Nemesis Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 In cateva zice imi trimite bani un amic sa-i cumpar un calculator . Destinatia lui: 40% multimedia ,40 % jocuri ,20% altele . M-am gandit la urmatoarele : CPU http://www.turbozone.ro/produse/Proceso ... z+BOX.html sau http://www.turbozone.ro/produse/Proceso ... z+BOX.html Placa de baza http://www.turbozone.ro/produse/Placi+d ... VD2-X.html Video http://www.turbozone.ro/produse/Placi+v ... treme.html RAM....2 placute din aste http://www.turbozone.ro/produse/Memorii ... 2-800.html sursa http://www.turbozone.ro/produse/Surse/G ... PSU5X.html sau http://www.turbozone.ro/produse/Surse/A ... TX+SE.html Cu celelalte componente (unitate optica, hdd, carcasa, mouse+tastatura etc.) nu-i nimic neclar. Insa pt inlantuirea CPU, video,placa de baza, ram si sursa mi-ar prinde bine ceva sfaturi . Am spus mai sus destinatia sistemului...iar suma pentru ansamblul cpu , video, placa de baza, ram si sursa e oarecum limitata la 1200 ron . As dori comentarii in legatura cu corectitudinea alegerii, eventuale sfaturi pentru ameliorarea echilibrului sistemului (adica de ex sa nu fie o placa video prea buna in comparatie cu restul) . Avand in vedere destinatia sistemului si suma de bani disponibila la ce as putea sa ma scumpesc si la ce sa ma ieftinesc in cazul acestui sistem ? Presimt ca pt jocuri si multimedia pot opta pt procesorul mai ieftin fara sa sacrific prea mult din performantele aplicatiilor respective . Ceea ce e sigur e faptul ca vreau neaparat Nvidia....nu pt ca ar fi mai bune ca Ati ci pt ca nu-ti smulgi parul din cap cand vine vorba sa cauti suport (drivere) pt linux :smt036 . Si as prefera ca placa video sa ramana totusi 8600 GTS . Oare la nevoie perechea din link-ul de mai jos s-ar potrivi cu 8600 gts ? http://www.turbozone.ro/produse/Bundle/ ... E2160.html Sper sa nu se considere ca fac reclama Turbozone-ului . Nu stiu inca de la cine o sa iau componentele insa as prefera sa le iau dintr-un singur loc . Si in incheiere o intrebare idioata.....ce semnifica "Box" din numele unui procesor......oare faptul ca vine cu tot cu cooler ? Link spre comentariu
hugo Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Placa de baza incearca ceva de la Gigabyte din seriile cu Q in denumire(High quality CPU power module with Ferrite Core Chokes, Lower RDS (on) MOSFETs and Lower ESR Solid Capacitors). Cum vad ca te indrepti spre Intel e de preferat un chipset Intel sau Nvidia si spun asta gandindu-ma la stabilitate si nu la performante. Memorie zic sa cauti Kingston(tot din motive de stabilitate).Iar de magazin... mai gandeste-te. Doar daca are sigiliu din fabrica cumpara de la ei altfel mai bine te feresti. Cand te intorci cu o componenta cu probleme in service ia ghici ce fac baietii? Daca nu e moarta de tot aplica un sigiliu gen "Tested in China" si o pun in raft la vanzare poate musca vreun cumparator mai putin pretentios. Link spre comentariu
Nemesis Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 Cand ai zis placa de baza cu Q in nume te refereai de ex la asta http://www.emag.ro/placi_baza/placa-de- ... --pQ35M-S2 ? Si adica placile repuse la vanzare au acealasi pret cu altele de acelasi tip dar noi ? Singura diferenta fiind doar "Tested in China" ? Inseamna ca va trebui sa le cer sa-mi arate intai componentele in ambalajele lor originale si abia apoi sa le monteze . Daca le fac doar lista cu ce sa puna in sistem...ar avea cum sa-mi bage componente refolosite . Si avand in vedere destinatia sistemului ....ar fi "grav" daca as avege un procesor E2180 in loc de E4300 ? Vad ca frecventele sunt apropiate, cache-ul cam la fel, la fel si fsb-ul.....prin ce se justifica diferenta de pret ata de mare ? Banuiesc ca pt ram ar fi mai bine 2 module de 1GB decat unul de 2 GB, nu-i asa ? Intrebarile de la postul precedent sunt si ele inca valabile :smt001 . Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 vezi la vanzari,e un user care are componente pc noi la preturi super posibil sa aiba si in + fata de ce scrie in oferta placile de baza q sunt pt quad core(adica suporta si quad si versiuni precedente ale proacelor lga775) la proc-e4xxx(se vede din specificatii ca e superior lui e2xxx-si din numar :P) ca placa de baza,cea indicata de tine e ok(din specificatii,cauta totusi reviewuri despre ea) placa q35 pare mai slaba decat p35-ul asta si diferenta de pret e nesemnificativa de la ramii aia sa nu te astepti la ceva impresionant si da,e mai bine cu 2x1g(dual channel) decat 1x2g mai bine un kingmax,desi nici asta nu e grozav sau samsung] sursele alea sunt niste pocnitori,nu te apropia de ele! sursa asta e decenta,sau asta e si mai buna la placa video,nu stiu ce sa zic Link spre comentariu
