BOX Producator: AMDGarantie: 36 luni edit daca e pe socket am2 atunci e la 1,8ghz dar daca e pe 754 sau 939 sigur e la 2ghz.
