Vizitator bamsebms2 Postat Noiembrie 20, 2003 Partajează Postat Noiembrie 20, 2003 Ce a mai aparut si cum sa ne racim procesoarele overclockate. Link spre comentariu
Vizitator bamsebms2 Postat Noiembrie 25, 2003 Partajează Postat Noiembrie 25, 2003 Cateva coolere numa bune pt. procesoarele overclockate:THERMALTAKE-VULCANO 11+ -EXTREME VULCANO 12 -SILENT BOOST K7 -SILENT BOOST K8 Link spre comentariu
Vizitator Jaxx Postat Noiembrie 25, 2003 Partajează Postat Noiembrie 25, 2003 nu am incercat niciodata termaltake (despre care am auzit ca sunt excelente), dar pot recomanda coolerele SPEEZE ca fiind unele dintre cele mai fiabile de pe piata.eu am un RaptorCool cu insertie de cupru care imi tine procesorul XP1800+ full load la 43 de grade fara pasta termoconductoare in afara de pelicula cu care a venit coolerul de la producator.ah...era sa uit...2500 rpm, 25dB Link spre comentariu
Vizitator Jaxx Postat Noiembrie 25, 2003 Partajează Postat Noiembrie 25, 2003 bamsebms2...sa clarificam un pic titlul threadului:un ventilator nu face nimic fara un radiator....in schimb unele radiatoare fac treaba fara ventilator(racire pasiva). Ansamblul radiator+ventilator este definitia unui cooler de procesor sau chipset(unele chipseturi au racire activa) cu racire activa. Sugestie: threadul ar trebui numit "coolere" Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Noiembrie 26, 2003 Partajează Postat Noiembrie 26, 2003 OFF Topic.. un ventilator nu face nimic fara un radiator....da' cum nu? ce bine te racoreste vara cand is 38° la umbra :)Eu am unul de la un server vechi, are vreo 5 toli si structura din aluminiu, de vreo 4 ani ma racoreste bine chiar si fara radiatoru' lipit de frunte. Link spre comentariu
Vizitator bamsebms2 Postat Noiembrie 28, 2003 Partajează Postat Noiembrie 28, 2003 bamsebms2...sa clarificam un pic titlul threadului:Sper sa fi multumit acum. Link spre comentariu
Murcielad Postat Decembrie 17, 2003 Partajează Postat Decembrie 17, 2003 eu am un TITAN d5tb nush daca asta e modelu cred ca asta e .... oricum e foarte ieftin si merge pe un xp1700+@2218Mhz la 47grade in full load Link spre comentariu
Vizitator mihai7645 Postat Martie 8, 2004 Partajează Postat Martie 8, 2004 sunt posesorul unui Extreme Volcano 12 care arata bine si raceste si mai bine. cu cpu o/c in full load si turatie maxima am ajuns pe la 45*C. la turatie mai mica face fata dar nu asa de bine. il tin aprox in jurul a 3000~3500rpm. asa e linistit. ca daca il pun la 5500rpm, nu vreti sa il auziti.... Link spre comentariu
Vizitator mEx Postat Martie 8, 2004 Partajează Postat Martie 8, 2004 Detin un Speeze RaptorCool (2300rpm-scrie pe cutie) si pare destul de bun. Spun asta ca-mi tine un Athlon XP 1800+(Thoroughbred) transformat in XP 2200+ la 46grade(destul de bine zic eu), cu pasta termoconductoare Arctic Silver 3. Cati db "scoate" nu stiu, dar e destul de linistit Link spre comentariu
Vizitator ZgabeartA Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Recunosc faptul ca nici nu m-am uitat la ce ati scris mai sus decat la TT11 si d5tb ? poate cu5tb si nici macar!! ??? come on. Ati atins Aero Master 7+ ? cel ca o turbina de avion... Credeti-ma, nu ati mai vrea sa va despartiti de el. 2500+@2300 mhz = 39 grade full load si idle 32 la rotatii maxime adica sub 35 db (mm, sa imi amintesc la ce zgomot facea TT-ul ......) si temperatura ambiantala 20 grade. Link spre comentariu
Vizitator bamsebms2 Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Decat sa vii cu reprosuri facute la posturile ce au ceva timp acolo,mai bine ai veni cu modele noi de coolere.De exemplu eu mi-am luat un radiator AEROCOOL DP-102 http://www.aerocool.com.tw/aerocool-fil ... /dp102.htm care la procesoarele mai mici sau in coditii de temperatura ambianta mai scazuta,se poate folosi si fara ventilator.Ca ventilator am folosir un THERMALTAKE Streetfighter http://www.thermaltake.com/coolers/comb ... ighter.htm .E o minune de ventilator in ciuda zgomotului care-l face la viteza maxima. Link spre comentariu
Vizitator ZgabeartA Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Inca o data mi-am furat-o. Bineinteles ca nu m-am uitat la data postarii :oops: dar la data aceea aparuse aeromaster 7 simplu. Eu vorbesc de putere, nu vorbesc de k6-uri sau mai stiu eu ce procesoare de acum cativa ani. Din cauza aceasta apar scantei observ. Pe viitor ma voi abtine. Link spre comentariu
Vizitator bamsebms2 Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Eu vorbesc de putere, nu vorbesc de k6-uri sau mai stiu eu ce procesoare de acum cativa aniSi eu la fel vorbesc de putere,pt. o racire mai buna.E normal ca pt. procesoarele de putere sa fie nevoie de o racire mai buna decat pt. cele antice.Nu am deschis topicul ca sa vorbim de coolere pt. K6.Tocmai de aceea am dat un reply cu coolerul pe care il am eu acum la un AMD 3200+(cred ca e de putere,nu!) ca sa se mai actualizeze un pic topicul. Link spre comentariu
Electron Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Care sunt cele mai eficiente radiatoare? Cele de aluminiu sau de cupru? Din cate cunosc aluminiul se incalzeste mai repede si se raceste la fel fata de cupru, deci aluminiul ar trebui sa fie superior cuprului din punctul asta de vedere, desi vad peste tot cat sunt de laudate radiatoarele de cupru.Ce firma produce cele mai eficiente radiatoare (nu coolere)? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Din cate am inteles eu pana acum (eu construiesc amplificatoare), cuprul transmite cel mai bine caldura, pe cand aluminiul o disipa cel mai bineCel mai bun radiator ar trebui sa fie o combinatie dintre cele doua, si anume: talpa radiatorului sa fie din cupru pentru a transmite cat mai repede caldura rezultata din nucleul procesorului, catre aripioarele de aluminiu, care o vor disipa foarte repede.Parerea mea :wink: Link spre comentariu
