milet Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 Am gasit multe discutii pe tema unui alimentator reglabil,dar nu sunt lamurit deplin care ar fi cea mai indicata.Adica sa asigure o buna functionare si sa aiba protectie la scurtcircuit.observ ca LM 317 ar fi una din componenta generala,dar nu am gasit cu protectie la scurtcircuit.Doresc sa-mi fac una care a fost testata deja.Nu ceva pretentios.daca se paote cu LM 317 sau alt integrat si ceva 2N3055 ,sa reziste.Si inca o intrebare:Avand un voltmetru de panou cu afisaj luminos,care merge la 5V,care vreau sa-l pun la acest alimentator reglabil,pot sa-l alimentez tot de la acelasi transformator?printr-o punte redresoare separata si un stabilizator cu zenner la 4.9Volti.Ar influienta cumva negativ? Sau sa-l alimentez la 3baterii si conectat la intrerupatorul de on/off pe o sectiune separata?Atasez cateva scheme gasite de mine,astept ceva pareri si sfaturi.[attachment=3]Small Variable Power Supply.doc[/attachment][attachment=2]Variable Power Supply.doc[/attachment][attachment=1]Variable Power Supply ck402.pdf[/attachment][attachment=0]1_to_12V_low_voltage_led_indicator_power_supply_by_lm317.gif[/attachment] Link spre comentariu
Laci Postat Martie 26, 2008 Partajează Postat Martie 26, 2008 LM317, cat si seria LM78xx, LM79xx au protectia la scurtcitcuit integrat, insa cu LM317 tensiunea minima este de 1.25V nu ajunge la 0. Link spre comentariu
milet Postat Martie 27, 2008 Autor Partajează Postat Martie 27, 2008 Ok,mersi Laci,am inteles,deci cu 317 nu pot cobori mai jos de 1.25V.O sa vad care o sa-l fac pana la urma. Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 27, 2008 Partajează Postat Martie 27, 2008 cu LM317 tensiunea minima este de 1.25V nu ajunge la 0.Se poate face sursa cu LM 317 cu variatie de la 0-12V dar potentiometrului de reglaj a tensiunii nu se mai conecteaza la masa ci la un potential negativ fata de masa ,de minus 1,25V...1,5V. Link spre comentariu
Jimmy Postat Martie 27, 2008 Partajează Postat Martie 27, 2008 sau sursa cu LM317 si 2 diode de 3A in serie pe iesire, sa nu se mai complice cu tensiune negativa. Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Se poate face sursa cu LM 317 cu variatie de la 0-12V dar potentiometrului de reglaj a tensiunii nu se mai conecteaza la masa ci la un potential negativ fata de masa ,de minus 1,25V...1,5V.adica cum e in datasheet (fisa de catalog), figura din stanga jos din pagina 16 din http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdfdar foarte simpla si fara mari complicatii e solutia lui Jimmy Link spre comentariu
Depanatoru Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Pai cu diode inseriate pe iesire nu e bine , chiar daca scade tensiunea de iesire la 0V , pana la tensiunea de deschidere a diodelor , 0,65V + 0,65V nu poti regla nimic . Unde e avantajul ? In plus se strica stabilizarea , tensiunea pe diode se modifica destul de mult in functie de consum , variaza cu temperatura ... :toimonster:Cum zice vio2007 e corect . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Scuze , se poate regla tensiunea de iesire si sub pragul diodelor , dar nu e bine din celelelte motive pe care le-am zis . Aici , mai in josul paginii , e o schema mai complexa care cred ca merita facuta http://www.siliconchip.com.au/cms/A_100994/article.html Link spre comentariu
milet Postat Martie 31, 2008 Autor Partajează Postat Martie 31, 2008 Da,asta e o schema care ma multumeste.Mersi!Dar nu inteleg ce-i cu "-5V IN"...se mai alimenteaza cu ceva?Pana nu demult am avut un alimentator reglabil facut de mine acuma vreo 7ani,cu tranzistori,2N3055 si cateva BC-uri si mergea impecabil,dar nu mai gasesc schema,am uitat ce schema era.Mergea super,cu protectie la scurt si reglabila de la zero...Deci nu avea nici un integrat...dar chiar nu mai tin minte de unde am luat schema.Era fara nici un reglaj ulterior... Link spre comentariu
Laci Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Din pacate trebuie sa ai -5V, dar uite-te aici: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html , ori faci schema asta, ori poti sa folosesti partea de charge-pump cu care face tensiunea negativa ;) Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 schema completa a sursei de 1,5-30V / 5A si cablaj aici :http://www.cqham.ru/lab.htm Link spre comentariu
Laci Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Daca faci ceva asa de "complex" atunci fa-l ala de pe electronics lab, daca vrei ceva simpu de tot, atunci pune un LM317, fara alte minuni pe langa. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Laci , fara suparare dar intrebarea era despre scheme cu LM317 , asa stiu si eu n scheme si ma indoiesc ca aia din linkul tau e cea mai buna :yawinkle: . LM317 e un integrat excelent si merita facuta o sursa complexa , cel putin din motivul ca fara tranzistor extern curentul e mic ( 1,5A) si limitat de disipatia maxima pe integrat .Pt. milet : foarte rar e nevoie de o tensiune mai mica de 1,25V , eu am facuta o sursa dubla cu LM317 , LM337 si nu simt nevoia . Link spre comentariu
Laci Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Nu ma supar , am dat numai cu parerea, stiu ca lm317 este un integrat bun, il folosesc si eu des, insa nu vad dece sa pui pe langa el tot felul de "ornamente" n-are nici un sens, ori il folosesti monolitic, ori faci cu componente discrete si amp.op. Link spre comentariu