hugo Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Am gresit cand am zis Q in denumire. Nu ma refeream la chipsetul Q35 de la Intel ci la placile de la Gigabyte "All-Solid Capacitor Design" si care credeam ca au Q in denumire. De fapt sunt unele care au Q insa sunt si fara Q. Sorry de eroare. Acum ca am mai aruncat o privire pe siteul Gigabyte observ ca seriile respective se termina in -DS, -DQ. Gigabyte GA-P35-DS3 si GA-N650SLI-DS4L sunt exemple mai bune.Cat despre "Tested in China" ... asteptam la un magazin in cauza(hm... un mouse cam nazdravan) si un baiat a venit cu un hard cu probleme. I s-a "inmanat" un hard "nou" dupa care tipul din service a plecat cu el in spate si a revenit dupa cateva minute. L-a bagat inapoi in punguta lui dupa care i-a lipit o eticheta si l-a pus in raft la vanzare. Daca te duci in magazin o sa vezi hardurile cu etichete. La placi de baza nu stiu cum e insa mi-a cam pierit increderea in ei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 tested in china? cel putin eu nu ma prind :rolleyes: Link spre comentariu
hugo Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 Sorry de vorbareala..."Tested in China" ... cei de la magazinul in cauza au o politica mai ciudata in privinta produselor ce le pun la vanzare. Faptul ca poti sa cumperi o componenta si daca nu se potriveste/functioneaza la pc-ul tau ti-o schimba sa zic ca o inteleg dar nu ma incanta cu nimic faptul ca respectiva componenta a trecut poate prin 10 calculatoare pana la mine.Mai grav mi s-a parut cum procedeaza cu componentele ce vin in service si care nu sunt moarte definitiv. Eu ma invarteam pe langa ei cu un mouse cu personalitate(motiv de service) cand a aparut un pustan cu un HDD Maxtor la service. Ceva cu bad-uri... Tipul din service i-a dat alt HDD din vitrina. Dupa ce a plecat pustanul, specialistul din service a plecat in spate si dupa cateva minute s-a intors cu HDD-ul(banuiesc ca era acelasi). Dupa ce l-a pus inapoi in punguta lui(ramasa pe tejghea) si i-a lipit o eticheta sigiliu cu ceva de genul "Tested in China" l-a pus in vitrina langa celelalte HDD-uri "noi". Daca te duci in magazin o sa vezi etichetele de pe pungutele sifonate de la HDD-uri. Alte magazine desfac si ele un colt al pungutei de la HDD(nu se poate scoate sau cabla HDD prin respectiva deschizatura)insa numai pentru a lipi o eticheta de inventar. De garantie... au termene destul de ciudate. Un soarec Logitech cu 5 ani garantie in toate magazinele in care l-am gasit ... la ei are doar 1 an. Link spre comentariu
Nemesis Postat Martie 28, 2008 Autor Partajează Postat Martie 28, 2008 Am luat pana la urma asa : procesor Intel E2180 (2 X 2Ghz, FSB 800mhz ,L1 - 64kB, L2 - 1MB )placa de baza Asus P5B (cu chipset Intel P965 / ICH8 ).ram 2 placi de 1 gb (kingmax) la 800mhzo sursa la vrun milion (Allied la 400 w)placa video Leadtek 8600GTS (gpu 700mhz 128bit , memorie 256MB la 1Ghz )....restul n-are importanta .De mers merge f bine....n-am gasit inca joc care sa nu mearga bine....am pus si vestitul Crysis (care s-a setat automat pe "medium detail" ) . Acum, n-am postat ca sa ma laud :smt003 ci ca sa va intreb cum as putea "injuga" ambele procesoare in cadrul unei singure aplicatii pt performanta maxima . Mai concret, am facut o conversie video (sa vad cum merge cu sistemul prezentat mai sus) . In timpul conversiei in task manager observ ca doar primul procesor "trage" din greu ....celalalt stand practic degeaba . Eu as vrea sa stiu daca as putea pune amandoua procesoarele la treaba pentru executia unei aplicatii puternic consumatoare de resurse (in exemplul meu.....o conversie video) . Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 numai dac? softul suport? dual processor / dual core nativ!!!altfel, pauz?!! Link spre comentariu
