Yo4You Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Va salut am construit BITX20 dar cum eu nu sunt incantat de o singura banda am pus in aplicare filtrul trece banda de la intrarea lui A412 placa A.Dupa cum se stie aceste filtre erau comutate in tensiune aplicate prin niste diode.Problema suparatoare ca de altfel deoarece aceste diode face intermodulatie.Rezolvarea ar fi simpla prin inlocuirea de relee dar va iesii costisitor ,, sau comutare cu un comutator cu galeti si cabluri ecranate dar va iesii o capodopera de numai sti care cablu pe unde vine.Ulterior m-am gandit la un integrat 74HC4066 nu CD4066 deoarece seria 74HC se zice ca functioneaza corect si la frecvente inalte de peste 40Mhz.Doresc sa pun intrebarea pot folosii acest integrat pentru comutarea filtrelor trece banda?Daca raspunsul este da as dorii sa fac si un VFX la VFX treaba sta cat se poate de simpla un oscilator cu cristale de cuart selectabile dintr-un comutator , mixare cu VFO prin mixer cu diode dublu echilibrat , apoi fac ut ptr fiecare tot un bloc de filtre trece banda sa amelioreze din intermodulatii se stie ca mixerul cu diode baga cuie peste tot.La iesirea acestui mixer cu diode trebuie un comutator cabluri si filtre acordate pe frecventele alese pentru transceiver.Intrebare se poate folosii tot acest integrat 74HC4066 la comutarea acestor filtre trece banda din VFX?73 si numai bine de Fery! Link spre comentariu
ywar2 Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 Va salut am construit BITX20 dar cum eu nu sunt incantat de o singura banda am pus in aplicare filtrul trece banda de la intrarea lui A412 placa A.Dupa cum se stie aceste filtre erau comutate in tensiune aplicate prin niste diode.Problema suparatoare ca de altfel deoarece aceste diode face intermodulatie.Rezolvarea ar fi simpla prin inlocuirea de relee dar va iesii costisitor ,, sau comutare cu un comutator cu galeti si cabluri ecranate dar va iesii o capodopera de numai sti care cablu pe unde vine.Ulterior m-am gandit la un integrat 74HC4066 nu CD4066 deoarece seria 74HC se zice ca functioneaza corect si la frecvente inalte de peste 40Mhz.Doresc sa pun intrebarea pot folosii acest integrat pentru comutarea filtrelor trece banda?Daca raspunsul este da as dorii sa fac si un VFX la VFX treaba sta cat se poate de simpla un oscilator cu cristale de cuart selectabile dintr-un comutator , mixare cu VFO prin mixer cu diode dublu echilibrat , apoi fac ut ptr fiecare tot un bloc de filtre trece banda sa amelioreze din intermodulatii se stie ca mixerul cu diode baga cuie peste tot.La iesirea acestui mixer cu diode trebuie un comutator cabluri si filtre acordate pe frecventele alese pentru transceiver.Intrebare se poate folosii tot acest integrat 74HC4066 la comutarea acestor filtre trece banda din VFX?73 si numai bine de Fery!Eu zic sa faci comutarea filtrelor cu relee, chiar daca este costisitoare. Nu trebuie sa le montezi de la inceput pe toate, ci in trepte, in functie de posibilitatile financiare. Si in cca 3...4 luni acoperi toate benzile. Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 24, 2008 Autor Partajează Postat Martie 24, 2008 Pana la urma ajung tot la comutarea cu diode ca e mai ieftina .... si mai multi au construit-o totusi vad ca nu s-a plans lumea chiar asa de intermodulatii datorita diodelor. Link spre comentariu
Eugenn Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 Problema cu 74HC4066 e ca au rezistenta contactului inchis minim Ron=50-60 ohmi. Folosite la comutarea filtrelor ce lucreaza pe impedanta de 50, o sa rezulte pierderi destul de mari si banda filtrelor o sa se modifice un pic, pentru ca nu vor mai lucra pe impedanta pe care au fost proiectate. Pentru a reduce pierderile, ar trebui sa se foloseasca 74HC4066 in zona de impedanta mare a filtrelor (sute ohmi), inainte de transformatorele terminale de adaptare la 50, si sa se puna transformatoarele dupa comutatoarele cu 74HC4066. Dar in acest caz o sa deranjeze capacitatile parazite introduse de 74HC4066. Deci tot cu relee e cea mai buna varianta. Mai se pot folosi comutatoare gen SN74CBT3253 sau 3251, ce au Ron=3 ohmi si capacitati parazite foarte mici si se pot pune direct in zona de 50 ohmi. Sunt mai ieftine decat releele, dar nu prea se gasesc si cand se gasesc sunt SMD, o capsula FOARTE mica. http://wb6dhw.com/BPFs/BPFSchematic.pdf Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 Diode PIN operate la un Id cit mai mare ai incercat ?? Cu intermodulatia a ramas si un fel de legenda din epoca in care componentele de calitate nu prea erau accesibile amatorilor, dar acuma se gasesc si pe la multe firme din ro la preturi omenesti. Dar si parerea mea este ca releul ramine sfint si se gasesc relee la 2-3 lei bucata ceea ce nu pare prea scump. in ce priveste 4066 pe linga rez. in conductie am o presimtire ca nu ofera o izolare suficienta intre porturi. Apropo de schema de FTB de mai sus : nu incercati asa ceva acasa ! Cele bune, emil Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 Apropo de schema de FTB de mai sus : nu incercati asa ceva acasa ! Cele bune, emilLamureste-ne si de ce nu trebuie incercat! Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 25, 2008 Autor Partajează Postat Martie 25, 2008 DIodele pin sunt cele recomandate pentru comutare dar acum vine intrebarea care sunt cele mai bune si se gasesc in comert inafara de BA243 sau BA244. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 Se pot folosi MPN3404, pretul ajunge in jur de 0,5$ bucata sau alternativa relee.Sau varianta cea mai simpla un comutator rotativ. Link spre comentariu
